Bgr Skrevet 13. september 2014 Del Skrevet 13. september 2014 I dag opplevde jeg følgende med en Peugeot 307 1,6hdi 90hk, 5 tr. manuell girkasse, 2006 modell, gått 130k. Kjørte på motorveg med jevn fart i ca. 110-120 km/h når det plutselig kom et slags kort rykk gjennom bilen. Trodde først jeg hadde kjørt over en dump i veien. Men ila. samme turen skjedde det en gang til. Som sagt et ganske kort rykk som kunne minne om å kjøre over en ujevnhet i veien, men det kunne det nesten ikke være når det gjentok seg to ganger. Kan kanskje også beskrives som at det kjennes som om noe i drivlinja som "glipper" i et bittelite øyeblikk. Alt annet oppførte seg normalt både før og etter rykkene. I lavere gir og lavere hastigheter resten av turen gjentok heller ikke fenomenet seg. Noen som har noen tanker om hva dette kan skyldes? Kan det for eks være et varsel om slitt clutch eller svinghjul? (Men har ikke merket ikke til noen av de "vanlige" symptomene man visstnok skal merke på det. Ingen ulyder, clutchen "føles normal" fremdeles, ingen vibrasjoner bortsett fra disse to korte rykkene i dag, ingen problemer med igangsetting eller girskift, ingen følelse av sluring, osv. osv.) Lenke til kommentar
Indian Skrevet 14. september 2014 Del Skrevet 14. september 2014 Er det lenge siden du bytta dieselfilter? Prøv det først Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 14. september 2014 Del Skrevet 14. september 2014 (endret) Det kan faktisk være noe så enkelt som defekt ABS-sensor eller dritt i kransen til ABS-sensorene. Det som kan skje da er at sensoren får feilsignal og tror bilen spinner og dermed kobler antispinnen inn. Dette skjedde nettopp på min bil. Jeg fant det ut ved å skru av antispinnen fullstendig. Jeg fiksa det ved å skru ut sensorene og blåse rent med trykkluft. Edit: Dette begynte omtrent som du skriver. Et rykk eller napp i ny og né og så kunne bilen gå greit i månedsvis. Så skjedde det oftere og oftere og på slutten måtte jeg alltid skru av antispinn før jeg kunne kjøre. Endret 14. september 2014 av sedsberg Lenke til kommentar
