j-- Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 Tore: Viktig å få med seg at untagged = access, tagged = trunk. Du må velge å kjøre tagged på switchen på den porten som går mot Cisco-ruteren. Det gjelder på alle VLAN som du har satt opp som subinterface på Cisco-en. Lenke til kommentar
toreae Skrevet 19. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2014 Dere har "floddet" meg med tilbakemeldinger (takk). Så det går litt tid nå. Men med tagged på switchen på den porten som går mot Cisco-ruteren, får jeg ikke kontakt med switchen lengre! Må få testet litt mere. Lenke til kommentar
toreae Skrevet 19. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2014 "Rette litt" - Hva ble rettet av den endringen? Om du kan sette management vlan på switchen, så sett dette til VLAN 10. Om ikke må du ha ett eget subinterface til på Fa0/1 som snapper opp trafikk uten dot1q-tag. interface FastEthernet0/1.1 description Management - VLAN1 encapsulation dot1Q 1 native ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip nat inside interface FastEthernet0/1.10 description Clients - VLAN10 encapsulation dot1Q 10 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 ip nat inside Men så igjen, finnes det noen måte å få ut all config fra switchen? Og så en running-config fra C1841-en. Du må gjerne forsøke å flashe switchen med nyere firmware, om det som ligger der i dag er gammelt. Det er også mulig switchen din trenger en reboot etter større VLAN-endringer. Ruteren "mister" ip address" linjen når du forandrer linjen(e) over? Lenke til kommentar
j-- Skrevet 19. oktober 2014 Del Skrevet 19. oktober 2014 interface FastEthernet0/1.1 description Management - VLAN1 encapsulation dot1Q 1 native ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip nat inside interface FastEthernet0/1.10 description Clients - VLAN10 encapsulation dot1Q 10 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 ip nat inside Endre management VLAN til enten 1 (eller fjern det, om mulig), eller 10. Du burde sette opp switchen på følgede måte (ihvertfall under oppsettet): Port 1: Trunk til Cisco 1841. Denne porten skal ha alle de forskjellige VLAN-ene satt opp som tagged Port 2: Untagged VLAN 1 Port 3: Untagged VLAN 10 Port 4 -> 48: Hva du måtte ønske av VLAN 1, 10 og eventuelt 20 Når du herjer rundt på Cisco-ruteren med consolekabelen, og mister kontakten med switchen, så kan du sette statisk IP på en maskin (i samme subnet som IP-en du bruker til management på switchen) og koble deg direkte til port 2 eller 3. Da vil du kunne endre ting på switchen óg, samtidig som du endrer ting på Cisco 1841. Lenke til kommentar
toreae Skrevet 27. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2014 Etter mye om og men prøvde jeg grafisk konfigurering (Cisco Configuration Professional). Gikk inn på Interface managment > Interface and connections. Prøvde add, og fikk beskjed på at jeg trengte noe AAA. Takket ja til innstallasjonen, men fikk ikke lagt til noe ny faX/1.YY. Men testet mot d-Linken i rette øyeblikk. Og vola. Har nå: Vid: 1 port 1,2 untagged Vid10 port 1,2 tagged, port 3-24 untagged, Lan Vid20 port 1,2 tagged, port 25-32 untagged, Server (Port 33-48 ubrukt.) Og satt opp dhcp til å gi ut adresser på begge Vlan. Alt får IP tildelt, og alt har forbindelse til internett . Endelig! AAA noe gjorde susen. Hva nå det er? firewall#sh runBuilding configuration...Current configuration : 7049 bytes!! No configuration change since last restart!version 12.4service timestamps debug datetime msecservice timestamps log datetime msecservice password-encryption!hostname firewall!boot-start-markerboot system flash c1841-advsecurityk9-mz.124-15.T12.binboot-end-marker!no logging bufferedno logging consoleenable secret 5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!aaa new-model!!aaa authentication login default localaaa authorization exec default local!!aaa session-id commonclock timezone MET 1clock summer-time MET-DST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00dot11 syslogip cef!!no ip dhcp use vrf connectedip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10!ip dhcp pool dhcppool1network 192.168.10.0 255.255.255.0default-router 192.168.10.1dns-server 193.213.112.4 130.67.60.68 130.67.15.198lease 0 6!!!no ip domain lookupip domain name hjem.local!multilink bundle-name authenticatedcrypto pki token default removal timeout 0!crypto pki trustpoint TP-self-signed-1972925063enrollment selfsignedsubject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1972925063revocation-check nonersakeypair TP-self-signed-1972925063!!crypto pki certificate chain TP-self-signed-1972925063certificate self-signed 013082024B 308201B4 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 0405003031312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 4365727469666963 6174652D 31393732 39323530 3633301E 170D3134 30393134 3133333730395A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 031326494F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D31 3937323932353036 3330819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 818902818100B505 86890221 AB0E9D9A 4E5D9AA1 C6032560 A0F46D23 50D9B8A1 56F78105FABDCBBF 69AB864B CA69FA63 4DC77E97 C2A210C2 96406C14 5DB9D7CF F2E1AF1F80C6FEE5 07138382 771D9BE4 C74B4BCD 0F2BEA62 F93BBED4 8E627117 6E3AEFE522804684 95EA6583 91CCBC81 466C3609 C3FDFB14 4CA98BB1 A86E2FF3 1ED1E8EA8CD90203 010001A3 73307130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 301E0603551D1104 17301582 13666972 6577616C 6C2E686A 656D2E6C 6F63616C 301F0603551D2304 18301680 143A783D 92189D05 521C4D0D ADFA8F21 D4BCD954 65301D0603551D0E 04160414 3A783D92 189D0552 1C4D0DAD FA8F21D4 BCD95465 300D06092A864886 F70D0101 04050003 81810042 963777BC 7B8922E0 2FE93072 E8023ACFEECF1AD6 8F564EB1 289E432C DB9ACB14 93D8B335 BD52EDAC 0B8ECF39 6F5EA965B9E9E999 1C881A98 A400BDE0 783EF52A 8B7F2A64 8EEF402D 853B6FB0 363A98B171B82BCB 7A6C58C5 4A398559 0D54C8FD 60E4D489 250510EA 4D84ECAF D9D19DD501D9EA05 C8116BB4 299A013C 3BD8E9quit!!username Tore privilege 15 password X XXXXXXXXXXXXXXXXXXarchivelog confighidekeys!!!!controller SHDSL 0/1/0termination cpe!no ip ftp passiveip ssh version 2!!!interface FastEthernet0/0description WAN_LINKip address dhcpip nat outsideip virtual-reassemblyduplex autospeed auto!interface FastEthernet0/1no ip addressduplex autospeed auto!interface FastEthernet0/1.10description INSIDE_LANencapsulation dot1Q 10ip address 192.168.10.1 255.255.255.0ip nat insideip virtual-reassembly!interface FastEthernet0/1.20description INSIDE_SERVERencapsulation dot1Q 20ip address 192.168.20.1 255.255.255.0ip nat insideip virtual-reassembly!interface FastEthernet0/0/0!interface FastEthernet0/0/1!interface FastEthernet0/0/2!interface FastEthernet0/0/3!interface Vlan1no ip address!no ip forward-protocol nd!!ip http serverip http authentication localip http secure-serverip nat pool INSIDE_LAN 192.168.10.1 192.168.10.254 netmask 255.255.255.0ip nat pool INSIDE_SERVER 192.168.20.1 192.168.20.254 netmask 255.255.255.0ip nat inside source list 10 interface FastEthernet0/0 overloadip nat inside source list 20 interface FastEthernet0/0 overload!access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255access-list 20 permit 192.168.20.0 0.0.0.255!!!!control-plane!!line con 0line aux 0line vty 0 4password X XXXXXXXXXXXXXXXXXXtransport input telnet sshline vty 5 15!scheduler allocate 20000 1000ntp clock-period 17178514ntp update-calendarntp server 193.212.1.10 source FastEthernet0/0endfirewall# Lenke til kommentar
arnbju Skrevet 28. oktober 2014 Del Skrevet 28. oktober 2014 AAA er Authentitcation, Authorization og Acounting. Kort fortalt hvorrdan du logger inn på switchen. Skjønner ikke helt hvordan det skal påvirke vlan tagging men bra det fungerer nå =) Lenke til kommentar
toreae Skrevet 28. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2014 AAA er Authentitcation, Authorization og Acounting. Kort fortalt hvorrdan du logger inn på switchen. Skjønner ikke helt hvordan det skal påvirke vlan tagging men bra det fungerer nå =) Har prøvd å se igjennom hva som er forskjellen: For å gjøre ting mere forståelig, normal tekst = uforandret, kursiv = slettet, fet skrift = lagt til. no aaa new-model aa new-model aaa authentication login default local aaa authorization exec default local aaa session-id common ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0 ip http server ip http authentication local ip http secure-server ip nat pool INSIDE_LAN 192.168.10.1 192.168.10.254 netmask 255.255.255.0 ip nat pool INSIDE_SERVER 192.168.20.1 192.168.20.254 netmask 255.255.255.0 ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload ip nat inside source list 20 interface FastEthernet0/0 overload ! access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 access-list 20 permit 192.168.20.0 0.0.0.255 line con 0 line aux 0 line vty 0 4 password X XXXXXXXXXXXXXXXXXXX login local transport input telnet ssh line vty 5 15 login local 192.168.20.x nettet er lagt til etterpå. Som sagt har linjen med ip route (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0) vært litt av og på, siden jeg har hatt problemer med å få trafikk igjennom Ciscoen. Den er nå borte. Har også gjort forandringer senere (bl.a er source list 1 er blitt source list 10, med access-list 1 blitt access-list 10). Men dette er det som ble forandret i Ciscoen. Det jeg egentlig holdt på med å teste var på switchen. Den står oppført med 4 kombinerte fiber/kopper opplink porter i "internet salgsbrosyrer". Port 45 - 48. Jeg testet jo opprinnelig bare med port 1 og 2 som opplink til Ciscoen, siden dokumentasjon ikke viste at noen porter var beregnet som uplink. Men forandringen kom etter at prøvde jeg grafisk konfigurering, se post #125. Dette, og hvordan jeg fikk til ssh, er og blir en gåte. Hvor mye tid som er medgått med tag - untag på d-Linken er uvist. Lenke til kommentar
arnbju Skrevet 29. oktober 2014 Del Skrevet 29. oktober 2014 At du endret vlan 10 og vlan 20 til tagged på dlinkswitchen på port 1 var nok det som gjorde utslaget, ikke endringer på routeren =) Lenke til kommentar
toreae Skrevet 29. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2014 Kan ikke si annet en at du har sikkert rett arnbju. Jeg trodde jeg hadde vært innom alle mulige kombinasjoner. Uansett så virker det nå. Har begynt å se på IPv6 og brannmur, men anngående IPv6 så ser det ut som jeg må oppgrader både hardware og software. Brannmur ser det ut som det er lettest å bruke grafisk oppsett. Lenke til kommentar
toreae Skrevet 30. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2014 Uten å ha sjekket igjennom alt, tror jeg at det er denne forandringen som gjorde forskjellen: Ut i fra bildet ditt, så er alt riktig, med unntak av VLAN taggingen din, som er omvendt... Native VLAN er untagged, og du har alle porter satt som tagget... Men port 1 og 2 står som untagged, noe som ikke vil fungere, da du har satt VLAN 10 som native og VLAN 1 nå fungerer som alle andre VLAN - altså tagged.... Hvis du bytter om, så bør ting fungere.... Det som sannsynligvis skjedde (se post #125 og 127) er at jeg ikke lengre har noen linje med: encapsulation dot1Q X native Og når jeg har testet med bare FastEthernet0/1.10 har det selvfølgelig ikke virket (slik som jeg trodde det skulle virke). Lenke til kommentar
toreae Skrevet 30. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2014 Har startet en tråd om IPv6, ettersom jeg ikke fant noen tråd om dette fra før, og jeg rett og slett ikke vet hva jeg skal spørre om her. Nødvendig oppgradering av IOS er gjort, nå uten masing om lisens. Fra sh run: boot system flash c1841-adventerprisek9-mz.151-4.M8.bin Prøver jeg på en ipv6 kommando, får jeg svar: firewall>show ipv6 dhcpThis device's DHCPv6 unique identifier(DUID): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Så nå kan ruteren IPv6, men jeg kan ikke. Lenke til kommentar
oyvindlw Skrevet 30. oktober 2014 Del Skrevet 30. oktober 2014 Har startet en tråd om IPv6, ettersom jeg ikke fant noen tråd om dette fra før, og jeg rett og slett ikke vet hva jeg skal spørre om her. Nødvendig oppgradering av IOS er gjort, nå uten masing om lisens. Fra sh run: boot system flash c1841-adventerprisek9-mz.151-4.M8.bin Prøver jeg på en ipv6 kommando, får jeg svar: firewall>show ipv6 dhcp This device's DHCPv6 unique identifier(DUID): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Så nå kan ruteren IPv6, men jeg kan ikke. Du må aktivere IPv6 først: config t ipv6 unicast-routing så går du inn på det interfacet du vil sette en adresse så er kommandoen: ipv6 address "ipv6-adresse" Lenke til kommentar
toreae Skrevet 30. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2014 Har startet en tråd om IPv6, ettersom jeg ikke fant noen tråd om dette fra før, og jeg rett og slett ikke vet hva jeg skal spørre om her. Du må aktivere IPv6 først: config t ipv6 unicast-routing så går du inn på det interfacet du vil sette en adresse så er kommandoen: ipv6 address "ipv6-adresse" Se det jeg skrev med fet skrift. Forøvrig har jeg ikke (betalt for) fast IP fra Telenor, og jeg regner med, men vet ikke, at også IPv6 kan forandres. Da blir vel linjen noe som: ipv6 address dhcp Men vet ikke om dhcp er i bruk i IPv6. Lenke til kommentar
oyvindlw Skrevet 30. oktober 2014 Del Skrevet 30. oktober 2014 Har startet en tråd om IPv6, ettersom jeg ikke fant noen tråd om dette fra før, og jeg rett og slett ikke vet hva jeg skal spørre om her. Du må aktivere IPv6 først: config t ipv6 unicast-routing så går du inn på det interfacet du vil sette en adresse så er kommandoen: ipv6 address "ipv6-adresse" Se det jeg skrev med fet skrift. Forøvrig har jeg ikke (betalt for) fast IP fra Telenor, og jeg regner med, men vet ikke, at også IPv6 kan forandres. Da blir vel linjen noe som: ipv6 address dhcp Men vet ikke om dhcp er i bruk i IPv6. Svarte deg i den tråden om hva du spurte om der. Svarte deg i denne tråden om hvordan du kan konfigurere ruteren din hjemme. Si ifra hvis jeg heller skal svare i IPv6 tråden din. Du kan forøvrig konfigurere det interne nettverket ditt med IPv6-adresser for å lære deg grunnleggende IPv6. Du kan sjekke ut denne(stateless auto configuration(no dhcp)): http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-2mt/ip6-15-2mt-book/ip6-statlss-auto.html Lenke til kommentar
toreae Skrevet 30. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2014 Svarte deg i den tråden om hva du spurte om der. Svarte deg i denne tråden om hvordan du kan konfigurere ruteren din hjemme. Si ifra hvis jeg heller skal svare i IPv6 tråden din. Du kan forøvrig konfigurere det interne nettverket ditt med IPv6-adresser for å lære deg grunnleggende IPv6. Du kan sjekke ut denne(stateless auto configuration(no dhcp)): http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-2mt/ip6-15-2mt-book/ip6-statlss-auto.html For all del svar meg i den rette tråden! Ta heller å rett på meg når jeg roter! Ønsker mest av alt å få noen fornuftige svar på førsteposten i den andre tråden. Synes at det meste jeg finner på nettet har hoppet over det. Lenke til kommentar
toreae Skrevet 31. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2014 IPv6 første forsøk: sh run firewall#sh runBuilding configuration...Current configuration : 7714 bytes!! Last configuration change at 17:13:08 MET Fri Oct 31 2014 by Tore! NVRAM config last updated at 17:13:10 MET Fri Oct 31 2014 by Tore! NVRAM config last updated at 17:13:10 MET Fri Oct 31 2014 by Toreversion 15.1service timestamps debug datetime msecservice timestamps log datetime msecservice password-encryption!hostname firewall!boot-start-markerboot system flash c1841-adventerprisek9-mz.151-4.M8.binboot-end-marker!!no logging bufferedno logging consoleenable secret 5 $1$BlIc$lYp4r37.0njtM0rLuqn5R/!aaa new-model!!aaa authentication login default localaaa authorization exec default local!!!!!aaa session-id common!clock timezone MET 1 0clock summer-time MET-DST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00dot11 syslogip source-route!!!no ip dhcp use vrf connectedip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10!ip dhcp pool dhcppool1network 192.168.10.0 255.255.255.0default-router 192.168.10.1dns-server 193.213.112.4 130.67.60.68 130.67.15.198lease 0 6!ip dhcp pool Dreambox1host 192.168.10.68 255.255.255.0client-identifier 0100.0934.2836.ddlease 0 6!ip dhcp pool Dreambox2host 192.168.10.69 255.255.255.0client-identifier 0100.0934.2974.c1lease 0 6!ip dhcp pool Dreambox3host 192.168.10.70 255.255.255.0client-identifier 0100.0934.27b4.fdlease 0 6!ip dhcp pool DM7020-1host 192.168.10.71 255.255.255.0client-identifier 0100.0934.1474.5clease 0 6!ip dhcp pool SipuraSPAhost 192.168.10.72 255.255.255.0client-identifier 0100.0e08.13e9.6flease 0 6!ip dhcp pool Fredrikhost 192.168.10.73 255.255.255.0client-identifier 0100.242c.6886.8flease 0 6!ip dhcp pool Mariushost 192.168.10.74 255.255.255.0client-identifier 01d0.df9a.fe25.dclease 0 6!ip dhcp pool Marius-skole-PChost 192.168.10.75 255.255.255.0client-identifier 0170.188b.1295.aclease 0 6!ip dhcp pool Joakimhost 192.168.10.76 255.255.255.0client-identifier 0168.a3c4.e07c.eclease 0 6!ip dhcp pool Tore-kabelhost 192.168.10.77 255.255.255.0client-identifier 0100.235a.51d6.c3lease 0 6!ip dhcp pool Tore-wifihost 192.168.10.78 255.255.255.0client-identifier 0100.242c.1aa9.6elease 0 6!ip dhcp pool Sony_PlayStation_3host 192.168.10.79 255.255.255.0client-identifier 0128.0dfc.1b34.5flease 0 6!ip dhcp pool iPad-Fredrikhost 192.168.10.80 255.255.255.0client-identifier 0184.2999.32e0.92lease 0 6!ip dhcp pool iPad-Joakimhost 192.168.10.81 255.255.255.0client-identifier 0104.1552.acad.35lease 0 6!ip dhcp pool Kjellerhost 192.168.10.82 255.255.255.0client-identifier 0100.1321.5d17.aalease 0 6!ip dhcp pool Tones-mobhost 192.168.10.83 255.255.255.0client-identifier 01cc.89fd.cbaa.d0lease 0 6!ip dhcp pool Tores-920host 192.168.10.84 255.255.255.0client-identifier 0154.7975.6773.68lease 0 6!ip dhcp pool Julie-mobhost 192.168.10.85 255.255.255.0client-identifier 0184.8506.0c84.28lease 0 6!ip dhcp pool Sjur-mobhost 192.168.10.86 255.255.255.0client-identifier 01d0.23db.a7a1.c4lease 0 6!ip dhcp pool Marius-mobhost 192.168.10.87 255.255.255.0client-identifier 01d0.22be.bf37.c8lease 0 6!ip dhcp pool Joakim-mobhost 192.168.10.88 255.255.255.0client-identifier 01c8.1479.91df.84lease 0 6!ip dhcp pool Arbeids-PC-wifihost 192.168.10.89 255.255.255.0client-identifier 018c.a982.c2fc.7alease 0 6!ip dhcp pool D-Linkhost 192.168.10.90 255.255.255.0client-identifier 015c.d998.9bce.cdlease 0 6!ip dhcp pool Tore-serverhost 192.168.20.77 255.255.255.0client-identifier 0100.235a.51d6.c3default-router 192.168.20.1dns-server 193.213.112.4 130.67.60.68 130.67.15.198lease 0 6!!ip cefno ip domain lookupip domain name hjem.localipv6 unicast-routingipv6 cefipv6 inspect name traffic tcpipv6 inspect name traffic udpipv6 inspect name traffic icmp!multilink bundle-name authenticated!crypto pki token default removal timeout 0!crypto pki trustpoint TP-self-signed-1972925063enrollment selfsignedsubject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1972925063revocation-check nonersakeypair TP-self-signed-1972925063!!crypto pki certificate chain TP-self-signed-1972925063certificate self-signed 013082024B 308201B4 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 0405003031312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 4365727469666963 6174652D 31393732 39323530 3633301E 170D3134 30393134 3133333730395A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 031326494F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D31 3937323932353036 3330819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 818902818100B505 86890221 AB0E9D9A 4E5D9AA1 C6032560 A0F46D23 50D9B8A1 56F78105FABDCBBF 69AB864B CA69FA63 4DC77E97 C2A210C2 96406C14 5DB9D7CF F2E1AF1F80C6FEE5 07138382 771D9BE4 C74B4BCD 0F2BEA62 F93BBED4 8E627117 6E3AEFE522804684 95EA6583 91CCBC81 466C3609 C3FDFB14 4CA98BB1 A86E2FF3 1ED1E8EA8CD90203 010001A3 73307130 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 301E0603551D1104 17301582 13666972 6577616C 6C2E686A 656D2E6C 6F63616C 301F0603551D2304 18301680 143A783D 92189D05 521C4D0D ADFA8F21 D4BCD954 65301D0603551D0E 04160414 3A783D92 189D0552 1C4D0DAD FA8F21D4 BCD95465 300D06092A864886 F70D0101 04050003 81810042 963777BC 7B8922E0 2FE93072 E8023ACFEECF1AD6 8F564EB1 289E432C DB9ACB14 93D8B335 BD52EDAC 0B8ECF39 6F5EA965B9E9E999 1C881A98 A400BDE0 783EF52A 8B7F2A64 8EEF402D 853B6FB0 363A98B171B82BCB 7A6C58C5 4A398559 0D54C8FD 60E4D489 250510EA 4D84ECAF D9D19DD501D9EA05 C8116BB4 299A013C 3BD8E9quit!!license udi pid CISCO1841 sn FHK141872GRarchivelog confighidekeysusername Tore privilege 15 password 7 06541D2644475F412A!redundancy!!controller SHDSL 0/1/0termination cpe!no ip ftp passiveip ssh version 2!!!!!!!interface FastEthernet0/0description WAN_LINKip address dhcpip nat outsideip virtual-reassembly induplex autospeed autoipv6 address dhcpipv6 address autoconfigipv6 enableipv6 verify unicast reverse-pathipv6 dhcp client pd comcast-ipv6ipv6 traffic-filter wan-in inipv6 traffic-filter wan-out out!interface FastEthernet0/1no ip addressduplex autospeed auto!interface FastEthernet0/1.10description INSIDE_LANencapsulation dot1Q 10ip address 192.168.10.1 255.255.255.0ip nat insideip virtual-reassembly inipv6 address comcast-ipv6 ::1/64ipv6 enable!interface FastEthernet0/1.20description INSIDE_SERVERencapsulation dot1Q 20ip address 192.168.20.1 255.255.255.0ip nat insideip virtual-reassembly in!interface FastEthernet0/0/0no ip address!interface FastEthernet0/0/1no ip address!interface FastEthernet0/0/2no ip address!interface FastEthernet0/0/3no ip address!interface Vlan1no ip address!no ip forward-protocol ndip http serverip http authentication localip http secure-server!!ip nat pool INSIDE_LAN 192.168.10.1 192.168.10.254 netmask 255.255.255.0ip nat pool INSIDE_SERVER 192.168.20.1 192.168.20.254 netmask 255.255.255.0ip nat inside source list 10 interface FastEthernet0/0 overloadip nat inside source list 20 interface FastEthernet0/0 overload!access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255access-list 20 permit 192.168.20.0 0.0.0.255!!!!!!!!ipv6 access-list wan-inpermit icmp any anypermit udp any any eq 546!ipv6 access-list wan-outpermit icmp any anypermit ipv6 any any!control-plane!!!line con 0line aux 0line vty 0 4password 7 0356490C0E06771461transport input telnet sshline vty 5 15transport input all!scheduler allocate 20000 1000ntp update-calendarntp server 193.212.1.10 source FastEthernet0/0endfirewall# Det meste er stjelt fra her. Beklageligvis så jeg ikke at det ikke virket, men trevorseward beskriver hva som var feilen: "I figured out the lack of connectivity, I did not apply the inspect name "traffic" to the fa0/0 interface. So now I can reach sites like ipv6.google.com, but performance is agonizingly slow. And given that IPv6 is preferred over IPv4 when using dual-stack, this leads to a good portion of major sites being extremely slow. Ping times are not the best to ipv6.google.com, about 150 - 180ms, but the browser will load for 60+ seconds before completing rendering of http://ipv6.google.com.Is there something in my configuration I'm missing?" Hva er traffic som mangler, og hva med hastigheten som trevorseward skriver om? Og hva synes dere om oppsettet? Lenke til kommentar
toreae Skrevet 2. november 2014 Forfatter Del Skrevet 2. november 2014 Ny sh run, denne gangen fungerer IPv6! firewall#sh runBuilding configuration...Current configuration : 7829 bytes!! No configuration change since last restartversion 15.1service timestamps debug datetime msecservice timestamps log datetime msecservice password-encryption!hostname firewall!boot-start-markerboot system flash c1841-adventerprisek9-mz.151-4.M8.binboot-end-marker!!no logging bufferedno logging consoleenable secret X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!aaa new-model!!aaa authentication login default localaaa authorization exec default local!aaa session-id common!clock timezone MET 1 0clock summer-time MET-DST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00dot11 syslogip source-route!no ip dhcp use vrf connectedip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10!ip dhcp pool dhcppool1network 192.168.10.0 255.255.255.0default-router 192.168.10.1dns-server 193.213.112.4 130.67.60.68 130.67.15.198lease 0 6!!ip cefno ip domain lookupip domain name hjem.localipv6 unicast-routingipv6 cefipv6 dhcp pool ComcastPoolprefix-delegation pool comcast-ipv6dns-server 2001:4860:4860::8888!ipv6 inspect name STD6 udpipv6 inspect name STD6 ftpipv6 inspect name STD6 icmp!multilink bundle-name authenticated!crypto pki token default removal timeout 0!crypto pki trustpoint TP-self-signed-1972925063enrollment selfsignedsubject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1972925063revocation-check nonersakeypair TP-self-signed-1972925063!license udi pid CISCO1841 sn FHK141872GRarchivelog confighidekeysusername Tore privilege 15 password X XXXXXXXXXXXXXXXXXXX!redundancy!!controller SHDSL 0/1/0termination cpe!no ip ftp passiveip ssh version 2!interface FastEthernet0/0description WAN_LINKip address dhcpip nat outsideip virtual-reassembly induplex autospeed autoipv6 address dhcpipv6 address autoconfig defaultipv6 enableipv6 verify unicast reverse-pathipv6 dhcp client pd comcast-ipv6ipv6 traffic-filter wan-in inipv6 traffic-filter wan-out out!interface FastEthernet0/1no ip addressduplex autospeed auto!interface FastEthernet0/1.10description INSIDE_LANencapsulation dot1Q 10ip address 192.168.10.1 255.255.255.0ip nat insideip virtual-reassembly inipv6 address comcast-ipv6 ::1/64ipv6 enableipv6 nd other-config-flagipv6 dhcp server ComcastPool!interface FastEthernet0/1.20description INSIDE_SERVERencapsulation dot1Q 20ip address 192.168.20.1 255.255.255.0ip nat insideip virtual-reassembly in!interface FastEthernet0/0/0no ip address!interface FastEthernet0/0/1no ip address!interface FastEthernet0/0/2no ip address!interface FastEthernet0/0/3no ip address!interface Vlan1no ip address!no ip forward-protocol ndip http serverip http authentication localip http secure-server!!ip nat pool INSIDE_LAN 192.168.10.1 192.168.10.254 netmask 255.255.255.0ip nat pool INSIDE_SERVER 192.168.20.1 192.168.20.254 netmask 255.255.255.0ip nat inside source list 10 interface FastEthernet0/0 overloadip nat inside source list 20 interface FastEthernet0/0 overload!access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255access-list 20 permit 192.168.20.0 0.0.0.255!ipv6 access-list wan-inpermit icmp any anysequence 30 permit tcp any anysequence 110 permit udp any any eq 546permit ipv6 any any!ipv6 access-list wan-outpermit icmp any anysequence 110 permit tcp any anypermit udp any anypermit ipv6 any any!control-plane!!!line con 0line aux 0line vty 0 4password X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXtransport input telnet sshline vty 5 15transport input all!scheduler allocate 20000 1000ntp update-calendarntp server 193.212.1.10 source FastEthernet0/0end Mine kommandoer, med kommentarer/spørsmål. firewall#conf tfirewall(config)#ipv6 unicast-routingfirewall(config)#ipv6 ceffirewall(config)#ipv6 dhcp pool ComcastPoolfirewall(config-dhcpv6)#prefix-delegation pool comcast-ipv6firewall(config-dhcpv6)#dns-server 2001:4860:4860::8888 Googels dns. Skulle kanskje vært en annen - flerefirewall(config-dhcpv6)#exitfirewall(config)#ipv6 inspect name STD6 udpfirewall(config)#ipv6 inspect name STD6 ftpfirewall(config)#ipv6 inspect name STD6 icmpfirewall(config)#interface FastEthernet0/0firewall(config-subif)#ipv6 address dhcpfirewall(config-subif)#ipv6 address autoconfig defaultfirewall(config-subif)#ipv6 enable Slår på IPv6. Står som ipv6 only i forklaring, men betyr ikke IPv6 ekslusivtfirewall(config-subif)#ipv6 verify unicast reverse-pathfirewall(config-subif)#ipv6 dhcp client pd comcast-ipv6 alternativt ipv6 dhcp client pd NODE-PD rapid-commit? Hvorfor skal WAN være client?firewall(config-subif)#ipv6 traffic-filter wan-in infirewall(config-subif)#ipv6 traffic-filter wan-out outfirewall(config-subif)#exitfirewall(config)#interface FastEthernet0/1.10firewall(config-subif)#ipv6 address comcast-ipv6 ::1/64firewall(config-subif)#ipv6 enablefirewall(config-subif)#ipv6 nd other-config-flagDet virker, men hva er detfirewall(config-subif)#ipv6 dhcp server ComcastPoolfirewall(config-subif)#exitfirewall(config)#ipv6 access-list wan-infirewall(config-ipv6-acl)#permit icmp any anyfirewall(config-ipv6-acl)#sequence 30 permit tcp any anyfirewall(config-ipv6-acl)#sequence 110 permit udp any any eq 546firewall(config-ipv6-acl)#permit ipv6 any anyfirewall(config-ipv6-acl)#exitfirewall(config)#ipv6 access-list wan-outfirewall(config-ipv6-acl)#permit icmp any anyfirewall(config-ipv6-acl)#sequence 110 permit tcp any anyfirewall(config-ipv6-acl)#permit udp any anyfirewall(config-ipv6-acl)#permit ipv6 any anyAccesslistene blir litt anderledes enn mine kommandoer når jeg forandrer i ettertid, hvorfor? Enjørning! Lenke til kommentar
toreae Skrevet 2. november 2014 Forfatter Del Skrevet 2. november 2014 Tja, noen skjær i sjøen er der: Når jeg tar omstart av ruter og ruteren har startet virker IPv4 umiddelbart, men ikke IPv6. show ipv6 neighbors: FE80::* 0 * REACH Fa0/1.10FE80::* 0 * REACH Fa0/0FE80::* 0 * DELAY Fa0/1.10 Etter ca 5min 2001:* 0 * STALE Fa0/1.10FE80::* 2 * STALE Fa0/1.10FE80::* 0 * STALE Fa0/02001:* 7 * STALE Fa0/1.10FE80::* 4 * STALE Fa0/1.10 Hvorfor skal det ta så lang tid? Ping -6 vg.no (eller hw.no) virker ikke før det er gått enda lengre tid. http://myip.dk/ kan overhode ikke bekrefte IPv6, hvorfor? Er IPv6 utstyr med basic brannmur, altså at det ikke kommer noe inn uten at det går noe ut? Hvis ikke hva skal til for å få basic brannmur for IPv6? Hva skal til for å få basic brannmur for IPv4? Lenke til kommentar
toreae Skrevet 2. november 2014 Forfatter Del Skrevet 2. november 2014 (endret) Panda. Vet ikke hva som skjer, men ettervert som tiden går, så blir det lengre og lengre mellom hver gan jeg får forbindelse via IPv6. Har sett at det er bug i div Cisco firmware så jeg vet ikke. Edit: kjørte omstart, men virker fremdeles ikke. C:\Documents and Settings\Tore>ping vg.no -tPinging vg.no [2001:67c:21e0::16] with 32 bytes of data:Request timed out. Så dns virker, men det er også alt. Endret 2. november 2014 av toreae Lenke til kommentar
