Fått 3 BSOD det siste døgnet, noen som kan analysere?
Alle 3 slår ut på forskjellige feil,som kan peke mot minne feil.
En slår ut "ndis.sys" som er en nettverks-driver fra Windows,
her kan også malware lage problemer.
Eller driver til nettverkskortet ditt kan lage problemer.
Feilsøking.
Test minne med Memtest86+
Skann for malware med Malwarebytes
Sjekk for nyere drivere for nettverkskort ditt.
Endret av snippsat
  • 3 uker senere...
Ikke løst helt da.
Men ny PSU hjalp godt.
Nå får jeg Bad Pool Caller opp og dette husker jeg er Minne som forårsaker.
Blir til å kjøre memtest, men hvor skal jeg laste den ned fra ? Noen som har en kjekke plass ? Ser det ligger så mange forskjellige der ut.
Endret av sveibuen
Ikke løst allikevel.
Har byttet strømforsyning, da den forgje gjor slik at sikringen gikk.
Kjørt memtest86 i 5 timer uten feil.
Har også gjort dette etter BSOD kom:
Byttet PSU til en kvalitetsPSU.
Satt minnebrikker til "profil" som jeg kunne sette dem på.
Oppdatert alle drivere
Type AMI BIOS Language English Release Date 2014-07-24 Version 1.9 File Size 6.01 MB File Download Description - Enhanced EIST function when use non turbo boost CPU.
- Improved USB device compatibility.
- Improved S3 function.
- Improved PS2 device compatibility when "MSI Fast Boot" is enabled. Note You must use one of the following methods to update this BIOS.
- Use MFlash to update "BIOS + ME"
- Use MSI LiveUpdate
Ser ut som BSOD har gitt seg etter jeg har oppdatert BIOS gjennom m-flash, samt jeg har installert IRST om dette har noe å si?
Men til nå(siste døgnet) har det vert stabilt.
Lar tråden stå åpen en stund til for å se om det kommer nye BSOD :)
Fikk ny BSOD nå. Kjørt debugger og googlet litt.
I guess the problem is with udfs.sys usual causes Disk corruption, File system corruption, SCSI/IDE drivers, Memory, Insufficient memory. "
XMP profil på minnebrikkene, men hjalp ikke.
Kjørt memtest i 5 timer uten feil, hadde dog alle minnebrikkene i når jeg kjørte testen, har som regel alltid kommet opp da om det er noe feil. Så kjørt en og en.
Fikk ny HDD for 4-5 uker siden, men tvile på at det er den.
SSDen kanskje? Er en Samsung 500GB Evo jeg har, lest at det er en del ytelsetap på den over veldig kort tid.,
Kjørt begge to uten feil :)
Men har nå hvert stabilit siden i går, spilt alt fr BF4 til youtube video :)
Kom en ny Intel ME driver gjennom Live Updaten til MSI i går. Kan jo være at det kun var det?
Men uansett, virker stabilit akkurat nå, så får håpe det holde. Tråden står åpen foreløpig :)
Til mer og mer jeg søker opp til mer sier det meg at det er et driverproblem....
De 4 siste BSODene mine hinter om at det ligger to drivere og kjemper mot hverandre på nettverksporten... MSI sin egen og Intel sin...
Trur dere en Clean Install vil hjelpe?
