Delte skriver på nettverk med ethernet, nå funker ikke wifi
Har en telenor-ruter som skaper seg. Av nyeste sort, da lynet tok kverken på den forrige. Deler en skriver mellom to pcer, der alle tre er koblet til med kabel. Det funker som det skal, men nå funker ikke wifi-en. Noen som aner hvorfor? Var ikke innom boksen under oppsettet, untatt at jeg stilte den inn for delt skriver.
Åpne CMD -> skriv "ipconfig" -> der har du en adresse typ 192.168.x.x -> Hvis du har f.eks 192.168.x.4 skriv 192.168.x.1 i nettleseren din (x kan variere så skriv et tall ikke x) -> logg inn, regner med at det finnes et default passord evt du har fått noe av telenor -> Se litt rundt på oppsettet om du finner noe. På de nyeste routerne pleier det som regel å være veldig selvforklarende.
Hva mener du med "stilte den inn for delt skriver"? Var du inne på nettsiden til routeren og satt noe innstillinger der?
Bare for å være sikker: Telenor routere (ihvertfall de 3 typene jeg har vært borti, har en knapp for å slå av/på wifi. Kan du ha kommet borti den? På de eldre (2602-2812) er det en blå knapp. På den nyeste tror jeg knappen er hvit. Er bilde av wifi-tegnet på den hvis jeg ikke husker feil.
Lyser wifi-lampen på routeren?
