Wake on Lan slutter å virke
Hei.
Jeg har satt meg opp en PC som kjører XBMC. For å ha muligheten til å se ting fra XBMC uten å være foran TV'en (vha. Yatse til Android), vil jeg at PC'en skal kun sovne, slik at jeg kan vekke den når det måtte passe.
Og dette virker forsåvidt fint... Men bare når jeg prøver å vekke den igjen etter en kort stund.
Hvis jeg lar PC'en stå til f.eks neste dag, og så prøver å vekke den, så fungerer det ikke.
Det virker altså som om Sleep har en timer, og at PC'en da blir slått av allikevel.
Noen som vet noe om dette?
Burde det ikke uansett være mulig å vekke PC'en fra helt avslått tilstand?
Edit: Glemte å skrive at PC'en kjører Win8.1, og den går på strøm, ikke batteri.
Takk.
Endret av Dal
Det har nok kanskje noe med at PC'en har lov til å slå av nettverkskortet når PCen er av eller i sleep. Dermed kan den ikke få "Magic packets" eller hva det heter. Er ikke helt sikker, men er ganske sikker på at det er en funksjon du kan slå av eller på, en plass på maskinen.
