Uferdig Setnin Skrevet 7. september 2014 Del Skrevet 7. september 2014 Høytalere : Proson Reality 51 MK2 DynaVoice Definisjon SW10 Så jeg har 6.5 meter med høytaler kabel som jeg tror skal ifrå de to mindre høytalerene til basskassen, men hvor på de små høytalerene skal de kobles? Jeg har koblet kabelen på de to øverste koblingspunktene men er ikke sikker. Se bildet. Etter dette problemet møter jeg på en ny utfording, hvor skal jeg koble desse to mindre høytalerene på basskassen? Under her kan du se ett bilde av koblingspunktene på basskassen. Og når jeg har funnet ut dette så trenger jeg hjelp med den siste tingen, hvilken kabler/kabel skal jeg ha ifra basskassen til hovudkortet mitt? Jeg har 7.1 lydkort innebygd. Se bildet under. Takker for alle svar og alle bidrag til å få anlegget mitt til å fungere! Mvh Daniel L. / Noxz Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 7. september 2014 Del Skrevet 7. september 2014 (endret) Du har en vanlig forsterker også? Subwooferen kan ikke drive Proson-høyttalerne dine. Kabelen skal fra pluss og minus på Proson-høyttalerne til "High Leven Input" på subwooferen. Den vanlige forsterkeren skal da kobles fra pluss og minus på forsterkerutgangene og til pluss og minus på Proson-høyttalerne. Du kan også koble pluss og minus rett fra forsterkeren og til "High Level Input" på subwooferen i stedet for fra Proson-høyttalerne. Edit: Om du kobler på de to øverste eller nederste på Prosonene spiller ingen rolle. De er koblet sammen med de skinnene du ser. Edit 2: Alternativt kan du koble fra høyttalerutganger på forsterker til "High Level Input" på subwoofer og så fra "High Level Output" til Prosonene. Det er slik det egentlig skal kobles og da blir mest sansynlig subbassen filtrert bort fra prosonene. Endret 7. september 2014 av sedsberg Lenke til kommentar
Uferdig Setnin Skrevet 7. september 2014 Forfatter Del Skrevet 7. september 2014 Du har en vanlig forsterker også? Subwooferen kan ikke drive Proson-høyttalerne dine. Kabelen skal fra pluss og minus på Proson-høyttalerne til "High Leven Input" på subwooferen. Den vanlige forsterkeren skal da kobles fra pluss og minus på forsterkerutgangene og til pluss og minus på Proson-høyttalerne. Du kan også koble pluss og minus rett fra forsterkeren og til "High Level Input" på subwooferen i stedet for fra Proson-høyttalerne. Om du kobler på de to øverste eller nederste på Prosonene spiller ingen rolle. De er koblet sammen med de skinnene du ser. Har ingen forsterker, må jeg ha det for å få anlegget til å fungere? Og noe jeg har glemt å si er at det er 2* Proson høytalere. Dem skal vel ikke kobles sammen, men de skal kobles på basskassen på "High Level Input" som du sier. Men det går ikke ann å få til uten en forsterker? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 7. september 2014 Del Skrevet 7. september 2014 Du må ha en forsterker ja. Og har du en forsterker med "Sub out" blir alt veldig enkelt. Du skal ha en Proson på hver av kanalene Left og Right. Lenke til kommentar
Uferdig Setnin Skrevet 7. september 2014 Forfatter Del Skrevet 7. september 2014 Okei, da har jeg Proson kablene i orden, de kobles på pluss og minus på 'HLI', og om jeg da skaffer meg en forsterker da skal basskassen kobles inn på Sub out. Og forsterkeren skal kobles på hovudkortet, right? Blir meeget mye kabelrot. Men men, bass er viktig ^-^ Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 7. september 2014 Del Skrevet 7. september 2014 (endret) Alt. 1: Hvis du skaffer en forsterker med "Subwoofer out" (altså egen sub-utgang) blir det veldig lite kabelrot. Da skal det kun to kabler i Subben din. Strøm og én enkel liten ledning til lyd. Prosonene kobles da direkte til forsterker. Alt. 2: Får du en forsterker med "pre-out" kan du bare bruke et par Y-ledd og du får to signalkabler fra forsterker til subben. Ingen ledninger mellom Prosonene og subwoofer. Prosonene kobles da også direkte på forsterker. Alt. 3:Har du en forsterker uten pre-out eller sub-out så må du koble slik du har gjort over, bare fra forsterker til HLI og så fra HLO til Prosonene. Hvis lydkilden er PC-en skal du koble signalkabel fra PC (line-out) til en signalinngang på forsterkeren. (Line in/Aux in/CD in/etc, bare ikke "phono in") Endret 7. september 2014 av sedsberg 1 Lenke til kommentar
Uferdig Setnin Skrevet 7. september 2014 Forfatter Del Skrevet 7. september 2014 Okei, forslag 1 er vel lettest. Da får jeg vel kjøpe inn en forsterker. Har du noen merker å anbefale? Tenker ett budsjett på 3000. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 7. september 2014 Del Skrevet 7. september 2014 (endret) Du kan få veldig mye for pengene ved å kjøpe brukt. Desverre har jeg ikke så god oversikt over hva som er bra og dårlig lengre. Av nytt så ser jeg denne har pre-out. http://www.hifiklubben.no/Products/denon-pma-720ae-integrert-forsterker-48286/ Endret 7. september 2014 av sedsberg Lenke til kommentar
Uferdig Setnin Skrevet 7. september 2014 Forfatter Del Skrevet 7. september 2014 Litt over budsjettet, tror jeg trenger minst 2*100 watt til Proson høytalerene og 400 watt til basskassen.Kan dette vere ett godt alternativ? http://www.netonnet.no/art/lyd-og-hodetelefoner/hifi-komponenter/receiver/hjemmekinoforsterker/yamaha-htr-3067/203861.4319/ Noen andre som har noen kommentarer? Mvh Daniel L. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 7. september 2014 Del Skrevet 7. september 2014 Bassen er jo aktiv og har egen forsterker. Trenger bare forsterker til proson. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 7. september 2014 Del Skrevet 7. september 2014 Subwooferen din har innebygd forsterker. Ikke bland den inn. Denon er ett av merkene som oppgir effekten litt mer "ærlig" så 2x50W er mye mer enn på diverse billige "kinaforsterkere". Men jeg har ikke hørt mye negativt om Yamaha. Men du skal ikke se bort i fra at Denonen fremdeles vil være kraftigere. Lenke til kommentar
Uferdig Setnin Skrevet 7. september 2014 Forfatter Del Skrevet 7. september 2014 Okei, så Proson høytalerene må kobles på en forsterker som igjen skal kobles på pcn. Bassen skal ikke kobles på forsterkeren, men direkte til pcn? Hvor i hovudkortet skal jeg koble den inn og hvilken kabel? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 7. september 2014 Del Skrevet 7. september 2014 (endret) Subwooferen skal også kobles til forsterkeren men med signalkabel. Du må skille signalkabel og høyttalerkabler. Altså høynivåutganger og lavnivåutganger. Endret 7. september 2014 av sedsberg Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 7. september 2014 Del Skrevet 7. september 2014 trur jeg heller svarer førstepost istede for å diskutere med de andre her. grønn utgang skal på LINE på sub Lenke til kommentar
Uferdig Setnin Skrevet 7. september 2014 Forfatter Del Skrevet 7. september 2014 Okei, da går jeg for Yamaha HTR-3067 som forsterker med mindre noen andre har ett bedre forslag til +/- 2000 kroner. Alt jeg trenger å vite står nok i bruksnanvisningen der håper jeg ^-^ http://www.netonnet.no/art/lyd-og-hodetelefoner/hifi-komponenter/receiver/hjemmekinoforsterker/yamaha-htr-3067/203861.4319/ Mvh Daniel L. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 7. september 2014 Del Skrevet 7. september 2014 trur jeg heller svarer førstepost istede for å diskutere med de andre her. grønn utgang skal på LINE på sub Det er veldig flott hvis man kun skal høre på subben. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 7. september 2014 Del Skrevet 7. september 2014 kan ikke du fortelle meg hvorfor det er høytalerutganger på den aktive subben om den ikke er en forsterker i tillegg? Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 7. september 2014 Del Skrevet 7. september 2014 Den har nok noen filter som forindrer at "sub bassen" går videre til høytalerne. Den forsterker ingenting på de utgangene. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 7. september 2014 Del Skrevet 7. september 2014 kan ikke du fortelle meg hvorfor det er høytalerutganger på den aktive subben om den ikke er en forsterker i tillegg? Sansynligvis høypassfilter for å filtrere bort subbassen fra hovedhøyttalerne hvis man bruker en forsterker uten sub- eller linjeutgang. Og evt. for å enkelt kunne viderekoble høyttalerkablene fra sub til høyttalere hvis sub og høyttalere står nermere hverandre enn forsterker og høyttalere. Lenke til kommentar
sevs Skrevet 18. september 2014 Del Skrevet 18. september 2014 Hvis lydkilden er PC-en skal du koble signalkabel fra PC (line-out) til en signalinngang på forsterkeren. (Line in/Aux in/CD in/etc, bare ikke "phono in") Hvorfor ikke bruke "phono in"? Hva er følgene av at man kobler til denne? Blir det mye OT kan du PMe meg. Har lenge lurt på dette. Inputen beregnet på platespillere med mer/mindre impedans enn annet utstyr? Lenke til kommentar
