sammy70 Skrevet 27. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2003 Har du sjekket både i bios og i uavhengig programm ala Asus Probe? Som sagt, bios og probe viser så og si likt. Lenke til kommentar
unwill Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Jeg har en Glacial Iglo Silent Breeze på min Barton 2500, den viser 50 grader i bios og 40 på Asus Probe. Den er stille så jeg kan trygt anbefale den. For litt siden viste bios på 80 grader, men da kjente jeg såvidt varmen fra ribben så jeg tror jeg hadde dårlig kontakt. En ting som hjalp var da jeg snudde kjøleren 180 grader..., men hvis du allerede har kontakt så vil det ikke hjelpe i ditt tilfelle. Jeg bruker forreste Artic Silver 3 da, kan jo ha litt å si Lenke til kommentar
audunr Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Har også en Silent Breeze med Arctic silver 3 på min XP 2500+. 50-55 grader ved load. MVH Audun Lenke til kommentar
|SeVen| Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Jeg vil anbefalle Coolmaster Aero 7+ vifta. Den kan justeres fra 1800 rpm til 3700 rpm. Dette er en av de beste luft kjølerne på markedet. (har en selv) Jeg kjører på 1800 rpm og da ligger min 250x9.5 barton på 37 grader idle og 43 full load. Fra 1800 rpm til 2700 rpm er vifta lydløs, du hører den nesten ikke. Når jeg kjører på 3700 rpm så bråker den ganske og da detter idle temp ned til 32-33. Og ved orginal hastighet så ligger jeg på 24 grader idle mener jeg. Er meget viktig med god sirklasjon inne i kabinettet, så jeg har 4 80x80mm vifter i kaninettet, 4 som blåser inn og 1 som blåser ut helt øverst bak. (Er bedre med overtrykk enn undertrykk) Jeg kan trykgt anbefalle denne vifta, er med et monteringsett slik at du kan justere hastigheten på vifta på med en bryter som du fester i fronten av datamaskinen. vifta fåes hos www.komplett.no for rundt 350 kr mener jeg Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Dersom du skal ha ny vifte, så er DENNE fra TermalTake ganske spennende. Den er helt ny, og tallene virker veldig lovende. Eller så har du SK7 fra TermalRight som også er veldig god. Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Du sa det var "bra med kjølepasta" - hva betyr det? Det skal IKKE være mye pasta - bare et syltynt lag - og bare over selve kjernen. Du er sikker på at vifta står riktig? At hakket for holderen treffer med hakket inn på vifta? Har du overklokket? Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 ... så jeg har 4 80x80mm vifter i kaninettet, 4 som blåser inn og 1 som blåser ut helt øverst bak. Da er det ikke så rart at du ikke kan høre cpu-vifta di ved 2700rpm, da... Lenke til kommentar
Yoshy Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Kjøp deg en gammel Taisol ribbe og sett på et 60-80 adapter og en 80x80 mm papst 12db@1500rpm vifte. Dette oppsettet har jeg på min xp2700 (Barton) Idle temp 45grader, max 50 grader. Bruker Arctic silver 2. Lenke til kommentar
alkazelters Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Et lite skudd i blinde... Naboen min hadde samme problem på samme hovedkort (og samme prosessor). Det viste seg at noe var galt med hovedkortet slik at det gir feil temperatur. Dette har visst vært et ikke helt uvanlig problem med dette hovedkortet. I allefall Noe å tenke på hvis det viser seg at tempen ikke synker med bedre kjøler. Lenke til kommentar
flyby Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Har funnet en vifteløsning som fungerer meget bra. Zalman CNPS 7000A CU. Maken til vifte har jeg ikke vært borti. Kjører uten kabinettvifter og tempen har aldri vært over 45 C. Viften rusler på bedagelige 1750 rpm og er så og si lydløs. Flyby Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Sliter med meget høy cpu temp. Idle: 76 grader med lukket kabinett!! Finner ikke ut hvorfor, men det siste jeg har funnet ut er at cpu vifta ligger på ca. 2600 rpm.. Er ikke dette alt for lite til denne cpu?? Vifte skal holde til xp2800 eller 3000. Husker ikke helt.. Min gamle pc med duron 900 har viftehastighet på ca. 5100! Temp er ganske lik i bios og asus probe. HK er asus a7n8x deluxe Takker for svar Så bare på spørsmålene her jeg men ok, jeg svarer alikevell *Hvis kabinnettet ditt er veldig lite og ikke ventilerer godt nok så hjelper det lite med god cpu vifte, den vil da bare blåse varm luft på CPU`en. *Vifte hastigheten er jo forskjellig fra vifte til vifte, det er hvor mye luft den flytter som har noe og si. Min amd xp2100+ lå på 50-60c i mitt gamle aopen kabinett, nå i mitt chieftec bigtower ligger den på 35-45c, jeg kan til og med sette Aero 7+ vifta ned til 50% og da vil cpu`en ligge stabilt på 44c Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Kjører uten kabinettvifter og tempen har aldri vært over 45 C. Visste ikke at den vifta var så effektiv. Hva er mb tempen din? Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Jeg har en Glacial Iglo Silent Breeze på min Barton 2500, den viser 50 grader i bios og 40 på Asus Probe. Den er stille så jeg kan trygt anbefale den. For litt siden viste bios på 80 grader, men da kjente jeg såvidt varmen fra ribben så jeg tror jeg hadde dårlig kontakt. En ting som hjalp var da jeg snudde kjøleren 180 grader..., men hvis du allerede har kontakt så vil det ikke hjelpe i ditt tilfelle. Jeg bruker forreste Artic Silver 3 da, kan jo ha litt å si Hehe, snudde du vifta 180 grader? det er en grunn til at vifta har et hakk på den ene siden så den ikke står oppå cpu sokkelen. Anbefaler silent breeze, fås kjøpt på www.komplett.no og koster ikke all verden. Viften er veldig lett å sette på og den er stillegående. Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 *Hvis kabinnettet ditt er veldig lite og ikke ventilerer godt nok så hjelper det lite med god cpu vifte, den vil da bare blåse varm luft på CPU`en. Han prøvde å kjøre med sidedøra åpen, og da falt tempen bare med 10C. Over 60C er fremdeles for mye, så det er nok bare kjøleren som er skikkelig rumpe. Eller evt. den hk buggen som ble nevnt. Lenke til kommentar
unwill Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Hehe, snudde du vifta 180 grader? det er en grunn til at vifta har et hakk på den ene siden så den ikke står oppå cpu sokkelen. Anbefaler silent breeze, fås kjøpt på www.komplett.no og koster ikke all verden. Viften er veldig lett å sette på og den er stillegående. Jepp, og nå er den hakken på "feil" side *grin* Men ribben får kontakt og så lenge temperaturen ikke klager så gidder ikke jeg å flytte den tilbake... Lenke til kommentar
unwill Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Har funnet en vifteløsning som fungerer meget bra. Zalman CNPS 7000A CU.Maken til vifte har jeg ikke vært borti. Kjører uten kabinettvifter og tempen har aldri vært over 45 C. Viften rusler på bedagelige 1750 rpm og er så og si lydløs. Flyby Har akkurat samme hovedkort og cpu som deg, kjører heller ikke kabinettvifte fordi de 12db papst viftene bråker for mye... Tempen er bittelitt høyere enn din, 50 på max load... ikke så ille det heller (en Iglo Silent Breeze) Lenke til kommentar
sparks Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Det var da voldsomt mye! Min ligger på 32c idle! Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 29. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2003 Det var da voldsomt mye! Min ligger på 32c idle! Ja, men har du en stillegående pc? Lenke til kommentar
Z1mz Skrevet 29. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2003 Det var da voldsomt mye! Min ligger på 32c idle! Ja, men har du en stillegående pc? Lenke til kommentar
Tim Skrevet 29. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2003 Ok, her var det mange "løsninger" Du trenger tvilsomt å skifte vifte, hvorfor produserer de en vifte som ikke klarer å holde CPU temp nede? Eventuelt prøv å flashe BIOS. Kan være feilen ligger der! Gå heller til nærmeste dataforretning og si du vil ha enten en Artic silver kjølepasta eller Shin Etsu kjølepasta (sistnevnte er litt vrien å legge på). Legg på kjølepastaen etter goop guiden fra overklokking.no. Pass på at du setter kjøleribben RIKTIG VEI. Eventuelt kan du teste å ta av ribba og sette den på igjen, kan være noe som ikke sitter skikkelig. Da får du samtidig sett om det er pasta der eller om den er rent bort osv. Den pastaen som følger med CPU eller vifte er SJELDEN noe bra! Du kan også kjøpe deg en separat CPU temperatur måler. Da kan du være sikker på hvor mange grader det egentlig er! Et spørsmål fra meg, hvorfor kan ikke han som satt pcen sammen rette opp i dette. Han har jo så utrolig peil?! Lykke til Tim Lenke til kommentar
