Viftehastighet til XP2500+
sammy70
Sliter med meget høy cpu temp. Idle: 76 grader med lukket kabinett!!
Finner ikke ut hvorfor, men det siste jeg har funnet ut er at cpu vifta ligger på ca. 2600 rpm.. Er ikke dette alt for lite til denne cpu?? Vifte skal holde til xp2800 eller 3000. Husker ikke helt..
Min gamle pc med duron 900 har viftehastighet på ca. 5100!
Temp er ganske lik i bios og asus probe. HK er asus a7n8x deluxe
Takker for svar ;)
Hei,
Her har du en goope guide. Anbefaler Arctic Silver 5 eller 3.
Sitat:
"Goop er et mye brukt navn på kjølepasta, eller varmeledningspasta, og er en relativt tykk pasta som legges mellom elektroniske komponenter, f.eks. prosessoren, og ei kjøleribbe."
Staljin
Endret av staljin
Jeg har selv en 2500+ og viftehastigheten min er på 2200.
Får maks temp på 56 grader.
Men tok å satte ned CPU spenningen i bios fra 1.65 til 1.625V
(Den målte spenningen gikk fra 1.68 til 1.65V)
Makstemp gikk bare ned 2 grader, men den vanlige temperaturen gikk
ned 4-5 grader.
Så prøv å justere ned spenningen hvis den er for høy.
Er ikke sikker på hvor god kjølepastaen som følger med
kjølerne er, eller om det er bedre å kjøpe kjølepaste separat.
For det laget som er smurt på fra fabrikken er ikke mye.
hvilken vifte har du?
synker tempen kraftig hvis døren er tatt av? hvis ja så trengs kabinettvifter
Brenner du deg når du tar på ribba? hvis ja så se ovenfor og sjekk viften hvis nei så er det dårlig varmeoverføring eller feil måling av temp i bios
Usikker på hvilen vifte det er. Bestilte etter råd fra en som jobber med å sette sammen maskiner og som skal ha meget god greie på dette. Skal være vifte til xp2800+ eller 3000+...
Temp synker ca. 10 grader med sidedør åpen.
Når jeg holder fingeren på ribba i 5-6 sekunder, brenner jeg meg.
Har en kabinettvifte helt i bånn foran i kabinettet.
Temp nå med dør åpen er 62, HK er 26.
PSU ligger tett på CPU vifta, ca. 1 cm over. Har prøvd å ta ut PSU, men med den ute og dør åpen sank temperaturen bare noen få grader. Trodde først det var det som var prob.. at det ikke ble nok luft rundt CPU vifta.
Høres nesten ut som om det er dårlig med varmeoverføring mellom cpu og kjøler. Trodde kjølern skulle bli varmere enn det når cpu er 76C...
Men hvilken kjøler bruker du? Det har veldig mye å si...
Angående viftehastighet, kan jeg nevne at min XP1800+ har en vifte som går på 1500rpm, og tempen kommer sjelden over 50C, så viftehastighet er ikke essensen her.
Når jeg skrudde opp nå for å se hvilken vifte jeg hadde, tok jeg på ribba igjen på den "glatte" siden, og da brant jeg meg ganske fort.
Men hvis det er dårlig varmeoverføring, hva gjør man med det?
EDIT: Vet ikke hva slags kjøler det er..
Endret av sammy70
For meg høres det ut som viften ikke flytter nok luft mellom kjøleribbene. For når du brenner deg ved å ta på kjøleren, ja da kan det ikke være dårlig kontakt mellom cpu og kjøleribben. Så er alt kobblet riktig, tenker på viftekontakten til cpu'en din.
Husk å måle riktig temperatur da.
Har du sjekket både i bios og i uavhengig programm ala Asus Probe?
Tror også at du har for dårlig kjøler, kast den originale vifta, kjøp en annen litt større kabinettvifte som du bruker isteden. Eller kjøp en ny en hvis du syntes det blir for mye stress.
Regner med alt er koblet riktig. Vifta går i alle fall...
Ja, enig i det. Kast den kjøleren, og kjøp noe bedre. Akkurat hvilken vet jeg ikke, for jeg er mest inni stillegående ting, ikke så mye "billig og bra"... :cool:
Det var det som var meningen her også.. At jeg vill ha enbra OG stillegåenden pc..
