Lampen "cpu_led " på nybygd pc lyser rødt.
Hei. Erfaren PC-bygger her. Testet hovedkort, "cpu_led1" lyser rødt og debug-displayet viser "00". Plasserte alt på stuebordet (ikke strømførende) og testet med kun det mest nødvendige tilkoblet. Dette var da cpu, 1 stick med ram, 8 pin og 24 pin strømkontakter. Ingen andre ting tilkoblet psu.
Problemet over oppstår uansett hva jeg prøver. Testet med kun en rambrikke i spor 1, 2, 3 og 4. Byttet også ut med en annen rambrikke og prøvde til og med uten. Alle forsøk gir samme respons, rød led og koden 00.
Kobler jeg fra alle 8 pins lyser led men ikke debug-displayet som normalt viser "00"
Tar jeg ut CPU vil ikke psu starte (som forventet egentlig, måtte prøve).
Har ikke andre cpu-er eller strømforsyninger å teste med.
Specs: https://prisguiden.no/liste/149797
og en 3 år gammel 700W psu
Noen tips?
Endret av Thor.
Hmm.
Ja, får ikke bilde overhodet. Manualen ber meg ta ut og sette inn igjen cpu. Har gjort dette, og samtidig "ruglet" forsiktig på cpu for å være sikker på at alle pinnene på hk er i kontakt med cpu.
Får jo "kontakt" ettersom hk ikke slår seg på uten cpu. Men om de snakker sammen er en annen sak.
Hva burde jeg sende inn først? HK og CPU er kjøpt på to forskjellige nettbutikker, cdon og multicom.
Hmm.
Tja, med kontakt så tenker jeg mer på at de klarer å kommunisere. Klarer den ikke starte POST, så er det noe veldig galt med den. For å få noe på skjermen så må den gjøre seg ferdig med POST, eller i det minste komme langt uti.
Her i gården så viser den 00 selv om du tar ut CPU. HKet vil og MÅ kunne starte før CPU. Men om den er satt opp slik at lys og slikt ikke starter før den oppdager en CPU kan jo være.
Ja, HK kommuniserer med PSUen og sier fra når den skal starte, og vil alltid være tilkoblet strøm (5V standby). Når spenningen er rapportert som grei, og den leverer nødvendig for å starte, så må HKet og CPUen starte opp enkle 3,3V kretser, inklusive VRM-kretsen på HKet som mater CPUen med strøm.
  • 2 uker senere...
