Psuer lyser rødt
Hei, har byttet hovedkort siden maskinen ikke ville starte.
Dette konkluderte jeg med at det var hk, siden jeg forsøkte med flere psu'er.
Men nå etter bytte av hk, så lyser psu'en rødt, jeg skiftet til en annen men akkuratt samme problem. Viften og strøm reagerer, hk lyser grønt, forsøkte med 1 og 1 ram brikke.
Kan det være jordingsfeil på hk skruer?
Edit: Har t.o.m bytta kabinett
Endret av qeamer
En liten teori.
Du har en faulty PSU som har muligens ødelagt/kortsluttet HK.
Du prøver med flere PSU for å sjekke, samme feilmelding.
Bytter så ut til nytt HK, bruker samme PSU som først nevnt som igjen da ødelegger/kortslutter HK.
Og noe som er tatt fra et annet forum med en som har samme problem:
* I did some research on this MOBO (it was hard to find actually!) and found out that if I held in the button for 2 seconds it would "reset" and allow for power to steadily surge into the dam thing. This was pieced together from some other forums and folks with the same or similar MOBO as mine. *
