[Løst] Linke CSS til HTML
Har ikke gjort mye research på det, så er ikke helt sikker, men vil sterkt anbefale deg å begynne med intern CSS når du først lærer deg det, og så når du har skrevet en del CSS og kan litt mer, så bør du flytte det over til en ekstern fil.
Det er egentlig ingen annen forskjell enn at det er lettere å organisere, men det kan også gjøre det litt vanskeligere å lære helt i begynnelsen.
Jeg vil tørre å påstå det motsatte. Å separere forskjellige typer kode til forskjellige filer er viktig fra begynnelsen, like greit å legge til seg vanen med en gang når det er så enkelt som det er.
Koden her er riktig. Hvis den ikke finner stilarket i det hele tatt har du enten:
- Ikke skrevet inn riktig filnavn (husk at det er case-sensitivt, filnavnet og navnet i html dokumentet være likt).
- Ikke lagt css filen i samme mappe som html filen.
Hvis bare deler av stilen virker, finner den stilarket, men du kan ha syntax-error på deler av koden i css filen. Css leses fra toppen av filen i nettleseren, så det er fullt mulig at alt som er skrevet før der det er en syntax feil vises riktig på skjermen, mens alt etter blir utelukket.
