Holder flytende nitrogen seg kaldt?
Nordmann3
Kulde er et fravær av varme, så akkurat som koppen din med kaffe ikke holder seg varm så holder ikke flytende nitrogen seg kaldt. Grunnen til det er fordi det lekker inn varme fra omgivelsene, eller lekker ut varme i kaffe-scenarioet mitt.
Beste måten å holde det kaldt på er å isolere godt for varmen i omgivelsene. Å legge flytende nitrogen i fryseboksen hjelper heller ikke særlig på, siden en fryseboks er kokende varm (bokstavelig talt, en fryseboks er typisk -2 til -10 grader, og kokepunktet til nitrogen er -195 grader), så den eneste løsningen er å isolere godt slik at man ikke tilfører noe varme.
Endret av Gavekort
Det holder seg ikke kaldt nei, ingenting gjør det uten isolasjon...
Jo, det er akkurat det flytende nitrogen gjør (og tørris, og ammoniakk og iseddik og flytende helium etc) så lenge du har flytende nitrogen vil energien som kreves for faseovergang til nitrogengass være så høy (ved normalt lufttrykk) at temperaturen holder seg kald. Samme prinsippet som at is smelter ved 0oC
Endret av M98kF1
Gavekort: En typisk fryseboks holder ca -20 grader. De gamle variantene med isete frysedel inni kjøleskapdelen brukes nesten ikke lengre. De holdt såvidt litt under frysepunktet.
TS: Flytende nitrogen holder seg på en måte kaldt i den forstand at fordampningen tar varme fra væskefasen og fører det bort. Det vil si at nitrogenet forblir flytende ved å forbruke seg selv til å fjerne den innslupne varmen. En uisolert beholder slipper det ut ganske fort. Isoportermos fungerer bra til nitrogen. Bare vær obs på at beholderen aldri må stenges. Da bygger det seg opp et overtrykk helt til noe ryker og det kan smelle voldsomt og være farlig.
Men hva skjer når det oppbevares på en "gassflaske"?
Slik som sveisegasser, propan osv..
Er det trykket i flasken som øker koketemperaturen, slik at det holder seg flytende under høyere temperatur?
Kan man eventuelt regne ut hvor mye trykk man må ha for at det slike stoffer skal holde seg flytende ved feks 30 grader?
Ikke alle gasser kan holdes flytende i romtemperatur, uansett trykk. Nitrogen er en av disse. Det vil si at alle gassflasker med Nitrogen inneholder kun gass under trykk, ikke flytende gass. Kritisk temperatur for Nitrogen er ca -150°C. Kommer man over denne temperaturen så blir gassen aldri flytende, uansett hvor mye trykk man anvender.
Når man er under kritisk temperatur for gassen så er det trykket som bestemmer ved hvilke temperaturer gassen holder seg flytende, ja.
Ta Co2 com et eksempel. Den har en kritisk temperatur på 32°C og et kritisk trykk på 73 bar. Over denne temperaturen så vil gassen aldri bli flytende, uansett hvor mye trykk man anvender. Under denne temperaturen er det trykket som avgjør hvorvidt man har en stabil flytende gass. Ved 20°C er Co2 flytende ved 57 bar, ved 0°C kreves det enda lavere trykk osv.
  • 2 uker senere...
Ja, Ja, og Ja :) Veldig enkelt :)
Kjøp deg en bok i grunnkurs termodynamikk så lærer du dette :) veldig nytting generelt i livet med slik forståelse :)
