^Rex Skrevet 5. september 2014 Rapporter Del Skrevet 5. september 2014 (endret) Heisann! Har kjøpt eit par Klipsch RF-82 MK1 https://www.komplett.no/klipsch-rf-82-mk1-sortgulvstende-1-par/783145 http://cdon.no/elektronikk/yamaha/yamaha-rx-v775-black-p23079509 på beskrivelse av høyttalerene står det 150w RMS, 8 ohms. Lurer derfor på om den receiverene med 95watt med 8ohm, er sterk nok til høyttalerene. Takk på forånd Endret 5. september 2014 av MathiasWisco Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 10. september 2014 Rapporter Del Skrevet 10. september 2014 Ikke noe problem. Klipsch er lettdrevne, og spiller noe slikt som 93dB eller mer med 1 watt inn 1 meter fra høyttalerene (Mener å huske at RF-63 som jeg hadde før spilte 97dB, og RF-7 spiller 101 dB på samme watt) Den RMSen de oppgir er maks over tid som den tåler, det skal også stå hva de anbefaler at forsterkeren skal ligge i mellom. Forsterkeren er kvalitet til en meget billig penge, de 95wattene som du oppgir, blir nok litt lavere hvis du bruker flere enn 2 kanaler, men ikke bekymr deg for det. Du får nok ikke noe problemer med å spille for høyt. Bare ett tips, Klipsch trenger litt innspilling/tilvenning, da hornet kan virke litt skarpt i starten. Ved musikk, sett gjerne forsterkeren i "Pure Direct" modus, kan utgjøre enorm forskjell. (Bare vær ops på at volumet går litt ned, og det er ikke det samme som at den gir dårligere lyd, bare skru opp litt så får du samme volum, bare bedre kvalitet på lyden) Lenke til kommentar
^Rex Skrevet 10. september 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. september 2014 Ikke noe problem. Klipsch er lettdrevne, og spiller noe slikt som 93dB eller mer med 1 watt inn 1 meter fra høyttalerene (Mener å huske at RF-63 som jeg hadde før spilte 97dB, og RF-7 spiller 101 dB på samme watt) Den RMSen de oppgir er maks over tid som den tåler, det skal også stå hva de anbefaler at forsterkeren skal ligge i mellom. Forsterkeren er kvalitet til en meget billig penge, de 95wattene som du oppgir, blir nok litt lavere hvis du bruker flere enn 2 kanaler, men ikke bekymr deg for det. Du får nok ikke noe problemer med å spille for høyt. Bare ett tips, Klipsch trenger litt innspilling/tilvenning, da hornet kan virke litt skarpt i starten. Ved musikk, sett gjerne forsterkeren i "Pure Direct" modus, kan utgjøre enorm forskjell. (Bare vær ops på at volumet går litt ned, og det er ikke det samme som at den gir dårligere lyd, bare skru opp litt så får du samme volum, bare bedre kvalitet på lyden) Takk for svar, vet du sånn cirka hvor lenge dei på spelast før dei er ferdig innspilt? Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 10. september 2014 Rapporter Del Skrevet 10. september 2014 Det varierer stort. Noen sier 100 timer andre flere hundre. Og de fleste merker heller ikke noe forskjell. Innspilling blir ofte nevnt for å gi elementenes gummi oppheng tid til å myknes opp skikkelig. Men det har vel så mye med at ørene også trenger å tilpasse seg nye lyder. Noe som er veldig viktig med horn, da de kan føles veldig skape med en gang. Lenke til kommentar
Mean69 Skrevet 11. september 2014 Rapporter Del Skrevet 11. september 2014 Har en Cambridge Audio 551R om du er intr. Den yter 7x60W med alle kanaler i drift Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 12. september 2014 Rapporter Del Skrevet 12. september 2014 Har aldri hørt en Cambridge forsterker før, men hadde en CD spiller fra dem en gang i tiden, Azur 640 mener jeg å huske den het. Den var nokså lys i klangen (I forhold til Denon til samme pris), at jeg var glad den fikk en feil, og jeg fikk byttet til Denon. Hadde den gangen PSB høyttalere som ikke er så skarpe i toppen som Klipsch kan være med feil forsterkerkraft. Men nå skal vel Cambridge være nokså nøytrale, så det kan fort slå begge veier. Watt messig så skal det ikke være så veldig galt, men hvis du får muligheten, så kan du prøve bi-amping. Lenke til kommentar
