Oppdatere sql tabell med php
Hei, har startet litt med php og spørringer. Prøver å oppdatere fornavn ved at man skriver inn ID og fornavn, men den vil ikke endre seg
<form action="index.php" method="POST">
<input type="text" value="ID" name="id">
<input type="text" value="Nytt navn" name="firstname">
<input type="submit" value="Lagre">
</form>
<?php
	if(!empty($_POST['id']) && !empty($_POST['firstname'])) {
		$id = $_POST['id'];
		$firstname = $_POST['firstname'];
		$query="UPDATE `users´ SET ´firstname´='$firstname' WHERE ´id´='$id'";
		mysql_query($query);
		echo $firstname. ' ';
Database tabellen ser sånn ut.
id - username - password - firstname - surname - gender
har prøvd echo $firstname, og det fungerer fint, så det må være noe med spørringen`?
prøvde også insert into, for å sette inn nye verdier i tabellen.
	<input type="text" value="brukernavn" name="username">
	<input type="password" value="passord" name="password">
	<input type="text" value="firstname" name="firstname">
	<input type="text" value="firstname" name="surname">
	<select name="gender">
		<option value="male">Male</option>
		<option value="female">Female</option>
	</select>
	<input type="submit" value="registrer">
</form>
<?php
	if(!empty($_POST['username']) && !empty($_POST['password']) && !empty($_POST['firstname']) && !empty($_POST['surname'])&& !empty($_POST['gender'])) {
		$gender = $_POST['gender'];
		$username = $_POST['username'];
		$password = $_POST['password'];
		$surname = $_POST['surname'];
		if($gender == "male" || $gender == "female") {
			$query = "INSERT INTO ´users´ VALUES('$username','$password','$firstname','$surname','$gender')";
Det fungerer fortsatt ikke
Endret av jeIIy
Heisann! Hvor kobler du til selve databasen? er error_reporting skrudd på? Du må bruke prepared statements med MySQLI eller PDO i stede for gamle og utdaterte mysql_* funksjoner.
Her er et eksempel jeg skrev kjapt som viser prepared statements.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Endre bruker</title>
</head>
<body>
<?php
$dbhost 	= "localhost";
$dbname		= "test";
$dbuser		= "root";
$dbpass		= "******";
// database tilkobling med PDO
$conn = new PDO("mysql:host=$dbhost;dbname=$dbname",$dbuser,$dbpass);
// Hent liste over alle brukere
$sql = "SELECT id,firstname FROM users";
$q = $conn->prepare($sql);
$q->execute();
// Hvis det er noe registrerte brukere
if($q->rowCount() >= 1) {
	echo "	<h3>Registrerte brukere:</h3>";
	$r = $q->fetchAll(5);
	// Generer tabell med liste over alle brukere
	echo "
	<table>
		<tbody>
			<tr>
				<td>ID</td>
				<td>Fornavn</td>
			</tr>";
	foreach ($r as $user) {
		echo "\n			<tr>
				<td>$user->id</td>
				<td>$user->firstname</td>
			</tr>\n";
	echo "		</tbody>
	</table>\n";
	</form>
<?php
//Sjekk om det finnes input
	// ny brukerdata fra skjema
	$id = (int)$_POST['id'];
	// prepared statements for sikkerhet
	// Sjekk om bruker id eksisterer
	$sql = "SELECT * FROM users where id = ?";
	$q->execute(array($id));
	//Hvis det finnes èn bruker med denne ID
	if($q->rowCount() === 1) {
		// query
		$sql = "UPDATE users
				SET firstname = ?
				WHERE id = ?";
		if($q->execute(array($firstname,$id))) {
			echo "ID:$id<br>Brukernavn:$firstname<h3>Brukeren er oppdatert.</h3>";
	} else {
		//Brukerid eksisterer ikke
		die("Ingen bruker med den ID");
</body>
</html>
Endret av JanTerjeRiisOttoJohansen
Jeg setter pris på at du har tatt deg tid til å lage en egen kode, men jeg er veldig tidlig i php fasen, så det er ikke mye jeg får med meg. tenkte å hoppe over til mysqli eller pdo etter jeg er ferdig med litt mysql.
har koblet til databasen slik:
<?php
$conn_error = 'could not connect';
$mysql_host = '';
$mysql_user = ';
$mysql_password = '';
$mysql_database = '';
if(!mysql_connect($mysql_host, $mysql_user, $mysql_password)||!mysql_select_db($mysql_database)) {
	die($conn_error);
Det eneste jeg får gjort er å hente verdier fra databasen. Denne fungerer helt fint
<form action="index.php" method="GET">
	<input type="submit" value="send">
	</select>
</form>
<?php
	if(isset($_GET['gender']) &&!empty($_GET['gender'])) {
		$gender = $_GET['gender'];
		if($gender == 'male' || $gender == 'female') {
			$query = "SELECT `id`, `firstname`, `surname` FROM `users` WHERE `gender`='$gender' ORDER by `id`";
			if($query_run = mysql_query($query)) {
				while($row = mysql_fetch_assoc($query_run)) {
					echo 'ID: <b> '.$row[id] .' </b>'. $row[firstname] .' ' . $row[surname] .'<br>';
Ikke begynn på mysql_* og hopp over etterhvert. Begynn rett på mysqli eller pdo så det sitter i fingrene.
Slik setter du opp en tilkobling med PDO:
$dbname		= "test";
$dbuser		= "root";
$dbpass		= "******";
Du henter ut fra databasen ved å bruke preparerte spørringer, lag en variabel med SQL du skal bruke slik:
Spørsmåltegnet er der når du skal bruke preparerte spørringer slik:
Her bruker vi et array i execute() funksjonen med variabelen $id i seg.
Jeg anbefaler deg å sjekke ut phpacademy sin spilleliste på youtube.
Testet og virker. Aner ikke hva som egentlig var feil i eskempelet ditt Jelly, men her skal du hvertfall få skrevet ut en error hvis databasetilkoblingen eller spørringen feiler:
	$link = mysqli_connect("localhost", "user", "pw", "db");
	if (mysqli_connect_errno()) {
		printf("Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error());
		exit();
			$insert_row = mysqli_query($link, "INSERT INTO users VALUES('$username','$password','$firstname','$surname','$gender')") or die (mysqli_error($insert_row));
Ser en feil her
Regner med at id er ett numerisk felt, men du oppgir $id som en tekst verdi. Ikke har ' rundt verdier som ikke er tekst. Mulig databasen skjønner det allikavel, men greit å gjøre ting 100% korrekt.
$query="UPDATE `users´ SET ´firstname´='$firstname' WHERE ´id´=$id";
For å pirke litt, skal du inkludere variabler i en tekst streng, så putt {} rundt dem slik at php vet nøyaktig hvor variablen begynner og slutter
$query="UPDATE `users´ SET ´firstname´='{$firstname}' WHERE ´id´={$id}";
// alternativt
$query="UPDATE `users´ SET ´firstname´='" . $firstname . "' WHERE ´id´=" . $id;
Er det også greit å teste at sql'en din fungerer ved å kjøre den direkte mot databasen i ett verktøy som phpmyadmin, mysql workbench, heidisql e.l. Det ser du raskt om det er en feil med sql'en eller om feilen er ett sted i php.
En annen ting som er viktig, og er greit å få inn i fingerspissene så tidlig som mulig. Aldri stol på bruker input, alltid valider og vask bruker input. Ta en titt på filter_input(), filter_var() og de andre filter_* funksjonene. Type casting er også greit å lese seg opp på.
Ser en feil her
// alternativt
Problemet med spørringen min var at "`" var satt feil vei. Trodde løsningen din fungerte til jeg prøvde å gjøre alt på nytt, men takk for all hjelp
Endret av jeIIy
  • 3 uker senere...
Ser at du allerede har fått svar på det du lurte på, men jeg bare syns en ting må nevnes en ekstra gang, ref;
Det er mulig det ikke kom godt frem hva du ikke bør bruke og hvorfor, men det du ikke bør bruke er altså alle funksjoner som begynner med:
mysql_
Dette inkluderer altså mysql_query() som du bruker her.
Hvorfor bør ikke dette brukes?
Fordi disse funksjonene ble utdatert for over 8 år siden, og feil som har blitt funnet i dem siden har ikke blitt fikset, de har heller ikke fått noen forbedringer i ytelse. Videre er det en stadig økende sannsynlighet for at disse funksjonene vil bli fjernet helt i fremtidige versjoner av PHP.
Alternativene som her foreslåes å bruke er Mysqli og PDO, begge disse alternativene har full støtte for MySQL databaser, de har faktisk bedre støtte for MySQL enn mysql_*() funksjonene har.
De er ikke vanskeligere å bruke på noen måte, med Mysqli kan du faktisk gjøre alt helt likt som du ville gjort med mysql_* om du skulle ønske det, ved å bare legge til en "i" i funksjonsnavnet, selv om det absolutt er anbefalt å begynne med den objekt-orienterte versjonen.
Om du fikk eksempler for "MySQL and PHP" som innehold mysql_*, så må du gjerne fortelle hvor du fikk dem fra, slik at vi kan henge dem ut offentlig for å spre utdatert info.
