Den store iPhone 6 / Plus / 6S / 6S Plus tråden
Lami
OPPDATERT AVSTEMNING
178 stemmer
  1. 1. Skal du ha den nye iPhone 6S eller 6S Pluss?
    • Ja, jeg skal kjøpe iPhone 6S
      50
    • Ja, jeg skal kjøpe iPhone 6S Pluss
      44
    • Kanskje etterhvert
      11
    • Nei, jeg tror jeg står over denne modellen.
      73
Gjest Slettet-8OkEXm
Er man redd for riper må man bruke beskyttelse, på alle mobiler. Så enkelt er det :) Med mindre man kjøper noe svindyrt med sapphire glass.
de fleste mobiler er svindyre  :tease:
Vet ikke om dette er tatt opp her tidligere, men det er vel ikke et helt ukjent fenomen at iPhones skrur seg av når det blir kaldt. I det siste synes jeg min har blitt verre og verre på dette. I går skrudde den seg av med 40% strøm igjen, og ved en temperatur på rundt 0 grader. Er det noe man kan gjøre for å motvirke dette?
Har vurdert den nye battericasen fra Apple av forskjellige grunner, men vil dette hjelpe på problemet med kulde + strøm også mon tro?
Jeg har egentlig ikke vært plaget med dette. Hverken på 4, 5, 6 eller 6 plus. På 6ern kjørte jeg apples egen lærdeksel og på 6 plus har jeg http://www.spigen.com/collections/iphone-6-plus/products/iphone-6-plus-case-neo-hybrid-ex?variant=1156465005 . Her jeg bor har vi en lang og kald vinter så burde være plaget. Vet ikke om dekslene hjelper meg.
Min erfaring er at jo mindre prosent man har igjen på batteriet, jo lettere skrur den seg av.
Men også med fullt batteri har jeg opplevd det. Så det er ingen tvil om at der er en temperatursensor i telefonen, og at den også skrur seg av 'med vilje' for å beskytte seg.
Så vidt jeg husker står det i specs at laveste brukstemperatur er null grader celcius. Og det mener de tydeligvis!
Beste man kan gjøre er å holde den varm! Inntil kroppen (i en plastpose hvis man er litt svett på tur), og bruke handsfree med ledning eller bluetooth for å slippe å ta den frem i kulden.
Nå vet ikke jeg hva som står i specs, men når vinteren var på det kaldeste i januar med rundt 15-20 kuldegrader og jeg gikk ute med en iskald iPhone 6s, så fungerte den fortsatt like fint. Merket ingen forskjell på om den var kald eller varm. Kanskje det er det Apple mener...?
Nei de mener at det er ingen garanti for at telefonen fungerer under 0 grader celcius. Noen ganger gjør den det, andre ganger gjør den ikke det. Men du skal ikke komme til Apple og klage siden det er spesifisert i så måte. Ingen bruker vel telefonen over lengre tid i - 15-20 grader heller tror jeg. Krystallene i skjermen blir raskt veldig seige under slike forhold og man føler ikke at man står med en toppmodell i hånden da :p
Endret av Mala
Mye mulig at det kan skje hvis man bruker den lenge nok ja. Det vet jeg lite om. Når det er såpass kaldt er jeg nok ikke alt for opptatt av å bruke mobiltelefon i lang tid. Men det var fint at den funka...:)
Har et problem med min iPhone6. Den slår seg av ute, gjort det en stund nå og tenkte det må være pga kulda siden vi har hatt en lang kuldeperiode, men nå er det ca 0 grader og en telefon burde takle 10 min i 0 grader uten å slå seg av. Helt latterlig irriterende problem, når jeg får den på igjen er den på mellom 20-40% batteri..
Er dette noe man får fikset på garantien? Eller går sånt som fuck you vi fikser aldri batteri-kvoten?
Nei, min erfaring er at de behandler slike batterihenvendelser seriøst, har du ikke mistet den skikkelig i bakke, fått vann på den eller noe sånt, så ville jeg sendt den inn. Et defekt batteri som holder på å "svelle" opp, kan ofte oppføre seg sånn, og er det det, så vil problemet bare bli verre og verre.
Sjefen kom nettopp innom med min nye 6S. Siden vi har bedriftløsning og pant på telefonene, må jeg levere inn det gamle, som er 4S. (Jeg vet, på høy tid med oppgradering).
Tenker at migreringen burde gå smertefritt, via gjenoppretting av backup fra iTunes. Men for å bekrefte for sikkerhetsskyld: backupen tar backup av absolutt alt, ikke sant? Meldinger, kontakter, apps, bilder, innstilinger, osv?
Etterpå må jeg slette alt i den gamle. Er det nok å nullstille alt via Generelt -> Nullstill valgene, eller bør jeg gjøre noe mer også? Tenker å bruke Av/På knapp + Hjem-knapp metoden også for å gå tilbake til fabrikkinnstillinger.
Om du tar backup direkte i iTunes så husk å huk av for kryptert backup. Backup i iTunes tar ikke backup av sensitivinformasjon med mindre du krypterer backupen. Men nei, er ikke verre enn å koble til iTunes, huke av for krypter backup og kjøre en sikkerhetskopi og gjenopprette denne direkte på den nye telefonen.
