Den store iPhone 6 / Plus / 6S / 6S Plus tråden
Lami
OPPDATERT AVSTEMNING
178 stemmer
  1. 1. Skal du ha den nye iPhone 6S eller 6S Pluss?
    • Ja, jeg skal kjøpe iPhone 6S
      50
    • Ja, jeg skal kjøpe iPhone 6S Pluss
      44
    • Kanskje etterhvert
      11
    • Nei, jeg tror jeg står over denne modellen.
      73
Hei, har hatt iPhone 6 Plus 16GB Space Grey noen dager nå, men syns egentlig at den blir litt stor så jeg vurderer bytte til iPhone 6 og da at jeg skal opp til 64GB. Det som hindrer meg er at batteriet er på 1810 mAh og plussen har batteri på 2915 mAh samt at kamera på vanlig 6 ikke har optisk stabilisator på kameraet, da er spørsmålet til dere som eventuelt har 6ern hvordan er batteriet og kameraet? nå som jeg har blitt vandt til at 6 pluss varer 2 - 3 dager med mitt bruk, er det da verdt å gå til vanlig 6? takker for svar.
Hvis du kun har tilgang til strøm annen hver dag, så må du jo ha en iPhone som varer mer enn to dager mellom hver lading. I så fall bør du kanskje fortsette med Plus med noen funksjoner avskrudd for å sikre at den varer over to dager.
Men hvis du kan lade hver dag så tror jeg ikke det bør bety all verden. Å plugge inn en ladeplugg tar ikke mange sekundene...og hvis du lader når du sover, så er den alltid klar når du er våken.
Størrelsen er vel mest av alt en smakssak. Jeg syns også Plus er litt for stor, så en vanlig 6 er for min del en bedre størrelse, egentlig syns jeg iPhone 5 er en helt glimrende størrelse.
Tja, mulig du har rett, det ble vel kanskje åpnet litt på de reglene der sammen med iOS 8 oppdateringen, og at 180 bare ikke har fått ut fingeren og oppdatert appen sin enda? Har ikke fulgt så mye med på akkurat det området den siste tiden.
Kan jo se litt sånn ut etter hva jeg skum-leser om Truecaller appen.
http://gadgets.ndtv.com/apps/news/truecaller-app-update-brings-live-caller-id-to-iphone-512251
Får vel teste det litt senere, i så fall er det nok bare spørsmål om tid før 180 appen også gjør det samme.
Edit: Nei... Det virket ikke helt som forventet. Etter å ha lest litt nøyere, samt testet Truecaller, så var det ikke en tilfredsstillende løsning for min del, de har bare funnet en omvei, ved å ta et screenshot av det innkomende anropet, skal appen slå og og fortelle deg hvem som ringer. Fikk det ikke helt til å virke her, men la ikke så mye innsats i det heller.
Har hatt iPad air 2 en liten stund og er såpass fornøyd at etter at jeg fant ut at iPad ikke kan sende sms (har med SIM) at jeg skulle faktisk skifte ut android med iphone6.
Da får jeg også tilbake sms mulighet på nettbrett som jeg var vant til.
Men...
At truecaller (eller mobilbedrift/1881 apps etc) ikke får nok tilgang i IOS er årsaken til at det skrinlegges.
Se hvem som ringer er faktisk en funksjon man ikke har lyst til å ofre :-(
http://kundeservice.1881.no/entries/22979981-Hvorfor-kan-jeg-ikke-se-hvem-som-ringer-før-jeg-svarer-
Endret av syar2003
hehe ja, som du sier så er det egentlig ikke noe stress i og med at jeg fint kan lade den hver natt, bare tenkte i sammen heng med mye bruk pr dag osv at den hvertfall holder en dag, ved en del bruk.
Ingenting er mer irriterende i lengden enn en mobil man vett EGENTLIG er for stor. Dette har jeg selv erfart. Man tror og håper man blir vandt med det, men så går månedene og det blir ikke stort bedre.
Du virker rimelig klar over punktene iPhone6 er svakere på, og om ergonomi og brukervennlighet er viktig ville jeg ikke nølt med å bytte.
Er selv veldig fornøyd med iPhone 6, og visste på forhånd at Plus ikke var til vurdering en gang. Det er ikke noe problem å bruke opp batteriet på en dag, men da brukes den ganske intenst over svakt 3G/4G nettverk og snapchat/Facebook som jo er syndere når det kommer til batteribruk.
Endret av Mala
Kan noen av dere teste dette med iPhone 6 /iOS 8.1.3 og fortelle meg om det funker bra/dårlig.
Truecaller
http://m.gadgets.ndtv.com/apps/news/truecaller-app-update-brings-live-caller-id-to-iphone-512251
The developers have figured out a workaround against the limitation of the OS, and this involves taking a screenshot of the incoming call screen (as usual) by pressing the home and power button at the same time. The Truecaller app realises you've performed this action and filters out the number from the screenshot, matches it against the crowdsourced-database, and reads out the name of the caller, all while the call is still ringing. This feature requires a 3G or Wi-Fi Internet connection to be present while the call is incoming.
takker for svar, har nok bestemt meg for å selge iPhone 6 plussen og gå for iPhone 6 64GB, det var også noe som ble irriterende over tid med kun 16GB, samt at iOS også bruker plass, sitter nesten ikke igjen med noe
Mistenker at det var for å gi de aller fleste et insentiv til å gå en klasse opp. Hadde lagringsplassen vært 32 GB ville svært mange kunne holdt seg med det - 16 GB er det utfordrende å klare seg med.
Garantert..
Og jeg tør ikke tenke på hvor mange millioner ekstra de har håvet inn akkurat på grunn av dette kyniske valget.
Det går grei for denne gang, men våger de å beholde 16GB neste generasjon da blir det hyling tror jeg.
Endret av Apox
Det er nok absolutt det som er grunnen. 16GB hadde nok holdt til veldig mange amatørbrukere hadde det ikke vært for at bilder tar stor plass. Det er ganske mange som stort sett bruker 5-6 apper, mail og kalender av smartfunksjoner.
Truecaller
Jeg finner ikke valget for å aktivere Caller ID. Jeg har nyeste versjon, men det er ingen Caller ID-innstillinger å se.
Kan noen av dere teste dette med iPhone 6 /iOS 8.1.3 og fortelle meg om det funker bra/dårlig.Truecallerhttp://m.gadgets.ndtv.com/apps/news/truecaller-app-update-brings-live-caller-id-to-iphone-512251The developers have figured out a workaround against the limitation of the OS, and this involves taking a screenshot of the incoming call screen (as usual) by pressing the home and power button at the same time. The Truecaller app realises you've performed this action and filters out the number from the screenshot, matches it against the crowdsourced-database, and reads out the name of the caller, all while the call is still ringing. This feature requires a 3G or Wi-Fi Internet connection to be present while the call is incoming.
Så det fungerer ikke.
Noe som var tidligere i 2014 det da kanskje.
Er konklusjonen da at truecaller heller ikke kan hente innringer data med screenshot alternativet.
Tror ikke det bli noen iPhone på meg selv om jeg har lyst.
Truecaller blokkerer jo også kjente markedsundersøkelse nr ,hoaks , skim og spam nr fra dems database , samt sms spam og skimming.
Endret av syar2003
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Jeg klarer meg fint med 16 GB. OS tar under 3, og da har jeg 13 igjen til mitt bruk. Har vel ca 150 apps installert, blant annet 2 navigasjons-apper som tar ca 1 GB hver, har likevel flere GB ledig. Streamer alt jeg ser og hører på. Kopierer ut bilder regelmessig, og lagrer de på et annet (trygt) sted.
Vet ikke hvordan CDON er, men jeg ville forholdt meg til de største, ala Elkjøp, Lefdal og Eplehuset. CDON kan være rævva når det gjelder reklamasjon, angrerett osvosv. Lefdal har jeg gode erfaringer med, i tillegg har de gode garantier.
