Sony Xperia Z3 - Sonys flaggskip høsten 2014
Glenn
Noen grunn til å bytte fra den som følger med fra Sony?
Nei, Google Meldingsapp er simplere enn Sony sin originale, men heldigvis enklere og bedre enn Hangouts.
Ingen mulighet til å få Sonys originale? Google Messenger var helt grei, men jeg foretrekker den jeg hadde. Blir nok vant til Google Messenger også, men Hangouts liker jeg ikke.
Du må laste ned og installere et eget installasjonsprogram (Concept Installer) fra Sony på en PC eller Mac, og koble til mobilen med USB.
Når du kjører programmet så får du valg mellom å ta backup, installere ny beta M, eller gjenopprette gammel Lollipop.
For meg og flere andre så fungerte ikke backup-funksjonen (men fikk tatt backup via PC Companion), men oppgraderingen til M fungerer fint.
Etter beta M er installert så får ikke PC-Companion kontakt med mobilen via USB lengre.
Google har endret USB-funksjonen på M, og endret minnekortstøtten. Det er både negativt og positivt.
Jeg er godt fornøyd, nå har det gått 30 timer uten at mobilen har restartet spontant slik jeg hadde problemer med 5-10 ganger om dagen før jeg oppgraderte. Med reformattert minnekort fikk jeg muligheten til å flytte 5GB kartdata (TomTom) fra internminne til minnekort, dette var ikke mulig i L.
Endret av Frobe
Nyeste versjon for Z3+ er:
Android version: Android 5.0 (Lollipop)[/size]
Latest available software: 28.0.A.8.251[/size]
Release started: 2015-08-28[/size]
Kilde: https://support.sonymobile.com/global-en/xperiaz3plus/software/
Har du prøvd oppgradering via PC Companion?
Via PC companion får jeg bare beskjed om at jeg mangler nettverks server .......noe jeg selvsagt ikke gjør
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Er du bak en proxy?
Er du bak en proxy?
Nå spør du vanskelig
Eneste jeg kan si er at jeg har prøvd på jobb med jobb PC, hjemme med jobb PC, hjemme med Mac og hos min mor med vanlig PC + å laste ned direkte fra telefonen
Men om 5.02 er siste versjon så er det vel lite å hente.
Siden jeg kjøper alt av telefoner synes jeg forøvrig kun det er Sony som verst på dette området
  • 2 uker senere...
Venter fortsatt på invitasjonen til å teste ut MM... :-(
Det ga jeg opp og benyttet installer som er lenket til et par poster opp her. Har nå vært på MM noen uker, og har (nesten) en problemfri opplevelse. Har opplevd at et par apper forsvinner ved oppdatering av Sony Concept, deriblant Wordfeud. Men bare å legge inn igjen, så er alt som før. Ellers er det en klar forbedring av batteritid og noen kjekke funksjoner. Delt minne blant annet.
Hvordan fungerer dette delte minnet?
Hvis minnekortet blir koblet ut? Ka skjer da? Ligger viktige data for os i minnekortet? Vil telefonen da stoppe?
Hvis du kobler telefonen til pc og skal hente ut data fra minnekort, kopiere inn en film eller lignende, får man kontakt med dataene eller er de kryptert?
Dere som ikke har fått Concept-invitasjon ennå, men installert via andre veier, får vel også de ukentlige oppdateringene OTA?
Ulempen er at dere ikke får tilgang til Google+ gruppen med tips, forklaringer og mulighet til å poste spørsmål og klager.
Det delte minnet fungerer på mange måter som vanlig, men har ikke våget å fjerne minnekortet.
Med USB-kabel får man tilgang til å kopiere både til minnekort og internminne, krypteringen merkes ikke.
Når man kobler til USB-kabel er standardvalget kun lading, ikke kommunikasjon. Man må velge USB-kommunikasjon i menyen på mobilen for at kabelen skal kunne overføre data.
Endret av Frobe
Det stemmer ja. Jeg er nå på build MDB08M.Z1.2134-somc. Men G+ gruppen er jeg ikke medlem av. Det kunne vært greit for å rapportere feilen med at Wordfeud (tror det bare er den) forsvinner ved update, i tillegg til at noen apper forsvinner fra startskjermen ved update, men disse kan jeg legge tilbake fra "skuff" eller hva det heter. Bruker forøvrig Google Now launcher, siden jeg liker den bedre.
For de som ikke har tilgang til G+ så er sikkert følgende interessant:
Frequently Asked Questions
Adding a FAQ post to make it easier for you to find answers to your questions. Thanks Jemma for suggesting this!
If you have a question you think should be added to this list, then please comment below.
How do I take a screenshot?
You use the Android default way, which is to hold down the power button and Volume Down at the same time. Keep both buttons pressed for 1-2 seconds.
If I don't like Hangouts as a messaging app, can I change?
Yes, you are free to install any app you want. Google Messages seems to be a popular choice.
If you want us to add SONY messaging app back, then don't forget to let us know and preferably also why you want it back.
I don't like the new design of home, can I change back?
While it might be an initial chock to the system, please take the time to explore it a bit, at least long enough so you can let us know what you don't like and if there are thing you do like, such as the downwards swipe in home.
If you want to change back, push and hold on an empty area in home and in the customization setting you get 'home setting' (bottom right). In home setting change from ‘modern’ to ‘classic’.
How do I customize quick settings menu?
To customize quick settings you must first enable the 'System UI Tuner' menu in settings. To do this swipe down the quick settings menu and long press the cog icon (top left, next to the multi user icon). In the 'System UI Tuner' menu (last menu in settings) you can customize quick settings, status bar and percentage in battery icon.
Why is WiFi draining my battery?
Wifi is most likely not draining your battery. There is currently a bug in the representation of the wifi power consumption which means that the statistics will think that wifi is on even though the wifi chip is powered off.
I don't want to be a part of the concept initiative any more, what do I do?
You can go back to official SONY software at any time. This can be done using the concept installer. More info in this can be found here:
https://plus.google.com/+ZingoAndersen/posts/5ZsiEomobhm
We would also really appreciate if you write a post in the community explaining why you decided to leave us. We promise not to bother you, we will just read the post and learn from it.
Fikk en mail med invitasjon, der lå en link til Google+ for å finne instruksjoner. Trykker på linken å får kun opp at jeg må bli medlem av gruppen for å se innlegg. Men jeg får ikke til å bli medlem?
Hadde selv mulighet til å akseptere invitasjon når jeg trykket på linken. Men så ett innlegg der at de hadde noe problemer med at G+ aksepterte kun ett visst antall invitasjoner per dag, og denne var overskredet..
