Sony Xperia Z3 - Sonys flaggskip høsten 2014
Glenn
Kan hjelpe å slå av restarte wifi på mobilen. Kan også hende at det hjelper om du enten slår av stasmina eller legger til aktuelle apper i whitelist av stamina så de kan jobbe selv om skjermen er av.
Slå av strømsparing på wifi om dette er på.
Jan:
1. Det finnes mange måter å gjøre det på. Her er kanskje en av de mer aktuelle løsningene:
2. Det kommer an på. Er skjermen på din Iphone passelig?
Det beste er å dra på en butikk og holde disse fysisk. Mine meninger kan være annerledes enn dine meninger.
3. Det må jo være et cover i materiale som ikke trekker inn vann ettersom det blir ofte vått.
I utgangspunktet trenger du ikke et cover med mindre det er stor fare for at skjermen blir knust. Telefonen skal dessuten tåle en regnvåt lomme i kortere perioder, og en tur ned i vannet (maks 0,5 meter/30 min).
Takker for den. Utført! Jan Broder
Tipper denne er til meg..
Glemte å skrive det, men har forsøkt omstart av WiFi, og har ikke på Stamina når dette skjer. Hvis du med strømsparing mener valget "La Wi-Fi være på i dvalemodus", så står den på alltid.
Sendte inn min z3 compact til Djuice/Telenor pga av att glasset på baksiden har sprukket. Og att hodetelefon uttaket slutta og fungere.
Regna med dette skulle gå i orden uten problemer.  Telefonen er ellers helt strøken og har ingen merker. (ca 7 mnd gammel)
Men fikk mail i dag att garantien bortfaller da telefonen er utsatt for slag eller klemskader.
Valget var og la den gå i søppla for kr 0.  Eller retunert ureparert for 399.- kr. Eller få den reparert for 660,- kr.  Valgte selvfølgelig alternativ nr 3.
Noen andre som har erfaringer med klagesaker med sine z3 telefoner?
Endret av duttebassen
Du bør stå på ditt, har lest mange saker der Sony/forhandler skylder på klemskader. Dette er latterlig. Sony har prøvd å holde dette så stille som mulig, selv om de vet at de har problemer med svakt glass. Dersom kunder godtar en slik diagnose vil vi ikke komme noen vei.
Derfor bør vi stå sammen mot selskap som er stille om problemene sine, om vi ikke gjør det, vil de vinne. Dessverre vinner de oftest, da kunden ikke har tid til å bruke tid på å klage på de åpenbare svakhetene visse mobiler har...
Hvis telefonen har vært utsatt for slag eller klemskader så må vel verkstedet kunne dokumentere dette på samme måte som de må dokumentere at andre mobiler har blitt vannskadet?
Be alltid om å få dokumentasjon på årsak til feil som ikke dekkes i garantiperioden, med mindre du vet selv vet at telefonen har fått slike skader.
(Det er over 10 år siden jeg har måtte levere inn en av mine mobiler til reparasjon, og selv beskyttelsesfilmen på glasset pleier å være uten riper det først året. Andre har mobiler som ser herpet ut etter et par måneder, er det for at de skal se mindre fristende ut å stjele?)
Endret av Frobe
Helt ferdig med Sony nå. Hatt Z2 og Z3. Begge har slitt med samme problemet med glassdekslet som går i tusen knas og nå med Z3 som jeg kjøpte for 3 uker siden. Kun vært i lomma og jeg har vært så nøye med å ikke bøye meg eller gjort noe som helst "akrobatisk" når telefonen har vært i lomma. Likevel har chassiet bøyd seg og glasset bak sprukket.
Elkjøp sier Sony ikke aksepterer reklamasjon på dette og at dette koster meg 1000-1500kr å fikse. Rimelig kjipt etter å ha punget ut 5000kr. Telefonen har latterlig bra kvalitet på kameraet og elsker at den er vanntett og PS4 remote play. Men at den tåler såpass lite irriterer vettet av meg. I tillegg veier den 300% mer enn en Nexus 5.
Ser på nettet at det er en hel horde med folk med samme problemet,
Endret av Avean
Z3C kan jo være en løsning? Kan ikke se for meg at den kan bøyes slik som store Z3. Men igjen er det flere som har rapportert samme problemer med Z3C men det er ved fall og støt mot mobilen tror jeg. Jeg er nå på min andre Z3C og begge har fungert utmerket! Jeg bruker dog en stor lommebok sak som deksel så det skal litt til for å skade mobilen i fall/støt tilfeller :)
Har hatt samme problem selv. Plutselig oppdaget jeg en sprekk på skjermen, og halve berøringsskjermen virket ikke. Etter reparasjon er heller ikke telefonen vanntett lenger, slik den i utgangspunktet var.
Jeg har et irriterende problem med telefonen, Z3 Compact. Hver gang jeg kobler til en handsfree (kabel) starter musikkspilleren. Ofte skal jeg høre en lydbok, høre en podcast, eller rett og slett ringe, slik telefonen egentlig er beregnet til. Og uten unntak begynner den å spille musikk inntil jeg har slått av og kan begynne med det jeg skal gjøre. Har prøvde å google opp dette, men finner ingen med samme problem. Gjelder det bare meg? Eller er det enkel funksjon for å slå av dette (som jeg da muligens burde ha oppdaget)?
Appen smart connect vil gjøre dette. Endre aksjonen der....
Bror min sin Z3C fikk knust bakdeksel mens han hadde den i lommen.
Heller billig plast på baksiden, enn glass som ikke tåler en dritt. Utenom dette er jo Z3/Z3C flotte telefoner.
Enig i den.  Får se hvor lenge min z3c holder når jeg får den tilbake fra rep.
Min neste tlf kan fort bli en xperia M4 Aqua...
Noen som kan gi meg en enkel guide til cm 12.1 på z3? Gjorde det på z for noen år siden, men kan ikke huske at det var så kronglete den gang.
-Har Z3 stock 5.0.2 (23.1.A.1.28)
-Unlocked bootloader
Fant en guide som sa jeg måtte flashe stock kit-kat, så roote og installere cmw før jeg kunne flashe cm12. Prøvde å starte denne prosessen, men fikk kom ikke inn i den moden jeg trengte for flashtool (volume ned -> plugge til). Oppstod samme problem som jeg hadde med fastboot i starten, men det fikk jeg fikset med ny driver.
Noen tips mottas med takk!
1) Jeg kjøpte Xperia Z2 i april ifjor fra eBay (Taiwan) og brukte den helt til 20. januar i år. Siden januar lå den hjemme, men jeg solgte den forrige uke. Mobilen hadde ingen skade, ingen riper og så ut som helt ny.
2) Grunnen til at jeg sluttet å bruke Z2 var at jeg fikk Xperia Z3 som bursdagsgave i januar. Jeg har nå Z3 som jeg bruker daglig siden januar og den fungerer utmerket og han ikke en eneste ripe eller glassskade.
3) Storebroren min kjøpte Xperia Z2 i fjor da den ble tilgjengelig her i landet og brukte den helt til Samsung lanserte Galaxy Note 4. Hans Xperia Z2 hadde masse riper på kanter og sånr pga mye fall, men ikke noe glassskade.
4) Lillebroren min kjøpte Xperia Z2 i fjor og han solgte den videre til søstera i år. Mobilen fungerer helt fint og er ripefri.
5) Niesen min på 14 år fikk en Xperia Z2 som bursdagsgave i august i fjor og hun bruker den fremdeles uten noe problem med glassskade.
Nå lurer jeg på om dere som har hatt problemer med glass på Xperia har vært for uheldige eller hele min familie (inkludert meg selv) har vært for heldig  :hmm:  :hmm:
