Sony Xperia Z3 - Sonys flaggskip høsten 2014
Glenn
Det tok litt tid men nå er telefonen innsendt. Butikken virket skeptisk til telefonen ut ifra det jeg leste på kroppsspråk og talemåte. De måtte sjekke den en ekstra gang i morgen før den ble sendt inn. Fikk ikke lånetlf heller :thumbdown: .
Men kommentarer om at telefonen ellers ser strøken og fri for skade utvendig virker lovende. Kun normal slitasje som små riper osv..
Håper "bananaphone screensplit" blir reparert.
Huff da, så dumt. :( Forresten så er det heldigvis (?) ikke butikken som bestemmer om du får det fikset på garantien, det er det verkstedet de bruker som gjør- hvis de sender bort telefonen da. Det gjorde de på Elkjøp. Hvor kjøpte du den? Jeg ble overrasket over at jeg fikk smarttelefon som lånetelefon. Riktig nok veldig treige telefoner, men like fullt smartmobil. Gjorde at jeg ble ekstra glad i Sonyen min da jeg fikk den igjen.  :rofl:
Endret av Teria
Jotun: Høres ut som du bør være mest lei av hvordan du behandler telefonen, ikke selve telefonen. Prøv å kjøp et godt cover/omslag om du ikke vil/klarer å behandle den bedre.
Ja det skal du få lov til å tro. Siste gangen nå skjønner eg at det skjer.
Første gang sprakk fronten mens den låg i bilsete.
Noe er svakt med veldig mange av disse z3 compact. Bare ta et kjapt søk. De tåler ingenting. Og ingen får meg til innse at mitt bruk er for røft for en telefon. Da er telefonen for svak.
Jeg kjøpte den på en av "de 3 store" elektronikk-kjedene i landet. Så det er litt tommel ned på kundebehandling etter kjøp (naturligvis aldri før kjøp).
Gleder meg allerede til Sony en kommer tilbake. Kan installere maks 10 apper på denne før det er fult... Må skaffe minnekort.
Har Marshmallow kommet til Z3er i Norge enda?
Also, noen som har oppdatert og kan si meg hva de største forskjellene er? Har 5.1.1 nå mener jeg på.
Jeg har i alle fall fått det på Z3 compact. Men ikke OTA, måtte koble til dataen og Sony bridge. (Mac)
Å bruke en Sony-telefon uten Nillkin Tempered Glass er galskap.
Det koster bare en femtilapp med fri frakt fra Ebay. Utrolig bra produkt.
This.
Har knust 3 nillkin-beskyttere, og derfor ingen skjermer. Den er jo også noe helt annet å ta på enn plastfilmbeskyttere, og dritenkel å montere.
Da fikk jeg Marshmellow til Z3 Compact! Sjekket først via mobil uten at det var noen oppdateringer før jeg koblet den til PC Companion hvor jeg fikk tilbudet med en gang. Laster nå!  :w00t:
Jeg også. :) Rart det kommer til compact før "vanlig" z3, men jeg er fornøyd. ;)
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Fikk 6.x til min i helgen. Anbefaler å resette telefonen helt i PC Companion, og sette den opp på nytt manuelt, for å slippe problemer med grums fra tidligere OS-versjoner. Min ble lynrask, og batteriet varer lenger enn før. Punkt B her:
http://support.sonymobile.com/global-en/xperiaz3compact/kb/0231018807c614a08013cec540b570068fb/
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Fått oppdatert nå, MEN jeg får jo fortsatt ikke satt opp minnekortet som internminne.... Har sony fjerna det? Isåfall total waste for min del å oppdatere i det hele tatt....
Dette skulle visst ikke komme i den endelige versjonen.
Prøver om noen kan hjelpe meg her også, selv om jeg har lagt ut spørsmålet mitt i en annen tråd også:
Jeg liker veldig godt funksjonene for lyd og varsler i Marshmallows, spesielt "automatiske regler"  hvor man kan velge tidsrom mobilen slår av lyden eller lar alarmer eller kun enkelte kontakter slippe gjennom. Det jeg veldig gjerne hadde ønsket meg, men som jeg ikke har fått til å fungere er "aktivitet". Altså at mobilen slår av lyden når jeg har en aktivitet i kalenderen min. Hvis jeg velger at den skal  velge fra aktiviteter fra jobbkontoen min er den lydløs hele tiden, men om jeg ber den velge fra min private kalender går den ikke lydløs. Jeg bruker CalenGoo- kalender som er syncet mot gmail-kontoen min. Denne funksjonen hadde vært super om den bare virket!
Det var noe skikkelig dritt... Er det bare på z3 compact eller gjelder det andre mobiler også?
Vet ikke om jeg kommer til å savne denne muligheten, som jeg testet litt i MM Concept SW. Selv med et meget raskt SD-kort er ytelsen langt under det som internminnet gir, og ytelsen vil bii merkbart dårligere. Les mer her: http://www.androidcentral.com/inside-marshmallow-adoptable-storage
Kortversjon: Do you really want to adopt your SD card as part of the system? Chances are, you probably don't.
