Saint Anger Skrevet 3. september 2014 Del Skrevet 3. september 2014 Har GTX 670 med 3+1 skjermoppsett. Nvidia Surround på 3 nede for spilling og en skjerm i midten over for film/browser osv. Kjøpte og fikk i dag et Radeon r9 290 og har nå satt det inn. Den finner alle 4 skjermerne og jeg får aktivert alle helt fint. Problemene kommer når jeg skal slå på Eyefinity. Da deaktiveres alle untatt en random skjerm. Jeg tok ut skjermen over og satte på eyefinity på de 3 nede. Plugget i skjerm 4 igjen og da ble det samme problemet igjen. Noen som vet hva som er galt? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 3. september 2014 Del Skrevet 3. september 2014 (endret) Er skjermene like? Regner med at du er klar over at du må konfigurere hvilke skjermer som skal brukes i eyefinity når du aktiverer dette, hvis ikke vil jo selvfølgelig alle skjermene skru seg av. Endret 3. september 2014 av N o r e n g Lenke til kommentar
Saint Anger Skrevet 3. september 2014 Forfatter Del Skrevet 3. september 2014 De 3 spillskjermene er alle Benq xl2420t. Ekstraskjermen er en Aoc(alle fire er 1080), så det skal funke. Jeg kommer aldri så langt at jeg får velge skjermer når jeg prøver å aktivere Eyefinity. Lenke til kommentar
ZentiX Skrevet 3. september 2014 Del Skrevet 3. september 2014 Jeg er ikke noe expert på dette, men etter hva jeg har forstått når det kommer til Eyefinity. Så må DVI, HDMI og DP brukes, jeg mener også at den siste DVI porten på skjermkortet blir deaktivert, da HDMI eller DP tar den plassen. Så vis du skal ha en skjerm nr 4, så må du ha et skjermkort til. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 3. september 2014 Del Skrevet 3. september 2014 Jeg er ikke noe expert på dette, men etter hva jeg har forstått når det kommer til Eyefinity. Så må DVI, HDMI og DP brukes, jeg mener også at den siste DVI porten på skjermkortet blir deaktivert, da HDMI eller DP tar den plassen. Så vis du skal ha en skjerm nr 4, så må du ha et skjermkort til. Det stemmer ikke på R9 290X Kobler du BenQ-skjermene til displayport og DVI-portene? Så AOCen blir koblet på HDMI? Eller har jeg misforstått? Lenke til kommentar
Saint Anger Skrevet 3. september 2014 Forfatter Del Skrevet 3. september 2014 Jeg er ikke noe expert på dette, men etter hva jeg har forstått når det kommer til Eyefinity. Så må DVI, HDMI og DP brukes, jeg mener også at den siste DVI porten på skjermkortet blir deaktivert, da HDMI eller DP tar den plassen. Så vis du skal ha en skjerm nr 4, så må du ha et skjermkort til. Det stemmer ikke på R9 290X Kobler du BenQ-skjermene til displayport og DVI-portene? Så AOCen blir koblet på HDMI? Eller har jeg misforstått? Ja, stemmer det. Må bruke DP og DVIene for 120Hz Lenke til kommentar
ZentiX Skrevet 3. september 2014 Del Skrevet 3. september 2014 Etter hva jeg ser, så kan du enten bruke DVI-DVI-DP eller DVI-HDMI-DP. Den siste porten blir skrudd av. http://articles.multi-monitors.com Flex edition har mulighet for 3+ skjermer på et kort. Ellers så er "stock" limit til 3 skjermer etter hva jeg kan se. Lenke til kommentar
Saint Anger Skrevet 3. september 2014 Forfatter Del Skrevet 3. september 2014 (endret) Etter hva jeg ser, så kan du enten bruke DVI-DVI-DP eller DVI-HDMI-DP. Den siste porten blir skrudd av. http://articles.multi-monitors.com Flex edition har mulighet for 3+ skjermer på et kort. Ellers så er "stock" limit til 3 skjermer etter hva jeg kan se. Som jeg skrev i første post, så har jeg allerede hatt 4 skjermer på samtidig. Vet ikke hvor mange av de nye fra AMD som støtter dette, men r9 290 gjør det. Den støtter 6 skjermer, 3 fra DPmed adapter, 2 med dvi og 1 med hdmi. En sånn som denne: http://www.multicom.no/BizLink-DP-1e2-MST-1-3-hub-3-skjermslosning-opp-til-2560x160060Hz-CLUB-3D/cat-p/c/p6227489 Den støtter 4 skjermer uten adapter Endret 3. september 2014 av Union Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 3. september 2014 Del Skrevet 3. september 2014 Etter hva jeg ser, så kan du enten bruke DVI-DVI-DP eller DVI-HDMI-DP. Den siste porten blir skrudd av. http://articles.multi-monitors.com Flex edition har mulighet for 3+ skjermer på et kort. Ellers så er "stock" limit til 3 skjermer etter hva jeg kan se. http://www.anandtech.com/show/7457/the-radeon-r9-290x-review/6 With this configuration it’s not possible to drive 6 fully independent monitors on the 290X; the DisplayPort will get you 3, and the DVI/HDMI ports the other 3, but due to the clock generator limits on the 200 series the 3 monitors on the DVI/HDMI ports must be timing-identical, precluding them from being fully independent. Mysteriet er jo forsovet løst, de tre skjermene koblet til DVI/HDMI-portene være timing-identiske, altså kan du ikke bruke AOC-skjermen samtidig som du kjører 120Hz på eyefinity-skjermene. Har du en DVI- eller HDMI-port på hovedkortet vil jeg anbefale deg å prøve den. Lenke til kommentar
Saint Anger Skrevet 3. september 2014 Forfatter Del Skrevet 3. september 2014 Etter hva jeg ser, så kan du enten bruke DVI-DVI-DP eller DVI-HDMI-DP. Den siste porten blir skrudd av. http://articles.multi-monitors.com Flex edition har mulighet for 3+ skjermer på et kort. Ellers så er "stock" limit til 3 skjermer etter hva jeg kan se. http://www.anandtech.com/show/7457/the-radeon-r9-290x-review/6 With this configuration it’s not possible to drive 6 fully independent monitors on the 290X; the DisplayPort will get you 3, and the DVI/HDMI ports the other 3, but due to the clock generator limits on the 200 series the 3 monitors on the DVI/HDMI ports must be timing-identical, precluding them from being fully independent. Mysteriet er jo forsovet løst, de tre skjermene koblet til DVI/HDMI-portene være timing-identiske, altså kan du ikke bruke AOC-skjermen samtidig som du kjører 120Hz på eyefinity-skjermene. Har du en DVI- eller HDMI-port på hovedkortet vil jeg anbefale deg å prøve den. Skrudde ikke på 120Hz for etter jeg ga opp å få 4 skjermer til å funke. Jeg skrudde det på etter jeg satte BENQene i Eyefinity og koblet ut top skjermen. Jeg vurderer sterkt å kjøpe et til. Vil jeg da kunne bruke det andre kortet for 60Hz? Lenke til kommentar
ZentiX Skrevet 3. september 2014 Del Skrevet 3. september 2014 Hva bruker du AOC skjermen til? Er det nødvendig at den må være tilkoblet? Enten så kan du kjøpe deg et kort til å teste eller så kan du kjøpe Club3D adapteren å teste om du må ha et kort til. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 3. september 2014 Del Skrevet 3. september 2014 Hvis du skal kjøre eyefinity 3+1 må du koble AOC-skjermen til displayport og BenQ-skjermene til DVI/HDMI-portene. Når du kjører CFX kan kun et kort brukes til å drive skjermer, bedre å bruke integrert grafikk i hovedkortet da Lenke til kommentar
