Post din Intel-OC her!
pen klokk! hvorfor ikke full info med cpuz? ingen ser hva slags cpu det er!
trenger bare vann eller fasekjøling nå så.. ;)
Skal bruke cpuz neste gang. Vente te det er litt kaldere i været :) Glemte kremt at maskinen sto ute under oc :green: cpu er i7 3770 med H70 vannkjøling
Endret av pc`baby
Har bygget meg ny pc. Gikk for Asus P9x79 deluxe og 3930k som jeg har tenkt å overklokke så langt det går.
Problemet er at iforhold til samtlige jeg leser om på div forum så trenger min MYE mer spenning i forhold. Jeg er på 4.7 og må da gi 1.48 vcore. Da kjører jeg intel burn på standard og high. Ligger på vel 6 og 18 sek. Tempen er oppe i 91c og kjøleren er H100. Kjører også div andre tester, men ikke kjørt noe lenge med OCCT. Hvis jeg går en notch ned på vcore så er det bsod etter noen sek.
Noen som kan tenke seg hvorfor jeg må ha så høy vcore. Er det bare chippen, eller er det en annen innstilling i bios.
Det var en høy vcore, ja
Min 3930k trenger 1.32v på 4.7Ghz, jeg kjører smallFFT i Prime95 noen timer for å sjekke stabilitet. Med Noctua D14 lå temp på rundt 75c, og på 4.8Ghz så ser det så langt ut til att den trenger 1.38v, men jeg har ikke fått kjørt Prime95 noe særlig enda. Med H100i kjøler på 4.8Ghz og 1.38v ligger temp på 72c.
Endret av FiveInline
Gjest Slettet+412
Hei,
Har bare klokket prosessoren veldig simpelt, latt voltage og alt gå på auto.
Rett og slett satt multiplikator til 45x
Ser dette ut som greie temp målinger på en 2500k?
Ser kjempe grei ut! Som regel pleier tempen å ligge over 40C+ når man ligger oppe i 4,5 GHz. Men nå har jo ikke du Ivy Bridge som kan være årsaken til at du holder en fortsatt ganske lav temp. Regner med at du har bra kjøling også?
http://www.dustinhome.no/product/5010620573/nzxt-fulltower-switch-810-white/#intcmp=searchProvider_SiteSeeker
Switch 810 med 8 vifter som kjører ganske så bra, samt en Noctua NH-D14.
Gjest Slettet+412
http://www.dustinhom...ider_SiteSeeker
Noctua NH-D14 kjøler meget så bra ja. Har i5 760 OC @ 4,0 GHz (Stock @ 2,8 GHz) med H100 vannkjøling, tempen ligger på rundt 40C.
Da kan du se at min CPU er mye mer varmeproduserene men samtidig dårligere enn Sandy Bridge sin i5 ettersom at jeg har Lynnfield sin og den er eldre.
Endret av Slettet+412
  • 2 måneder senere...
Gjest Slettet+412
Intel Core i5 760 @ 4,0 GHz med 1.26V
Ligger på 40C og kjøles godt av min H100 med AF120mm vifter. :)
Core i5-760 @ 3,8Ghz
Vcore på default 1,216 volt
1600Mhz XMP profil på minne
BCLK 200Mhz
x19 multiplikator
Corsair H50 med SP120L vifter i push pull. 35 grader idle, 58 grader load.
Core i5 2500K @ 4,4Ghz
Alt på auto
x44 multiplikator
Corsair H80 med Noctua NF-F12 vifter i push pull. 39 grader idle, 60 grader load.
Har kjørt 4.5ghz @ 1.35V på 3770K i nærmere 3 uker nå - er dette "der det skal ligge"?
Hvor mye må jeg opp for å komme til 4.6/4.7ghz? Har forsøkt med 1.4V uten at det fungerte, noe lenger ønsker jeg ikke gå for 24/7-clock...
Det var høyt. Jeg kjører 4.5 på 1.245 stabilt.. 4.7 kjører jeg på 1.320..
Endret av kalleklovn12
Såpass ja. Testet ut litt nå, og jeg får 4.6 på 1.32V, men 4.7 må jeg opp på 1.4V for å få noe tilnærmet stabil klokk.
Kan det være noe obvious jeg har glemt?
EDIT: Joda, oppdatering av BIOS er jo en forutsetning (lov å bruke huet) :p
EDIT2: Ble raskt bedre med siste BIOSen til Asus. Nå går 4.5 på under 1.3V, og 4.6 1.31V :w00t:
Endret av Andey-
Hehe.. Se der ja.. Synd at alle chippene er forskjellige..
  • 3 uker senere...
PC:
i5 3550 (låst)
ASUS P8 Z77-V
GeForce GT 440
WD Blue 500GB
Corsair WX 550 (ikke helt sikker)
Corsair H100
Får en stabil klokk på 4.1 Ghz, har satt BCLK på 106.1Mhz
Var litt overaskende for meg, som er ganske ny på overklokking, at jeg gjorde dette med en låst prosessor. Har kjørt den på prime95 i 6 timer, tempraturen holdt seg ganske stabil på 38C for meg virker det ganske rart siden det er en ivy-bridge prosessor, som har ganske dårlig varmeoverføring fra chip til varmespreder. Men er det bare multiplikator som er låst på intel sine låste prosessorer?
Endret av OleAI
