Post din Intel-OC her!
Hvorfor er speedstep av i første omgang? :huh:
Du skrur kun av Speedstep om du skal benche på ln2.
Eh nei det vil jeg nok ikke si :nei2:
Jeg glemte mok de som var opptatt av å presse den siste prosenten ut av SSDen sin ja..
:rofl::rofl:
Edit!
Skal ikke trolle mer her nå :innocent:
Kommer ann på CPU vil jeg vel heller si arni90 og sokkel men mest hva du skal bruke maskinen til. Litt dumt å ha speedstep og turbo på om man vil ha en fast klokk som feks. når man skal kjøre Wprime eller SuperPI.
Til vanlig bruk er det helt greit å ha den på så der er vi vel enige.
Nå litt gamle og litt nyere Intel CPUer som er klokket:
LGA1366
2x Intel Xeon X5690 på SR-2, 12cores 24 threads
post-152551-0-44470600-1348354172_thumb.pngpost-152551-0-80721500-1348354541_thumb.jpg
LGA1155
2600K på Gigabyte UD4
post-152551-0-28627000-1348354497_thumb.jpgpost-152551-0-07218200-1348354552_thumb.jpg
Endret av MeaCanis
Jeg vil si at det generelt er bedre å ha disse av, med mindre du er særdeles presset for penger og ikke kan avse en femtilapp i året for økt idle-forbruk. Disse funksjonene gjør intet godt for stabiliteten (snarere motsatt), og det er ikke spesielt hardt for en CPU å surre på moderat spenning i idle. Mao lite å frykte mtp levetid. Gjør det enkelt, og skru av alt sånt surr.
4,5 GHz ja, et stykke det.
Ikke for Ivy/Sandy Bridge, det er tilsvarende 3.8GHz på en Nehalem som du har.
Fra egen erfaring så er dyr vannkjøling et kriterium for å overklokke noe høyere enn 4.5Ghz med Ivy Bridge. De blir fort veldig varme under stress tester med AVX instruksjonen. Med andre ord så vil jeg påstå at 4.5Ghz er et godt stykke for Ivy Bridge med noe annet enn vannkjøling (ikke closed loop).
Hvis man gidder å bytte tim er det fult mulig å nærme seg 5 GHz på luft med gode eksemplarer.
Kilde på det?
Jeg har hørt at det senker målt temperatur, men samtidig senker maks overklokk (det kan være mange grunner til at dette skjer.)
Det senker temps med opp til 20-25 hvis utført riktig og med høy utgangstemp. Dvs bruke liquid pro/ultra. Har gjort det på min 3570K, og skal få gjort det på en 3770K så fort jeg har tid.
Er mange tråder rundt omkring på xs o.l.
For LN2 bruk har det dårlig effekt, men for luft/vann er det veldig bra.
Endret av OldMan
Gjest Slettet+412
Ser bra ut på 3,2 GHz.
BLCK: 200
Multi: 16
Volt: 1.3V
Slik ser det ut i CPU-Z.
Har dere et program som dere anbefaler når man skal sjekke om CPU'en er stabil?
Helst ikke noe som tar en dag men 30-60 min toppen. Intel Burn Test er ikke noe til å stole på her, har hendt den har sagt at CPU'en er stabil men så har den egentlig vært ustabil hele tiden. Man merker jo det når programmene tar en stund på å starte opp f.eks.
Ja, det er hele poenget med den :)
ftp://mersenne.org/g...5v277.win64.zip
Poenget med Prime95 er å finne mersenne-primtall, det har seg slik at slike programmer er istand til å stresse en x86-prosessor rimelig hardt.
Selvfølgelig :p, takk for linken btw. :)
Kan ikke overklokke med denne cpuen, den takler ikke 3,2 GHz engang. Hengte seg opp under BF3...
Har du rørt QPI/VTT?
Gjest Slettet+412
Nope, står på [AUTO] funksjonen.
Nye innstillinger:
BLCK: 200
Multiplier: 16x
Volt: 1.35V
RAM: 6 - Standard (funskjon i steden for Extreme og Turbo)
VTT: [AUTO]
Turbo Boost [Disabled]
Tok bare med de som spiller mest rolle.
Noen bilder:
Endret av Slettet+412
Gjest Slettet+412
Hvordan senker jeg CPU ratio da? Skal stille på den forsiktig dersom Prime95 sier at den er ustabil. :)
0 Erros, 0 Warnings:
Gjest Slettet+412
Du kjører jo CPU ratio på 16x på det bildet over der?
Fremgangsmåten:
Finn stabil baseclock/VTT-kombo
Finn stabil cpu ratio/Vcore-kombo
Finn stabil memory/Vmem-kombo
Åja, hehe, du mente altså "Multiplier". ;)
Hvordan skal jeg finne ut av dette? Google is my friend? Fant en kombinasjon som skulle takle 4,2 GHz men var alt for ustabilt her...
