Post din Intel-OC her!
Kan legge ved min som er dønn stabil:
Det der er fett :p Folder du 24/7 eller bare av-og-til?
Av-og-til, kommer an på temperaturen i leiligheten og hvor mye PCen er i bruk til andre ting. Blir nok 24/7 i sommer, da jeg ikke er i leiligheten.
Nice :p
Prøver å folde 24/7 selv, men det blir varmt :S
Edit:
Har for første gang overklokket :p
Jeg overklokket min i7-860 2.8GHz prossesor sin base klokke fra 133 MHz til 149 MHz :p
Den ble voldsomt varm på 100% load, så jeg skal klokke den ned en del. Tør ikke mer enn dette her med denne kjøligen. Og et spørsmål: Bør jeg ta av Intel sin auto-overklokking år jeg skal overklokke manuelt?
Jaja, screenshot:
Endret av userman
  • 1 måned senere...
24 timer med Prime95 og helt stabil:
i5 3570K @4.5Ghz
1600Mhz RAM 8-8-8-24 1T
Hmm jeg syns du har litt høy vcore til den klokken, kjører 4,6ghz på 1,245v på en 3770k her nå, sikker på at den trenger så mye?
Den var stabil på 1.235v (i bios - CPUz viser litt annerledes) men jeg økte den til 1.275v. Forskjellen var 2c under load så da er jeg ekstra stabil med en minimal økning av temperatur. Jeg kan vurdere å gå lavere men da må jeg kjøre prime95 i minst 12 timer igjen…
  • 3 uker senere...
Jeg er innom stadig vekk jeg :)
Men, ikke mye futt i oc delen av formet her - og lite morsom hw for tiden.
Fin cpu dp, vurderte 2011 en stund men fikk litt lyst til å prøve en ib først.
fått med deg LD Cooling kabinettene..? genialt for deg som digger vannkjøling.
84C under max load med Prime95. Men lar den ikke ligge på 5. Den ligger på 4,8 til vanlig.
Hm, holdt på å si pic or it didnt happen, 1.544volt er veldig høyt, for høyt. og h80 er jo ikke akkurat verdens beste kjøler.
1.295 volt med h80/h100 gir jo lave 70 temps på 4.5 ghz. Så forstår ikke helt, hvordan din overklokk kan være stabil.
  • 1 måned senere...
Ser dette ok ut? Syns det er litt høye temperaturer. Det var 100% load stress-test.
Det er to forskjellige tester:
Hva er den clocket på? Ser ikke det her...
Også.. hvilke kjøling bruker du?
Edit: ser i sign'en din at den er på 3.8Ghz...
har ikke vert så mye borti 1155 socketen sjøl, men 1,36v virker veldig mye vis clocken din er på 3.8Ghz..
Har du prøvd å redusere volten?
Endret av rulle_z
Den er klokket fra 3.3 - 4.2ghz. Kjøler er Hyper 212 EVO. Jeg ser at det ikke kom noe opp på bildene. Inne på CPU-Z så skifter den mellom x16 og x42. HVA SKJER??? PCen hengte frøs i sted under 3D mark 11, så jeg måtte benytte svenskeknappen. Den ligger nå dønn på x16
Jeg har BARE endret multiplieren fra 33 til 42. Hadde den tidligere på x38, og det gikk fint det. Skulle tro jeg kunne klokke den til 4.0-4.3 uten å endre volten?
Endret av kalleklovn12
Grunnen til at multiplieren hopper er at med mindre CPU trenger å bruke hele clocken så clocker den ned for å spare strøm/mindre varm/mindre stress (pick one :) ) Kjør et spill eller en stresstest og du ser den straks ligge på x42 konstant.
Er volten din stilt til 1.37v i bios? Etter en skjapp google så ser det ut som stock volt er 1.2-1.25 ish.
Der mange kommer opp i mye høyere clock en 4.2GHz med under eller rundt 1.3v.
Varmen kommer av volten, skrur du den ned ser du varmen forsvinne raskt.
Hva som crashet pcen under 3D Mark11 vet ikke eg...
