Post din Intel-OC her!
  • 1 måned senere...
Gjest Slettet-QjT4b9
Så random... Jeg fikk 15000 i 3DMark06 på stock alt. Så kjørte jeg opp til 3.6, og 950/1450 på GPU, og jeg fikk 20.006, altså en økning på 33%.
Men i 3DMark11 fikk jeg 4200 stock, men bare 5200 klokka. Noen som vet hva som gjør dette?
Intel C2Q Q9400 @ stock & 3.6
8Gb Kingston HyperX PC6400 @ stock & 1000mhz, stock timings (5-5-5-15)
ATI Radeon HD 6970 @ stock & 950/1450
Corsair P64 SSD
Ja jeg håper ikke du forventer et nyere kort, for det skal godt gjøres :p
Ja, den holder meg nok igjen. Men jeg sliter med å komme meg stabilt på 4.0, og det irriterer meg, da jeg hadde den stabilt på 4.1-4.2 før, så trodde jeg at HK røk, så jeg testa med downflash av BIOS, og da mista jeg tydeligvis OC Profile. Bruker jeg noen minutter skal jeg alltids klare det, men jeg ser ikke hva som skjer.
Alle volts på stock, bortsett fra disse:
CPU:1.28375
RAM:2.10
PCen kommer til windows loadscreen, så låser den seg.
FSB: 500
RAM: 1000
PCI-e: Alt fra 101 til 110 er prøvd, 105 var sweetspoten.
Jeg har prøvd å kjøre opp PLL, FSBT, NB, SB, i ulike varianter, sammen med RAM og CPU-volt, men den vil ikke.
Jeg hadde jo 4GHz for under en måned siden, jeg burde jo huske mestparten av det, men tydeligvis ikke :(
  • 1 måned senere...
hei, har kjørt min i7 950 på 4ghz i et par måneder nå uten noe problem med vantage vannkjøling. "statsene" jeg brukte for dette var 21x multiplier, 190 Bus og 1.275 Volt. det jeg vil gjøre nå er å sette og GHz'en til 4.4 ghz og holde den der stødig (24/7 stødig), så er det noen her som har settings for en slik overclock for en i7 950 med vannkjøling? og hva burde jeg kjøre rammen min på med et sånt oppsett?
kan nevnes at jeg har et ASUS P6X58D-E hovedkort og 6gb med dominator gt 2000MHz ram.
  • 4 uker senere...
Dette er min klokk.
Her er mine andre specs:
CPU
Intel Core i7 2600K
Motherboard
Gigabyte Z68X-UD3H-B3
Memory
4x Corsair XMS3 1600MHz 4GB
Graphics Card
2x Point Of View GTX 560 Ti
Hard Drive
OCZ Vertex 3 120GB SSD, WD Green 2.0TB
Power Supply
Corsair AX1200W
Case
SPIRE Sentor 6004
CPU cooling
Corsair H60 Hydro Series
GPU cooling
Stock Point Of View cooler
OS
Windows 7 Ultimate
Her er min overklokk :)
Fungerer veldig bra, trenger ikke klokke noe høyere for min del.
Temperaturer ligger på 28-30 idle og 41-60 på full load. Det kommer ann på hvilke programmer som kjøres, f.eks noen timer med Bad Company 2 da ligger den på 60, men andre spill som Team Fortress 2 da ligger den på 45. :roll:
Endret av JewAlmighty
Corsair P64 SSD
3DMark06 er en ren CPU-test i dag. Q9400 start på 2.66GHz og etter en klokk til 3.4GHz har du fått ca 28% økning i klokkefrekvens, i tillegg får du noen prosent ved å kjøre en høyere FSB. Høy FSB med lav multiplier fungerer jevnt over bedre enn lav FSB med høy multi på Core 2.
Hva med Intel Burn Test? Dette programmet pleier å gi litt mer definerte temperaturer og er godt for å sjekke stabilitet, men ikke temperaturer.
Endret av arni90
Problemet til IBT er at det i noen tilfeller er "for" hardt. Mener å erindre at folk drepte HK etter å ha kjørt den i mange timer i strekk, men det kan godt være annerledes på nyere plattformer. Virker som det varierer hvor mye de ulike programmene belaster systemet, på noen plattformer er prime95 å foretrekke, noen anger occt, og linx/ibt.
