Mydog Skrevet 29. april 2011 Del Skrevet 29. april 2011 Fikk meg en brukbar chip fra Newegg. 5,6 GHz Superpi 32M tok 10 min og få til, ikke tunet noe kun HT-off. Lenke til kommentar
GCardinal Skrevet 29. april 2011 Del Skrevet 29. april 2011 Fikk meg en brukbar chip fra Newegg. 5,6 GHz Superpi 32M tok 10 min og få til, ikke tunet noe kun HT-off. Nice! Hovedkort?.. Lenke til kommentar
ORLY? Skrevet 29. april 2011 Del Skrevet 29. april 2011 Fikk meg en brukbar chip fra Newegg. 5,6 GHz Superpi 32M tok 10 min og få til, ikke tunet noe kun HT-off. Synes min Cpu-klokk blekner litt i forhold til denne. Sweet! Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 30. april 2011 Del Skrevet 30. april 2011 Fikk meg en brukbar chip fra Newegg. 5,6 GHz Superpi 32M tok 10 min og få til, ikke tunet noe kun HT-off. Synes min Cpu-klokk blekner litt i forhold til denne. Sweet! Takker Glemte å neven at jeg testet kun med vanlig vannkjøling. Lenke til kommentar
ORLY? Skrevet 30. april 2011 Del Skrevet 30. april 2011 Fikk meg en brukbar chip fra Newegg. 5,6 GHz Superpi 32M tok 10 min og få til, ikke tunet noe kun HT-off. Synes min Cpu-klokk blekner litt i forhold til denne. Sweet! Takker Glemte å neven at jeg testet kun med vanlig vannkjøling. Da er det bare enda mere imponerende! Regnet med du hadde kjørt på med litt minusgrader jeg. Ler også litt av en multiplier på 56, haha. Min går vel ikke lengre enn 21-22 om jeg husker rett. :!: Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 30. april 2011 Del Skrevet 30. april 2011 Det er jo sånn med disse SB CPUene som er ulåst, du kan sette multi så høyt men nesten ikke endre BCLK. Det er om å gjøre å finne en CPU som klarer 56X eller 57X og kansje 102-105 BCLK da har du en gull chip. Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 30. april 2011 Del Skrevet 30. april 2011 @minhund. Lurer på en ting. Er det HT som er den settingen som gjør att CPU justerer hastighet selv, eller er det EIST?? Har skaffet ett MSI P67A GD65, 2500k og ett 6850 til lillemann. Sitter bare å småklokker den litt til 4,5ghz på 1,252V. Har ikke så mye peil på sB og settings. Men men. Er bare å spørre deg om hjelp tenker jeg om det må stilles mere Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 30. april 2011 Del Skrevet 30. april 2011 Om du tenker på justere ned så er det EIST. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 30. april 2011 Del Skrevet 30. april 2011 Hyperrthreading skal ikke være mulig å bruke på en i5-2500k. Det er det bare i7-2600(k) som har av firekjernerne fra Intel. EIST er funksjonen som klokker ned CPU ved idle, Turbo er funksjonen som klokker opp ekstra under load (skru av eller endre turbo-innstillinger). Generelt ønsker du å skru av alt av strømsparingsteknikker under overklokking. Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 30. april 2011 Del Skrevet 30. april 2011 (endret) Var veldig overrasket hvor lett det var å nå 5 GHz. Kjørte på 32mb på SuperPi og ett par runder med 3DMark Vantage, virker stabilt. 2600K med P8P67 Deluxe B3 kjør prime 95 i 20min.. tempen tar deg nok litt da edit: det blir varmt under load selv med enkel vannkjøling. skrudde opp viftehastigheten på radiator nå, gikk "rett" ned til 80C. Endret 30. april 2011 av **dp** Lenke til kommentar
gjeewaytee Skrevet 1. mai 2011 Del Skrevet 1. mai 2011 (endret) Har tydeligvis ikke verdens beste chip, men er fornøyd. klarer å boote med 5.3Ghz HT ON, men må da ha 1.6V på og der går min grense hehe. Tør ikke risikere det Endret 1. mai 2011 av gjeewaytee Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 1. mai 2011 Del Skrevet 1. mai 2011 (endret) Yess regna med det var EIST ja. Testet litt uten det på 4,5ghz. Men kan være jeg husker feil, men jeg mener jeg får lavere averange fsp i Heaven benchen med EIST av. Tenkte jeg skulle sjekke med settingsene slik dem var. Men nå virker det som att den ikke går høyere enn 3,3ghz. Siden turbo funksjonen blei skrudd av når EIST blei det, må man da inn på hk å trykke fysisk på knappen for att den skal reaktivere seg?? Det var O.C.Gene knapp som var på HK.. Aner ikke om den er som den turbo knappen jeg da.. Endret 1. mai 2011 av turbo_fever Lenke til kommentar
GCardinal Skrevet 1. mai 2011 Del Skrevet 1. mai 2011 Det er jo sånn med disse SB CPUene som er ulåst, du kan sette multi så høyt men nesten ikke endre BCLK. Det er om å gjøre å finne en CPU som klarer 56X eller 57X og kansje 102-105 BCLK da har du en gull chip. Hvor stor er egentlig forskjell i CPU'ene?.. Er det slik at hver clocking er helt "personlig" eller er settingene overførbare med lik hardware?.. Lenke til kommentar
ORLY? Skrevet 1. mai 2011 Del Skrevet 1. mai 2011 Det er jo sånn med disse SB CPUene som er ulåst, du kan sette multi så høyt men nesten ikke endre BCLK. Det er om å gjøre å finne en CPU som klarer 56X eller 57X og kansje 102-105 BCLK da har du en gull chip. Hvor stor er egentlig forskjell i CPU'ene?.. Er det slik at hver clocking er helt "personlig" eller er settingene overførbare med lik hardware?.. Det er variasjoner i hver cpu. Jeg har f.eks. en i5 750 jeg får opp på 4,4 ganske lett på LAV volt, med H50 som kjøling. Det finnes mange med i5 750 som ikke greier samme ghzen med prikk lik hardware, men kanskje enda bedre kjøler osv. Kan f.eks. være èn av de 4 kjernene som er svakere enn de andre, og ikke tåler slik en høy klokkefrekvens, som da resulterer i ustabil klokk. Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 1. mai 2011 Del Skrevet 1. mai 2011 Måtte bare ta en test av ny maskina jeg og. Msi P67A-GD65 HK, SB 2500k cpu. @ 4,5Ghz EIST på vcore 1,254-1264v 1,235 i bios Corsair XMP3 1600Mhz Minne. Saphire 6850 skjermkort. @ 985/1150 1,250V Crusial C300 64GB Win7 64 Ultra Dette er da med stock kjøleren Kommer braketter til annen kjøler denna uka håper jeg Lenke til kommentar
GCardinal Skrevet 2. mai 2011 Del Skrevet 2. mai 2011 Det er jo sånn med disse SB CPUene som er ulåst, du kan sette multi så høyt men nesten ikke endre BCLK. Det er om å gjøre å finne en CPU som klarer 56X eller 57X og kansje 102-105 BCLK da har du en gull chip. Hvor stor er egentlig forskjell i CPU'ene?.. Er det slik at hver clocking er helt "personlig" eller er settingene overførbare med lik hardware?.. Det er variasjoner i hver cpu. Jeg har f.eks. en i5 750 jeg får opp på 4,4 ganske lett på LAV volt, med H50 som kjøling. Det finnes mange med i5 750 som ikke greier samme ghzen med prikk lik hardware, men kanskje enda bedre kjøler osv. Kan f.eks. være èn av de 4 kjernene som er svakere enn de andre, og ikke tåler slik en høy klokkefrekvens, som da resulterer i ustabil klokk. Okay, har nå fått gode resultater på 5 Ghz. Holder ca. 1 time i LynX - men feiler ikke med BSOD - bare error. Er det noe poeng i å prøve å gå på f.eks. 5.2 Ghz - eller må man først få 5 Ghz helt stabile?.. Det jeg kort sagt lurer på om at 5.1 Ghz kan være mer stabil enn 5Ghz?.. Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 2. mai 2011 Del Skrevet 2. mai 2011 Det er jo sånn med disse SB CPUene som er ulåst, du kan sette multi så høyt men nesten ikke endre BCLK. Det er om å gjøre å finne en CPU som klarer 56X eller 57X og kansje 102-105 BCLK da har du en gull chip. Hvor stor er egentlig forskjell i CPU'ene?.. Er det slik at hver clocking er helt "personlig" eller er settingene overførbare med lik hardware?.. Det er variasjoner i hver cpu. Jeg har f.eks. en i5 750 jeg får opp på 4,4 ganske lett på LAV volt, med H50 som kjøling. Det finnes mange med i5 750 som ikke greier samme ghzen med prikk lik hardware, men kanskje enda bedre kjøler osv. Kan f.eks. være èn av de 4 kjernene som er svakere enn de andre, og ikke tåler slik en høy klokkefrekvens, som da resulterer i ustabil klokk. Okay, har nå fått gode resultater på 5 Ghz. Holder ca. 1 time i LynX - men feiler ikke med BSOD - bare error. Er det noe poeng i å prøve å gå på f.eks. 5.2 Ghz - eller må man først få 5 Ghz helt stabile?.. Det jeg kort sagt lurer på om at 5.1 Ghz kan være mer stabil enn 5Ghz?.. at 5.1 er mer stabilt enn 5Ghz er MEGET usannsynlig. få 5GHz stabilt først, så bumper du deg videre har funnet ut at min sandy ikke liker 5Ghz over noe særlig tid, random BSOD på 1.5v.. Lenke til kommentar
GCardinal Skrevet 2. mai 2011 Del Skrevet 2. mai 2011 ... at 5.1 er mer stabilt enn 5Ghz er MEGET usannsynlig. få 5GHz stabilt først, så bumper du deg videre har funnet ut at min sandy ikke liker 5Ghz over noe særlig tid, random BSOD på 1.5v.. Skjønner, er nok 4.8GHz som er 24x7 her. Men hadde vært gøy å nå 5.2GHz. Hvordan er Vengence brikkene, gikk de greit over til 8-8-8-24 ? Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 2. mai 2011 Del Skrevet 2. mai 2011 ... at 5.1 er mer stabilt enn 5Ghz er MEGET usannsynlig. få 5GHz stabilt først, så bumper du deg videre har funnet ut at min sandy ikke liker 5Ghz over noe særlig tid, random BSOD på 1.5v.. Skjønner, er nok 4.8GHz som er 24x7 her. Men hadde vært gøy å nå 5.2GHz. Hvordan er Vengence brikkene, gikk de greit over til 8-8-8-24 ? mine er 8-8-8-24 1600Mhz stock. Lenke til kommentar
