Mekkeren Skrevet 22. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2009 Ny Personlig rekord på min E8600 idag. [email protected] 1M på 9.297s Lenke til kommentar
Gramex Skrevet 28. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2009 (endret) Klokket en E7400, kom for første gang over 4GHz grensen http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=517497 Vet ikke om det er helt stabilt akkurat, og det er ganske høy volt på den, 1.45 i bios EDIT: Testa prime, kom fort opp i over 80 grader, så jeg turte ikke å la den stå på. men den lå på 38 grader idle. Kjører 3.6 GHz som 24/7 oppsett på 1.3 volt. Endret 28. februar 2009 av Gramex Lenke til kommentar
Ottesen Skrevet 2. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2009 Ny rekord idag, 4850mhz ved 1,58v på e8600. Tør ikke gå høyere nå, merket at jeg ikke fikk noe mer utav den Lenke til kommentar
MOO- Skrevet 9. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2009 Ny rekord idag, 4850mhz ved 1,58v på e8600. Tør ikke gå høyere nå, merket at jeg ikke fikk noe mer utav den Holder meg til 4.46 ghz med vcore 1.32 jeg Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 12. april 2009 Rapporter Del Skrevet 12. april 2009 Etter jeg bytta bios på HK'e mitt har jeg nå klokka min q9650 til 4.3 med alt på auto. Før gikk det ikke om jeg bytta på volt manuelt heller. Svert det funker. Fikk nå 23192 i 3dmark 06. Ikke værst Lenke til kommentar
GnuNix Skrevet 14. april 2009 Rapporter Del Skrevet 14. april 2009 Hei, Jeg har kjørt mitt Intel E8400 fra 3.00ghz opp til 4.7ghz med luft kjøling. Jeg brukte 1.7v, langt over den anbefalte voltage(1.23v - 1.36v)men likevel gikk det bra. Se har: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=449069 Cheers Lenke til kommentar
MoJo112 Skrevet 16. april 2009 Rapporter Del Skrevet 16. april 2009 Asus P5Q pro E8400 stock kjøler OCZ 4GB ddr2 minne 3,645 GHz uten økning av volt (stock setings) Forandret bare FSB til 405 Lager LN2/tørris rør som skal testes senere! På bilde er speedstep på btw.. Lenke til kommentar
Sink Skrevet 16. april 2009 Rapporter Del Skrevet 16. april 2009 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=547936 Hoppsan, 1.328v på stock kjøler, lavere volt og den failer etter 3min i prime :\ Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 18. april 2009 Rapporter Del Skrevet 18. april 2009 (endret) Bus: 445Mhz x 9 multiply FSB: 1780Mhz RAM: 1068Mhz @ 2,2V Jeg har en 1337 x 2 overclock. ( + at 1337 * 3 = 4Ghz. Altså 1337 x 3 overclock) Endret 3. mai 2009 av Blomsterbob Lenke til kommentar
Deviljoker Skrevet 19. april 2009 Rapporter Del Skrevet 19. april 2009 Var da imponerende klokk på den volten, hvor høyt klarer du og få den før tempsa blir for høye? Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 3. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2009 Var da imponerende klokk på den volten, hvor høyt klarer du og få den før tempsa blir for høye? Tenker du på meg? Jeg har ikke satt meg ned til å få den høyere, bruker dette som permanent klokk. Lenke til kommentar
conar88 Skrevet 5. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2009 (endret) Hovedkort: Asus P5Q pro Endret 5. mai 2009 av tsdata Lenke til kommentar
Kamerat Skrevet 6. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2009 (endret) Dro min gamle E6300 opp i 3703MHz i dag, 98,4% over standard Klarer 3DMark06 på 3640MHz, 95% over standard. Spenninga på prosessoren er satt til 1,4V i BIOS og den er luftkjølt med Thermaltake Big Typhoon. Hovedkortet er et Asus P5Q-E. Endret 6. mai 2009 av Kamerat Lenke til kommentar
MoJo112 Skrevet 7. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2009 (endret) Intel E8400 Zalman 9500 Asus P5Q pro 4,302GHz 4.590GHz Endret 8. mai 2009 av MoJo112 Lenke til kommentar
MoJo112 Skrevet 8. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2009 (endret) Dobbel Endret 8. mai 2009 av MoJo112 Lenke til kommentar
[Infected] Skrevet 10. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 10. mai 2009 (endret) Min naavaerende OC HK'et gir opp rundt 445MHz FSB, men stort mer kan man vel ikke forvente av et el-cheapo-grande KPL/1600. Saa snart skattepengene kommer paa konto blir det nytt hovedkort og ram, saa da skulle forhaapentligvis de magiske 4GHz vaere oppnaaelig. Naa kjorer jeg KVR minne som takket vare overklokking ikke vil gaa lengre enn ca 870MHz, kjorte de paa 960Mhz i et par uker saa skal ikke klage - ikke gale for billigram Maskinen kjorer luft (noctua NH-U12P), og er vel 27-28 grader romtemp her naa tenker jeg, saa holder gode temp alt tatt i betraktning. Uansett, kanskje det jeg er mest fornoyd med er at cpu kjorer stabilt 3.6GHz paa en svaert moderat voltmod (usle 50mV ), saa naar jeg har raad til et HK med litt mer guff har jeg store forhaapninger til hvor langt jeg kan dra det hele MvH [ Infected ] Endret 10. mai 2009 av [Infected] Lenke til kommentar
EditeD Skrevet 14. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2009 Kjørte Q9300 på 3.2 GHz med 1600 FSB, 1.23V på 30 grader på vann - koselig! Desverre tok hovedkoret mitt kvelden forrigdagen.. Gah Lenke til kommentar
laowi Skrevet 16. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2009 (endret) Min overklokk på Intel Core i7 920 @ 3.8ghz. Kjølt av Noctua NH U12P SE1336. Endret 16. mai 2009 av lovvig Lenke til kommentar
Jompio Skrevet 31. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2009 Prøvde litt forskjellig, men fant ut at dette var best. 4ghz + på i7 =) VELDIG fornøyd med temps aldri vært over 62grader når jeg primer. http://bildr.no/view/422321 Lenke til kommentar
TheMaister Skrevet 8. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2009 (endret) Dette er ganske moro Har et mikroATX-kort (Asus P5KPL-AM) og Celeron E1400. Trodde ikke det var spesielt lurt å klokke dette, men jaggu gikk Celeronen rett fra 2GHz til 3GHz uten noe pes (la til 50mV på VCore for å være sikker, og låste ram-hastigheten til 667MHz) Har ikke kjøpt noen stabilitetstester osv, men har ikke kræsja på en god stund. Noen som vet hvor langt man kan ta denne cpuen på luft (stock kjøler) med nevnt utstyr? Endret 8. juni 2009 av TheMaister Lenke til kommentar
