Smirnoff Skrevet 31. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2008 Nei, jeg har ikke gjort noe med kortet. Enda... ;P Om jeg føler meg for dristig en dag, så kanskje. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 31. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2008 Nå er det ikke lenge til jeg kan poste QX9650 retail resultater her på vann Lenke til kommentar
ekjr Skrevet 31. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2008 Kjøpte meg ei MSI p35 Platinum fjøl og en C2D 8400 chip her om dagen. Putta den under vann og må si jeg ble overasket over potensialet. Gikk rett på 4 ghz uten å mokke, økte volten litt og den er stabil. Kom inn i windows på 4,5 ghz, men må gi den ganske mye volt. Men litt av en chip får en si Lenke til kommentar
meeg Skrevet 2. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 2. februar 2008 Abit IP35-E, Intel E2160, 1 gb OCZ = 3,6 GHz - 100% overklokk! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=306919 Måtte gi 1,55 volt på CPU og tviler på at det er stabilt. Skal teste det nå... Lenke til kommentar
Salemonsen_ Skrevet 8. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2008 Da hadde jeg fått igang PCen min! Nesten 3,9 GHz på luft superpi stabilt må jeg si er litt tøft etter å ha hatt en AMD X2 4600 Skal teste vidre (Max klokk) klarte BTW 3,4GHz @1,02V!! Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Har en OC på 6Mhz Neida kjører stock akkurat nå da jeg ikke har fått montert viftene på heatercore'n ennå altså en passiv Extreme editon http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=311270 Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 12. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2008 Glemte å følge med på temp så det ednte i blue screeen Men dette gjør jeg iværtfall lekende lett på 1.26v http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=312452 Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 23. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2008 Regner med at den ikke er stabil på den hastigheten/volten? Lenke til kommentar
Nassuz Skrevet 29. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 29. februar 2008 (endret) Putta inn den gamle E6300 min i kveld for å bare sjekke om den fortsatt klarer høy fsb. Hk mitt er vmodda med vdimm,vdroop og vcore, men ikke vmch ennå...blah..lol Er nok det som gjør at det stopper rundt 580fsb, skal modde ferdig og kjøre en liten "minifase" på nb så mulig 600fsb er innenfor rekkevidde... Blir litt oldschool å klokke E6300 i dag Karnsje den trives bedre på et Foxy MARS hk... skal testes, når jeg får tid Endret 29. februar 2008 av Nassuz Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 29. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 29. februar 2008 Regner med at den ikke er stabil på den hastigheten/volten? 4250Mhz 1.4v er stabilt Lenke til kommentar
Brian Skrevet 14. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2008 (endret) Har ikke noe imponerende klokk så langt, har bare såvidt prøvd meg frem litt her. Grunnen til at jeg ikke har klokket mer enda er fordi cpu kjølinga mi er ødelagt. Har festet den med gaffateip, gavepakkebånd, og t o skrujern som står i spenn. Likevel fungerer dette greit nok inntil vannkjølingen kommer. CPU: E6850 HK: Asus P5N-E SLI Minne: Mushkin DDR2 800 Men da jeg dro den opp i 3,7ghz fikk jeg voldsomme problemer, det fungerte helt fint i en halvtime ved vanlig bruk før den plutselig frøys. Etter dette peip og ula den i hytt og pine, resatte cmos men fremdeles prøvde jeg sikkert 50 ganger før jeg klarte å loade windows. Dette skjeddde også ved 3,5ghz, bare at da førys PC-en sjeldnere og det var bare en restart som skulle til. Kjørte med vore på 1,46 noe som sikkert bør være nok. Klokka også tilbake til stock og også da klikka den, fant ut at hovedkortet gav for lite spenning til cpu ved standardinnstillingene, så dette er fikset nå. Kjører for øyeblikket på stock og skjønner ikke hva som feiler driten. Hvorfor skjer dette? Hadde minnet på unlinket og spesifisert det til 800mhz, som også er stock hastighet på minnet. Og økte FSB derifra, økte den til 1650. Økte vore til 1,46v ca, hipsettspenninga til 1,7v, og minnet på 2,2v. Er det noe jeg glemmer å stille på, eller hva er problemet? Og ja, dette er første oppsettet med intel jeg har prøvd å klokke, har masse erfaring fra amd men har aldri prøvd intel før. Kjenner jeg lengter tilbake til amd allerede. Endret 14. mars 2008 av Brian_N Lenke til kommentar
Brian Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Jaja, ikke mye respons, men jeg har nå funnet ut av problemet. Tipper det var noe tull med minnet som laget dette oppstyret. Tvangsstyrte timings til minnet i biosen, samt økte volten til brikkene, og i tillegg økte jeg hipsettspenninga til 1,7v. Vcore er på 1,44v, og jeg kjører 3,7ghz dønn hakke stabilt. Tør ikke klokke mer før ny kjøling ankommer om ikke lenge nå, har rundt 61-63 grader under load, alt etter temperaturen i rommet. Men jeg har hørt at hovedkortet mitt ikke er så veldig samarbeidsvillig når det kommer til klokking, stemmer dette bra? For når den nye kjølinga kommer har jeg planer om 4ghz ++. Har tenkt å klokke så langt det er mulig. Lenke til kommentar
Troxx Skrevet 22. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2008 Her finnes diverse overklokkingsresultater (med info om vCore f.eks) for Core 2 Duo prosessorer: http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1138241 For min del er oc vist i signatur. Lenke til kommentar
WD40 Skrevet 23. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2008 (endret) Her er det meste jeg klarte å tyne ut av min Core 2 Duo E6550 @ stock kjøler: 1.55 volt i bios, men får ikke validert superpipi resultatet, er visst noe feil med serveren Endret 23. mars 2008 av WD40 Lenke til kommentar
NeW_PrO Skrevet 10. april 2008 Rapporter Del Skrevet 10. april 2008 er det mulig å overklokke denne uten å brenne den opp? Intel core 2 duo processor T5450 (1.66 GHz @ 1.67 Ghz, 667 MHz FSB, 2 MB L2 cache) Dette er en bærbar PC.. dårlig kjøling =(( Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 11. april 2008 Rapporter Del Skrevet 11. april 2008 Den vil ikke brenne opp, men lite vits å klokke den, tviler på at det er noen instillinger for det i BIOS også, evnt en pin mod om det er noen ute å går. Lenke til kommentar
NeW_PrO Skrevet 12. april 2008 Rapporter Del Skrevet 12. april 2008 Den vil ikke brenne opp, men lite vits å klokke den, tviler på at det er noen instillinger for det i BIOS også, evnt en pin mod om det er noen ute å går. k, takk Den vil ikke brenne opp, men lite vits å klokke den, tviler på at det er noen instillinger for det i BIOS også, evnt en pin mod om det er noen ute å går. k, takk Den vil ikke brenne opp, men lite vits å klokke den, tviler på at det er noen instillinger for det i BIOS også, evnt en pin mod om det er noen ute å går. k, takk Lenke til kommentar
kenzuke Skrevet 18. april 2008 Rapporter Del Skrevet 18. april 2008 Hei folkens! Skulle bare meddele en erfaring med Q6600 her! Overklokka en kompis sin Q6600 Quad fra 2.4GHz (originalt) til 3.42GHz. Helt uproblematisk. Volten endret jeg fra 1.3 til 1.4. Under full load i prime95 i 15min , var høyeste temp på en av kjernene 72grader. De andre lå på litt under 70. Lenke til kommentar
TheMaister Skrevet 16. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2008 (endret) Klokka en E6750 til 3.5 GHz^^ Kjører 1.44V i bios, men ser ut til at det er overkill her ;S har 57C under load i Prime95 og 34 i idle på luft som virker helt kurant for min del. Så lenge cpuen blir for varm har vel ikke spenning noe særlig å si med mindre man pumper ut helt syke spenninger, rite? Unlinka RAMen og bare øket FSB (p5n-e sli). Endret 16. mai 2008 av TheMaister Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 16. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2008 E8400, Stock kjøler. Fra 3,0Ghz til 3,2Ghz (tror det var det) Hardcore Lenke til kommentar
