Post din Intel-OC her!
Gjest Slettet+9871234
Det meste min Intel Celeron D 2,4 har kjør på er 3,2.
Kjørte lenge på sånn "overklock 30%" i biosen, men etter å ha lest litt, klarte jeg å finne ut at det å skru opp fsb'en var nøkkelen til flere Hz :)
Kjører nå på 3,15, noe som er litt over "30%-hastigheten".
Prøver jeg på over 3,2 får jeg bare beskjeden "wait" når jeg prøver å gå inn i bios :p
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Hadde det litt tamt igår så fant fram en P4 2.4Ghz northwood..
Plagdes først med at rammen ikke hang med over 207mhz FSB :p Stilte divider til 4:5 og kom til ca 260mhz FSB.. Da var det bare og ned på 2:3...
Endte opp med 283mhz FSB og en hastighet på 3.4ghz :D
Prime95 klarer ikke å fullføre, men windows ser ut til å fungere greit. Maskina har stått på i 1 døgn uten problemer..
Dette er med luft-kjøling...
CPU-Z verified
Edit: Prime 95 er nå stabilt :D
Endret av gul-tusj
  • 4 uker senere...
  • 1 måned senere...
Merker man sykt mye forskjell vis man klokker en prossesor som f.eks er rundt om 3,0GHz til f.eks 3,5GHz? Merker man det godt selv om prossesoren fra før av er skikkelig kraftig?
6319603[/snapback]
Du merker lite eller ingenting. Det er en 16% ytelsesøkning dersom du har maks flaks og får lineær skalering med frekvensøkningen, hvilket du i praksis ikke gjør av ulike grunner. Men du kan måle forskjellen. Prøv å forestille deg forskjellen på 10 fps og 11.6 fps :), så innser du at du neppe merker forskjellen.
CoolDuckie
