Post din Intel-OC her!
  • 2 uker senere...
Er nede på 2.85 nå, ddr-boostern tok kveld... brikkene likte ikke 250fsb selv på 3,5v 3-4-4-8 eller noen annen instilling.. :thumbdown:
250fsb 2,5-3-3-7 kjørte jeg på mine vanlige dual kit TwinMos brikker
vurderer en v-dimm modd.. vil gi meg opp til ca3,2v eller en ny booster...
Npvk_X; meget bra klokk det dær... 1,3Ghz klokk, samme som meg! :thumbup:
Men ser du har vcore på 1,66 :D , voltmodda hk jeg, så kan også stille opp så langt, men kan jeg kjøre lenge på 1,60+? :dribble: Kanksje jeg også klarer 4,5Ghz da :yes:
Hvilken kjøling kjører du? Temp @ Full load?
Endret av tbend
1,6v core er vel ikke det helt store problemet med vannkjøling, har ikke sett noen som har "mistet" sine prescotter pga for mye volt.. Det er vel heller hovedkortetne som tar kveld...
Selv har jeg montert kjøle ribber på alle mostettene på hele kortet.. Vurderer også ekstra kondensatorer, evt andre små triks..
Mer enn 1,6v core er ikke noe alternativ for meg siden systemet ikke starter da.. Etter droop modd overvolter kortet ved idle og er nede på rett spenning, 1.6v ved load..
Temp.. max temp 1,6v core @4,3 med dual prime er vel 47-48+, Idle temp ca 38 da er det 19c i rommet... Ingen anelse hvor lenge dual prime vil kjøre på 4.3, klarer den en time eller to erklærer jeg den stabil...
Kjølingen er fortsatt samme gammle vannkjølinga... en Magnum478 denne er moddet til 1/2" slanger. sammen med en DDnv68 på 6800ultra kortet kjøles det i en "nesten" 2x120mm radiator fra en toyota camry 1988. radiatoren ligner mye på bie serien... pumpen er en Eheim 1250..
Plukket akkurat opp en liten godbit fra bruktmarkedet... 1gb corsair twinx pc4400.. vår alles kjære stoolman skulle selge... blir bedre med brukbar ram...
4,4 og 4,5 ser ut til å bli bare ekstrem hastigheter.. men virker som 4.3 er ganske så stabil... skal edite posten når dual prime feiler....:thumbup:
Edit:
Dual primet i 2,5 timer max temp 49c, dette er med radiator viftene på 12v. satte dem ned på 5v å sjekker tempen/stabiliteten... voops.. tempen steg til ca 55c og da avslutta den ene super pien... noen flere programmer stoppa... og vips der restarta maskina...
Mvh Espen
Endret av Npvk_X
konge svar Npvk_X!
Vi har egentlig veldig like maskiner. Du har 2-3 grader bedre temp enn det jeg har på Cpu. Kjører også Dual Radiator som kjøler prescotten og et x800xt kort. Det kan se ut som at en Dual raddis sliter litt, men skal holde.
Det som plager meg litt er at jeg ikke hadde mer AS5 da jeg satte på blokka sist gang så bruker litt gammel pasta + det siste som va igjen av den gamle tuben. Tror jeg har 4-5 grader å hente dær!
Har også satt på Kjøleribber på Mosfets alle de som er over cpu, og ei vifte som blåser mot de! Så de skl holde.
Kan se ut som at Prescotten er vil ha MYE strøm for å nå 4,2+ Ghz :yes:
Jeg Idler samme volt som den er Load, og den er 0,05 - 0,08 over det jeg har satt den i bios! :thumbup:
Dette skal jeg prøve å nerme med 1,6v om ikke mer kanskje jeg får se ei litt anna side av Prescotten enn det jeg har gjort til nå....
Er NorthBridgen din varm? ( Har ei vifte på den )
Min OC på en celeron d320/2.4ghz.
den kjører normalt på 133 mhz x 18. Mitt nye vt7 socket 478 har ikke fsb lock så jeg tenkte; hvorfor bare ikke prøve 200 mhz x 18. Den loader windows, men det er akkurat bare så jeg rekker å printe en CPUz før maskina rebooter på grunn av strømmangel. Har bare en 220 watter for øyeblikket.
i allefall: fra 133x18 til 200x18 som blir 3.6 GHZ til bare 450 spenn. :thumbup:
Du har en gullchip!..
