Post din Intel-OC her!
  • 2 uker senere...
Celeron D320 2.4GHz Prescott
OEM kjøling
ASRock hovedkort
Kjører stabilt på 3.271 GHz
2.5 grader høyere
0,02 volt lavere
318rpm ekstra på vifta
Dette er i følge speedfan 4.19
Prøvde den på 3.310 GHz, da rebootet maskinen ved avslutning av NFSU 2
Da øket også temperatur og rpm drastisk.
Kommer med flere resultater etterhvert som jeg tester mer
  • 2 uker senere...
Første forsøk på klokking gikk ikke veldig bra: 3.2 til 3.45 :blush:
Ut i fra komponentene så ville jeg regna med minst 3.7, om ikke 3.9.
Kjører 3.2 northwood, Abit IC7-MAX3, og 2*Corsair XMS3500(2-3-3-7)
Styggeste er at når jeg går over 3.45 nekter det å komme skjermbilde. Hmm, ja ja, får prøve med ny bios og kanskje se om CPUkjølere sitter godt nok...
Edit: Og ja, jeg har satt på agp/psi lock :p
Edit2: I følge speedfan ligger den høyeste tempen på 50 grader. Hva vil det forresten si å "heve spenningen på northbridgen"? Hørt en må gjøre det på Hovedkortet mitt.
Endret av preskatv
Hadde en 3.2 Northwood før. Det er den minst samarbeidsvillige chippen jeg har hatt. Fikk den oppi 3.8ghz med vcore 1.7.. Etter et par måneder begynte den og degradere. Til slutt klarte den ikke mer en 3.6. Jeg solgte min til fordel for en
3.2 prescott, og har ligget stabilt på 4.0 ghz siden ;)
kjører min p4 3.2 nortwood i 3.85. har vært oppe i hastigheta til snekkern(3.9) men det var ustablit, satta den til 3.85 igjen.. bruker en gigabyte cpu kjøler, og en Swiftech MCX159P chipsettkjøler. og Corsair TWINX1024-4400C25 minne. tempem ligger på 33 grader ide og 47 grader med max load. hovedkortet er et asus p4p800-e deluxe. lurer på om jeg vil komme lengre med en bedre kjøling på cpu?
Da er det vel på tide å stille litt på volten i bios! :p
Har ikke prøvd å klokke noe på en stund nå...
Men hvor mye kan VCore på en Celeron D økes? Den er normalt på 1,39V. Liker ikke å leke med VCore, det virker som mange har brent seg på det..
Jeg bestiller vel en ny cpu kjøler en av dagene, så da blir det vel mer testing.
Jeg kjøpte for nøyaktig et år siden en Intel Pentium 4 2,8C på komplett.no Jeg tror det er en Malaysia. Jeg er EKSTREMT fornøyd med den! får klokka saken opp i hele 3,5GHz i Windows.. Men den rebooter når jeg prøver å spille NFSU2. Jeg må også stille ned rammen min slik at den ikke blir overbelastet (billigdritt), men jeg skal kjøpe en ny Kingston HyperX.
CPU Speed: 3410mhz
Vcore: 1,550v
Kjøler: MIST Frostbite C
CPU Temp: 36'C idle 55'C load (LUFTKJØLING)
Som sagt, FORNØYD..
-Ha en fin dag..
Har prøvd litt forskjellig:
Abit VT7, Celeron D 533 2,4 gikk til 3,14
Asus P4P800-E Deluxe, P4 2,8 800 SLW6J gikk til 3,45 med 245 fsb.
Idle temp 27-31 grader.(Deaktivert HT)
(Begge med Termaltake TR2, Artic Silver 5 og økonomi Twinmos ram)
Håper å komme lenger med sistnevnte, men jeg bruker billig twinmos ram som må byttes.
