galskapen Skrevet 15. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2004 (endret) akkurat nå kjører jeg 2.4 @ 3.0 uten videre testing. (boxed kjøler) har tenkt å benchmarke litt for å se om det er stabilt nok. Endret 15. oktober 2004 av galskapen Lenke til kommentar
muffe Skrevet 19. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2004 Litt info om mitt oppsett: - Pentium III 450 MHz @ 558 MHz, uorginal kjøler. 60 mm vifte på ribba, men en 80 mm vifte blåser luft over northbridge og prosessor. Ikke særlig varm på idle, og ikke farlig varm på full load. Multiplier på denne porsessoren er låst på 4,5, og derfor er FSB klokket fra 100 MHz til 124 MHz. 133 MHz FSB vil ikke maskinen boote på. RAM er Apacer PC 133 SDRAM, CAS 3. Alt er montert på et Asus P2B hovedkort. - STB Velocity 4400 TNT, 16 MB grafikkort. Standard er 90/110 MHz (kjerne/ram), men har klokket det til 105/130 uten artifacts. Orginal kjøler på kjerne, men det er montert en stor 60 mm vifte til å blåse over ribba. Har også saget opp en gammel Slot 1 SECC2 kjøler, og montert på kjøleribber på minnet. Alt sammen er montert i et gammelt Cinet PPI600 kabinett, som er kjølt med en 80 mm Enermax kabinettvifte. Totalt sett er jeg fornøyd med OC-en min, men kunne tenkt meg å fått presset CPU opp i 600 MHz. Det hadde vært deilig. Tror det er chipsettet som setter begrensningene, siden det ikke er laget for mer enn 100 MHz. Det jeg trenger for en bedre OC er en Celeron prosessor med en multiplier på 5 eller høyere. 5*124 = 620, og det burde være mulig (med litt god kjøling) på en Celeron 330 MHz. De er kjent for å klokke meget godt. Er det noen som har en Celeron med 66 MHz FSB og multiplier som er høyere enn 4,5 er det bare å sende en PM. Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 21. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2004 Jeg har trua min P4 3.0Ghz opp til 3.615 med vcore: 1.6 på et IC7-MAX3. Har 1024 OCZ Premier på 2-3-3-5 og CPU:RAM på 5:4. DDR 3.0v Men setter jeg den noe høyere får jeg tett med feil i memtes-86, dvs PC`n blir ustabil. Skal prøve å stille vcore litt høyere. Load temp er nå 54.5. Lenke til kommentar
Terje82 Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 Har pressa min 2.8E opp i 3926mhz - 280mhz fsb Abit AI7 hovedkort twinmos 3200 bh-5 minne (2x512) screenshot Når kulda setter inn for fult regner jeg med å bryte 4ghz Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 Har pressa min 2.8E opp i 3926mhz - 280mhz fsbAbit AI7 hovedkort twinmos 3200 bh-5 minne (2x512) screenshot Når kulda setter inn for fult regner jeg med å bryte 4ghz hva får du i 3dmark01 på den klokken der ? Lenke til kommentar
Terje82 Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 (endret) Har ikke testet med så høy klokk, men her er høyeste registrerte score http://service.futuremark.com/compare?2k1=8198267 PS: Skjermkortet skal jo også tynes, noe som ikke er gjort med den scoren Nå er vel ikke intel cpu'er så sterke i 01 heller da Endret 25. oktober 2004 av Terje82 Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 tok en compare med deg..bare nature testen som trekker opp hos meg compare hvis du vil.. http://service.futuremark.com/compare?2k1=8199008 .. Lenke til kommentar
dreden Skrevet 26. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2004 (endret) P4 3.2 Northwood @ 3.808 Mhz Kanskje jeg kan gå høyere med en sterkere PSU. Har en enermax 350w Endret 26. oktober 2004 av dreden Lenke til kommentar
kazaa Skrevet 28. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2004 Min klokk: [email protected] Lenke til kommentar
DarkStarr Skrevet 2. november 2004 Rapporter Del Skrevet 2. november 2004 Jeg var på dynga sammen en kammerat(fatfuck) og fant en pc Pentium III 450Mhz, 512 mb sdram, 10 gb hardisk. ikke den beste men... så bytta jeg ut prosessoren til en 650Mhz og fikk klokka den til 866Mhz med den gamle kjøleren til 450Mhz`en ok klokk til en dunge pc?? den klokker i windows og det står at jeg får mindre ram......er litt usikker der men skal skaffe et nytt kabinett og bedre kjøler senere Lenke til kommentar
nonplus Skrevet 3. november 2004 Rapporter Del Skrevet 3. november 2004 Prescott [email protected] 1.5375vcore vannkjølt Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 27. november 2004 Rapporter Del Skrevet 27. november 2004 (endret) Vannkjølt og stabil. Mer og gå på men rammen holder meg tilbake. Endret 17. april 2005 av Alcoholiday Lenke til kommentar
Snowface Skrevet 27. november 2004 Rapporter Del Skrevet 27. november 2004 kjørere en prescott 3ghz på 3,3 ghz ved 50g C..masse vifter...foresten kjører jeg en p4 2ghz på 2,2 ved hjelp av prescottens orginal kjøler...(større) Lenke til kommentar
tbend Skrevet 28. november 2004 Rapporter Del Skrevet 28. november 2004 Syns det ser ut som at prescottene blir klokket lengst hær.... Kanskje jeg må kvitte meg med NWen min Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 28. november 2004 Rapporter Del Skrevet 28. november 2004 Syns det ser ut som at prescottene blir klokket lengst hær.... Kanskje jeg må kvitte meg med NWen min Prescotten klokker lengre hvis du har bra nok hovedkort og sterk nok PSU. 3.2E har gode resultarer med de fra Costa Rica med D0 stepping. Når du klokker en prescott er det ikke CPUen som ryker først, men hovedkortet som ryker i 90% av tilfellene. Dette er fordi mosfetene på hovedkortet i takler spenningen de blir utsatt for. Derfor må en sinke alle mosfetene rundt hovedkortet. Lenke til kommentar
Terje82 Skrevet 28. november 2004 Rapporter Del Skrevet 28. november 2004 Ny pers i går kveld 2.8E m/vannkjøling, DD MAZE4 / Abit AI7 / TwinMOS 3200 m/bh-5 Klokk: 3985Mhz / 284mhz fsb Bilde Lenke til kommentar
torbhiman Skrevet 4. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 Celeron D325J 4230MHz cpu'n kan mer men hovedkortet vil ikke lengre enn 222FSB. Abit IG-80 hovedkort. Lenke til kommentar
Deuce Skrevet 4. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 Ny pers i går kveld 2.8E m/vannkjøling, DD MAZE4 / Abit AI7 / TwinMOS 3200 m/bh-5 Klokk: 3985Mhz / 284mhz fsb Bilde Nice overklokking Sikker på at det ikke er FSBen som holder igjen for overklokkinga? (Altså hovedkortet takler den ikke.) Lenke til kommentar
Mads J. Skrevet 21. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 21. desember 2004 Hey, driver å klokker min 3.2 Prescott her, før klarte jeg ikke mer en 3.8ghz, men nå i det siste har jeg skaffet meg ny ram OCZ PC-4000, å reknet med jeg skulle klare 4.0ghz, i alle fall 3.9ghz, men nei.... Øker jeg v-core mer en 1.525, så kræsjer maskina, enten ved at den slår seg helt av under booting, eller at den låser seg uten loading av windows... Jeg kjører rammen på 2.9v , AGP/PCI lås på fixed.... Noen som har nå forslag te hva jeg gjør feil? Lenke til kommentar
haqbar Skrevet 21. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 21. desember 2004 Jeg har en 3,2ghz klokket til 3,6ghz, vcore på 1,475....Jeg klarer 3,8ghz og regner med 4ghz, men jeg plages med at lyden faller ut, har noen vært bort i det problemet? å hvor høyt kan jeg gå opp på vcore? Jeg har 3,2Prescott og IC7-Max3... Har samme problemet selv om CPU ikke er overklokket. Har 3.2 Prescott og Abit IC7-G hk. Lenke til kommentar
