Post din Intel-OC her!
3,2GHz@4,0GHz
1,650v
47°c idle - 62°c load :wow:
Ikke HELT stabil enda.. Jobber med saken! :p
Kan det være fordi, som jeg leste her, at IC serien ikke liker FSB over 250?
Riktig det, jeg sliter med stabil overklokk over 247-250mhz fsb (abit ic7-max3), så problemet kan ligge der ja.
P4 Northwood SL6WE 3.2 @ 3.8 vcore 1.65 (Hk gir noe mindre ca 1.625) FSB 238 på 1:1
Abit IC7-G
Corsair TWINX 4000 1024MB/2x512MB
POV GeFORCE 6800 GT 256MB @ 425 1,16
Systemet er luftkjølt med 4 papst kabinettvifter og en Thermalright CPU-kjøler SP 94 med 92 mm papst. Lager en del lyd på full pupp.. Kjører jeg viftene på halv gass ligger tempen, idle på 42 C, og 54 C Load i torture test....
:dontgetit:
Har nådd målet mitt med klokkingen. 3.8ghz stabilt i torture test med luftkjøling.
Spørsmålet er bare om tempratur, vcore og FSB er forsvarlig over lengre tid?
Endret av Alcoholiday
Jeg har fått min bare til 3.47 ghz :thumbdown: (3.06 PC800 NW, dette er med vanlig volt 1.55), greier vel egentlig kanskje litt høyere, men satt ned endel etter at maskinen begynte å henge seg under torture test. error i prime95 oppsto ved 3.52 - 3.54 ca.
Men jeg har bare 256 mb pc2700 + 256mb PC3200 ( begge er Twinmos)
Kan det har noe med ram'en å gjøre?
OPPDATERING!!
Fant ut at det var minnet som bremset meg ned her. Ganske pussig i og med det er corsair sine PC4400 Twinx moduler.
Kjører nå OCZ PC3200 2-2-2-5 moduler med CPU:RAM på 3:2, og nå ligger prosessoren på svimlende 4060Mhz med 1160Mhz FSB og minnet på 386Mhz.
Dette er fullstendig stabilt! Litt irreterende at MP er låst på disse P4´ene da jeg havner i enten eller land med minne. Jaja, synes iallefall 4,06Ghz på en 2,8Nw er meget bra jeg; På vannkjøling
abit ic7 max3
presscott 3.0
corsair twinx xms pro 2x512 pc4000
klokka litt for morro egentlig, har ikke satt meg ordentlig inn i hk`t enda. stilte bare på fsb.jeg stoppa uten prob på 3.5. skal juster litt senere . må bare få kjøpt meg en intel cpu mod til mach II min som er nyinnkjøpt. det stod en gpu for radeon på den så den har jeg ikke brukt for. update kommer senere. :cool:
Endret av wichtom
Hva er den beste cpuen til Intel socket 478 får tiden nå? Til en overkomlig sum, har en Vapo får hånd med en 2.4GHz, vil gjerne ha litt mere futt orginalt..;)
Må først si at den cpu'en du sitter på, forutsatt at den har en god stepping og er en p4c (800mhz fsb) vil kunne nå meget høye hastigheter med en vapochill, støttet av god ram og et fin-fint hovedkort. Ellers vil jeg nok si at en 3ghz, 3.2ghz eller den dyrere 3.4ghz'en vil være et god oppgradering for deg. Gi oss tilbakemelding da vel!
Mvh,
Haakon
P4 2.8 C, hadde jeg nesten oppe i 3.5 ghz, kom til lastingen av windows, men der stoppet det
Kjørte Vcore opp til 1.7 lengre torte jeg ikke, minne var oppe i 2.9.. men hjalp heller lite.. så jeg giddet ikke mere å kjører nå på standard hastighet..:( skuffet, tempen lå på ved 3.2 ghz på 38 grader ca.. vannkjøling
Endret av Stig-Arne
Ok, så kommer jeg krypende tilbake her i håp om hjelp:D For de som ikke har fulgt med på mitt tilfelle, les posten min midt på siden her. Har kort fortalt hatt problemer med å bryte 3.5ghz-barrieren, og hele tiden trodd at d har vært cpu som har stoppet meg. Jeg har derfor hatt planer om vannkjøling som jeg hadde tenkt å sette til live denne uken. Etter å ha kjørt noen runder memtest86 3.0 er jeg allikevel ikke sikker. Instillingene jeg kjører med er 1.575V på cpu, 3.1V på rammen i følge ddr-booster (3.2 i følge bios). Jeg har både fixed pci-lock og 1:1 ratio på rammen.
Ved 255 fsb får jeg 275 feil i test 4.
Ved 250 fsb får jeg 2 feil i test 5.
Ved 249 fsb får jeg ingen feil.
Hva er det som hindrer meg? Er ikke geil-brikkene så gode som jeg trodde de skulle være? Trenger sårt hjelp, hva enn dere kan bidra med. :cry:
Kan tenke meg det er volten på minne ditt som gjør dette. 3,2Volt på max3 er ikke bra. Hvis det ikke er moddet så vil du få flukserende spenninger på alt over 2,8volt. Hvis det er moddet så vil du fremdeles ha problemer med vtt spenningen over 2,9volt. Max3 har hatt masse problemer med volt krevende minne. Sett minne ditt i 3:2 og senk volten til 2,8Volt og prøv om du kommer lenger.
Endret av 8-Ball
Så modding av hovedkortet vil uansett ikke løse problemet? Skulle gjerne hatt noen til å hjelpe meg med noen slike mods...
Det er en mod som fikser alle bugs på det hkét, men den er meget avansert. Ved å fjerne MC64 så fikser det endel alene angående nordsiden og flukserende spenning på minnet.
Skjekk denne for å se alle "feilene" med ic7. :p
Endret av 8-Ball
