Veritas_ Skrevet 15. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2004 Jau. Massive quots her da Har tenkt å bruke ett fullt ut moddet P4C800-E dlx kort. Eneste som kan stoppe meg er det med agp/pci locken. Lenke til kommentar
Deuce Skrevet 15. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2004 (endret) Det er de hele 333Mhz jeg tenker på, som f.eks IC7-MAX funker ikke agp låsen når du går over 300, og mener å ha hørt om et annet problem over denne hastigheten med P4c800E-DELUXE også. Jo jo, f.eks dp har jo kjørt godt over 360FSB med P4C800-E kortet Endret 16. juni 2004 av Gef Lenke til kommentar
Gef Skrevet 16. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. juni 2004 Redigerte en del her ja! Ikke vits å quote så voldsomt! Deuce - 4200MHz/MP12 = 350FSB Veritas_ - du kan jo bruke et PCI kort? Lenke til kommentar
corcky Skrevet 16. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2004 P4M 1600@2,9 med en thermaltake kjøler til 50 lappen. 16619 poeng med FX5800 på gammel innstallasjon med dx9. Satser på 18-19k til helga da vapochillen blir innstallert samt modifikasjoner av hovedkortet. Lenke til kommentar
Gef Skrevet 16. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. juni 2004 (endret) P4M 1600@2,9 med en thermaltake kjøler til 50 lappen. 16619 poeng med FX5800 på gammel innstallasjon med dx9. Satser på 18-19k til helga da vapochillen blir innstallert samt modifikasjoner av hovedkortet. Temps og volt? 81% overklokk det, håper på 100% klokk vel? Endret 16. juni 2004 av Gef Lenke til kommentar
Deuce Skrevet 16. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2004 Redigerte en del her ja! Ikke vits å quote så voldsomt! Deuce - 4200MHz/MP12 = 350FSB Veritas_ - du kan jo bruke et PCI kort? Jaja, 350 eller 360 er vel samme det. Lenke til kommentar
corcky Skrevet 16. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2004 Satser på en 100% overklokk ja. Bør gå greitt det. Har kabinettet åpent i skrivende stund da det er så mye fram og tilbake med bytting av hardware. Asus Probe 2 leser følgende temperaturer på 1,65v. (1,575 i bios) Idle 23 grader Load etter en runde 3d mark 38 grader. Lenke til kommentar
corcky Skrevet 16. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2004 (endret) Da var volten til minnet moddet. Ca 3,25V. FSP 300w. Kingston KHX 3200@ 240 2-2-2-5. (bare en, men i morgen kommer en til. Håper på bh5) Kjører nå 240x12=2892mhz. Edit: Hovedkort Asus P4P 800 Deluxe. Endret 16. juni 2004 av corcky Lenke til kommentar
8-Ball Skrevet 16. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2004 Deuce - 4200MHz/MP12 = 350FSB Veritas_ - du kan jo bruke et PCI kort? Jaja, 350 eller 360 er vel samme det. Tror du skal slite med de hastighetene med MP12.. Lenke til kommentar
Deuce Skrevet 17. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2004 (endret) Tror du skal slite med de hastighetene med MP12.. Mulig han gjør det, men Mach II er jo ekstremkjøling da. Endret 17. juni 2004 av Deuce Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 17. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2004 (endret) Kjørte nettopp cpuen med 300 fsb på asus kortet. Virker som det var abit kortet som ikke ville lengre. 38 sek i superPI 1M. Default volt. 307 fsb. 37 sek i SuperPI 1M 1.575 Volt. Holdt ut testen og 1 min før det fryste Har ikke hatt på noe nye kjølepasta (har den gamle på enda) Tok en test med 300 fsb igjennom 3dmark01. 24500 3dmarks. Gammel Abit installasjon er det og. Vikre ikke som jeg får delene til Vagp modden og Machen før jeg må reise på jobb. (2 uker borte da :/) Endret 17. juni 2004 av Veritas_ Lenke til kommentar
Gef Skrevet 20. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. juni 2004 jaja, da har du noe å glede deg til du kommer hjem! Lenke til kommentar
avalencia Skrevet 20. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 20. juni 2004 (endret) Hardware: Abit IC7-Max3, Bios 16 2x512MB Mushkin Pc3500 Black Level II BH-5 P4 3.0Ghz 800Mhz (malay) Vannkjøling: CPU: DD Maze4 Chipset: DD Z-Chip blokk Radiator: Black Ice Extreme 2 (2x120mm vifter) Klokket til 3.45Ghz vcore: 1.55 FSB 230Mhz (920Mhz) vdimm: 3.2 ratio 1:1 timings: 2-2-2-5 idle: 26 load: 31.5 Er CPU som stopper meg, har prøvd med en annen og da komm jeg opp i 3.8Ghz med luftkjøling. Endret 20. juni 2004 av avalencia Lenke til kommentar
Deuce Skrevet 20. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 20. juni 2004 (endret) Klokket til 3.45Ghz vcore: 1.55 FSB 230Mhz (920Mhz) vdimm: 3.2 ratio 1:1 timings: 2-2-2-5 idle: 26 load: 31.5 Er CPU som stopper meg, har prøvd med en annen og da komm jeg opp i 3.8Ghz med luftkjøling. Den CPUen der kommer du nok lengre med, hadde akkurat samme stepping. 3.6ghz på 1.55v stabilt, etter dette var det heller stopp. Så du har nok mer å hente i den ja, knall ram du hadde. Endret 20. juni 2004 av Deuce Lenke til kommentar
SvennAndre Skrevet 20. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 20. juni 2004 [email protected] er min rekord.. Brukte Jet 4 med AS5. Tempen da var rundt 40-50 ca. Lenke til kommentar
avalencia Skrevet 20. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 20. juni 2004 (endret) Den CPUen der kommer du nok lengre med, hadde akkurat samme stepping.3.6ghz på 1.55v stabilt, etter dette var det heller stopp. Så du har nok mer å hente i den ja, knall ram du hadde. Er helt stabil ved 3.53Ghz men med slakkere timings, meste den klarer er 3.6Ghz men da er den ikke helt stabil. Det er faktiskt CPU'en som stopper, har prøvd den på forskjellige oppsett, forskjellig hk og ram, med opp til 1.8vcore og 3.2 vdimm, 5:4 og 3:2, men den vill bare ikke mer. Har nok vært litt uheldig med prosessoren. Har prøvd andre 3.0Ghz cpu'er på det oppsettet jeg har nå, bare med luftkjøling, og da komm jeg som sagt opp i 3.8Ghz. Endret 20. juni 2004 av avalencia Lenke til kommentar
Gef Skrevet 21. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 avalencia: Stepping har du? har du 30 cap? Lenke til kommentar
Deuce Skrevet 21. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 Er helt stabil ved 3.53Ghz men med slakkere timings, meste den klarer er 3.6Ghz men da er den ikke helt stabil. Det er faktiskt CPU'en som stopper, har prøvd den på forskjellige oppsett, forskjellig hk og ram, med opp til 1.8vcore og 3.2 vdimm, 5:4 og 3:2, men den vill bare ikke mer. Har nok vært litt uheldig med prosessoren. Har prøvd andre 3.0Ghz cpu'er på det oppsettet jeg har nå, bare med luftkjøling, og da komm jeg som sagt opp i 3.8Ghz. Hadde en slik 3.0C jeg også var verken villig eller uvillig. Helt grei Lenke til kommentar
avalencia Skrevet 21. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 avalencia: Stepping har du? har du 30 cap? Har kastet esken og gidder ikke ta av kjøleren for å sjekke, men er ganske sikker på at det er SL6WU. Hva mener du med 30 cap? Lenke til kommentar
8-Ball Skrevet 21. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2004 Har kastet esken og gidder ikke ta av kjøleren for å sjekke, men er ganske sikker på at det er SL6WU. Hva mener du med 30 cap? Han lurer på om det er 30 stk synlige transistorer på undersiden av cpu. Lenke til kommentar
