Post din Intel-OC her!
Til dere som ikke er redd for å øke AGP volten, så har jeg eksperimentert litt, og funnet ut at ved å øke AGP Volt fra 1.5V til 1.6V(på eget ansvar) kjører maskinen mye mer stabilt. Uten å øke vcore, kjører jeg på 257FSB(3.6GHz) og med minnet mer agressivt. Setter jeg ned AGP Volt til 1.5, må vcore opp til 1.675, samtidig som jeg må slakke litt på noen innstillinger på rammen. Men har ikke peiling på hvorfor det er sånt :blush:
jeg testet å kjøre 1.6-1.7 for å klokek skjermkortet jeg da. Tenkte på samma måte som å sette opp V-CORE. Det ble jo ikke akuratt stabilt kan en si.. :)
2.4c @ 251mhz fsb eller 3ghz+ 1.55v prime95 stabil
asus p4800c
twinmos pc3200 +1 corsair pc2700 som kjører nå på ca 200mhz
swiftech mcx4000 med papst vifte
lenger enn detta kommer eg ikkje, auker eg til 252mhz fsb så blir det svart skjerm, hjelper heller ikkje å auke volt eller å setje minne hastigheiten enda lenger ned :/
  • 2 uker senere...
2,4b@3,0b :) FSB på 167, memory mhz: 208,8mhz (4:5 divider) (skod men kan ikke få en bedre divider :( har ellers pc4000 kingston hyperX, max overkill :))
min Vcore er på 1.7, standard er 1,5 (tror jeg nok?)
med en 800 mhz FSB processor kan jeg nok udnytte mine ram fuldt ud :)
so i know what to buy the next time i get money.
latency 3-4-4-8
køling: waterchill antarctica, idle CPU temp: 29 C load 36C.
offtopic:
er det forsvareligt at køre med 1.7 V altid på Vcore?
kan ikke gå lavere, da den bliver ustabil :(
under load falder Vcore til 1.65x ca.
ja. jeg har en p4 2,6 800 fsb brukte programmet som fulgte med hovedkortet (msi 848 p neo) og kjørte auto på klokking det fikk fsb opp i 266 og ganger 13 så blir jo det 3458mhz før den ga seg!! men jeg er litt redd for minnet mitt (twin mos 512 pc 3200) så jeg kjører bios klokket på 3000mhz :yes: så en p4 2,6 er absolutt og anbefale men det må være fsb800 altså en c utgave
har 3ghz har vert oppe i 3.81 har ikkje prøvd høgre og gradene går ikkje opp den dritt so tvila nesten på den er klokka og ytelsen blir ikkje bedre.
nei den blir ikkje kaldare av å øke volt den blir varmare so den må absolut ikkje ver varm med 1.5V
Endret av bonebraker
uups.... Sikker på at du har 3,81ghz på kjerra? Hvis ikke r det nok Temp målern som er rive ruske gal... :D
nå kjører jeg følgende:
P4C 2.8 @ 3.7 GHz, 2.5-3-3-8 @ 211 MHz
Temp er som følgende:
Idle: 25 grader
Max load: 49 grader
Kjøler: Zalman CNPS 7000 Alu
CPU'en min er fra malaysia
Bilde:
Alt helt stabilt, er fornøyd :yes:
Endret av SupremeX
Virker stabil så langt. Har ikke prøvd å gå høyere, p.g.a at kjølinga mi suger. (intel standard) 55 grader max etter noen saftige runder i 3DMark og UT2004. Får skaffe en bedre kjøleløsning, evt. vannkjøling.
Geil PC3200 CL2 @ 400 (5:4, CL2-3-3-7). Har kjørt på dette i 2+ uker nå. Har kjørt prime95 en stund uten feil. Alt er stabilt ellers.
Endret av Smirnoff
