medkorki Skrevet 26. september 2014 Del Skrevet 26. september 2014 Jeg vil anbefale å glemme det pseudo-vannkjøling og ta noctua NF-d15/d14, HR-02 Macho.. Bedre, neste lydløs og enkelt i vanlig bruk. Lenke til kommentar
Alkohoel Skrevet 26. september 2014 Forfatter Del Skrevet 26. september 2014 Jeg vil anbefale å glemme det pseudo-vannkjøling og ta noctua NF-d15/d14, HR-02 Macho.. Bedre, neste lydløs og enkelt i vanlig bruk. Ser dessverre alt for jævlig ut. Det er tross alt et vindu på kabinettet mitt. Dessuten vinner jeg ingenting i ytelse...:/ Lenke til kommentar
medkorki Skrevet 27. september 2014 Del Skrevet 27. september 2014 (endret) Hvis du har råd bygg custom vannkjøling selv. det er morsomt, ser bra ut og du får mye bedre ytelse xD Trenger du bare ett eller to pår tusen Kr. xD Se på det Endret 27. september 2014 av medkorki Lenke til kommentar
Alkohoel Skrevet 27. september 2014 Forfatter Del Skrevet 27. september 2014 Hvis du har råd bygg custom vannkjøling selv. det er morsomt, ser bra ut og du får mye bedre ytelse xD Trenger du bare ett eller to pår tusen Kr. xD Se på det Det finnes vell ikke water blocks for gtx 980 enda? Lenke til kommentar
Erlingmid Skrevet 27. september 2014 Del Skrevet 27. september 2014 Hvis du har råd bygg custom vannkjøling selv. det er morsomt, ser bra ut og du får mye bedre ytelse xD Trenger du bare ett eller to pår tusen Kr. xD Se på det Det finnes vell ikke water blocks for gtx 980 enda?Ikke helt enda, men det er satt opp på pris listene https://www.komplett.no/ekwb-ek-fc980-gtx-ni-csq-gpu-block/826324 Lenke til kommentar
Alkohoel Skrevet 15. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2014 Etter mye om og men har PCen min endelig ankommet, men jeg har et problem: Når jeg skrur maskinen på blir skjermen ofte svart i det den laster Windows. Maskinen fortsetter å rulle, men ingenting skjer. Jeg må derfor skru den av. Når jeg så skrur den på igjen får jeg feilmelding fra BIOS som sier "overclocking failed". Den tar meg deretter inn i BIOS. Når jeg så starter maskinen på nytt fungerer det igjen (vanligvis). Dette skjer regelmessig og er forferdelig irriterende. Jeg har enda ikke overclocket CPUen og alle BIOS instillinger står på Default. Jeg skjønner ikke hva dette kan være. Jeg gjorde et raskt søk på google. Der finner jeg en artikkel med samme type problem (http://rog.asus.com/forum/showthread.php?13783-Rampage-IV-Extreme-quot-Overclocking-failed-quot-message-w-no-overclock). Den tråden konkluderer med at PSUen er unsufficient og at det er grunnen. Jeg har kjøpt en Corsair 860AX som dere vet. Det burde være mer enn nok, selv med 2x GTX 980? Hjelp! Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 15. oktober 2014 Del Skrevet 15. oktober 2014 Ja, det er godt nok med 860x. Ikke noe problem. Kan være gåen psu ja, med tanke på at du ikke har klokket som du sier. Du må gjerne klokke litt ettersom du kjøpte deg en H100i. Forsøk å klokke i bios, det anbefales. Vær bare forsiktig med temperaturen. Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 15. oktober 2014 Del Skrevet 15. oktober 2014 Har du testet noe så enkelt som å bytte mellom Bios? Du har mulighet for å bytte mellom 2 unike bios på det kortet veldig enkelt, så dersom du ikke har testet det enda, ville jeg startet med det først? Lenke til kommentar
Alkohoel Skrevet 15. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2014 Hei, og takk for svar. Ja, jeg har selvfølgelig planer om å overclocke min i7-5960x. Galskap å IKKE gjøre det!Nei, har ikke testet å bytte BIOS. Jeg skal prøve det nå! Lenke til kommentar
Alkohoel Skrevet 15. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2014 Da har jeg prøvd å bytte BIOS ved hjelp av Rampage sin BIOS Switch. Samme problem. Skjermen blir svart i det den laster windows, neste gang maskinen skrus på får jeg "overclocking failed" error og blir kastet inn i BIOS. Derfra starter jeg maskinen på nytt og da kommer jeg inn. Jeg har også prøvd å kjøre en lav "auto overclock" og da begynner den ikke å laste Windows engang. Lenke til kommentar
IntelAmdAti Skrevet 15. oktober 2014 Del Skrevet 15. oktober 2014 (endret) Koble ut alt som ikke er nødvendig som f.eks. raid-kontrollere og lydkort. Det første jeg ville prøvd så er å oppdatere bios, deretter kjørt med bare 1 rambrikke og deretter med en annen rambrikke.Er du sikker på at volt, mhz og timings på cpu/ram er stilt riktig?Prøv også med bare et skjermkort, og deretter det andre.Har du koblet alt riktig til PSU? Dersom den er modulær og multirail er det meningen at du skal spre lasten utover flere rails. Det kan hende du kobler alt til samme punkt på psu og da har den langt ifra spesifisert watt til rådighet. Har du prøvd pcen på andre kurser i huset? Kan være ustabil strøm fra veggen. Har du formatert og lagt inn windows på nytt? Har ikke vært borti driverproblem som fører til slik feilmelding, men jeg ville forsøkt det siden du nå har utelukket feilkilder utenom psu, cpu og hk. Har du da fremdeles feilen er det bare å returnere defekt del. Ville vært bra om du hadde en annen psu liggende du kunne teste med. Endret 15. oktober 2014 av Pycnopodia Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 15. oktober 2014 Del Skrevet 15. oktober 2014 (endret) Da har jeg prøvd å bytte BIOS ved hjelp av Rampage sin BIOS Switch. Samme problem. Skjermen blir svart i det den laster windows, neste gang maskinen skrus på får jeg "overclocking failed" error og blir kastet inn i BIOS. Derfra starter jeg maskinen på nytt og da kommer jeg inn. Jeg har også prøvd å kjøre en lav "auto overclock" og da begynner den ikke å laste Windows engang. Regner med at du la inn bios 0801 ? http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_14134068231988&key=7777bc3c17029328d03146e0ed767841&libId=94343e72-be39-41f2-9715-0c506ec3ea18&loc=http%3A%2F%2Fwww.overclock.net%2Ft%2F1510001%2Fasus-rampage-v-extreme-owners-thread&v=1&out=https%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F3rak9p83hvzt16h&ref=http%3A%2F%2Fwww.overclock.net%2Fusers%2Fsubscriptions%2Findex%2Fview%2Fthreads&title=Asus%20Rampage%20V%20Extreme%20Owners%20thread&txt=0801 Dette er nyeste bios Endret 15. oktober 2014 av Nizzen Lenke til kommentar
Alkohoel Skrevet 15. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2014 Hei igjen, og takk for gode svar. Nå har den slått seg helt vrang og vil ikke laste Windows i det hele tatt. Får også kun lastet bios gjennom SAFE_BOOT nå. Gode forslag her. Jeg skal prøve alt sammen imrgn ettermiddag. Har ikke oppdatert BIOS, nei. Gjør det imrgn. Jeg har spredd lasten på flere rails, men jeg har muligheten til å spre de ytterligere. Jeg prøver det. Kan du utdype det å ellers koble alt "riktig" til PSU. For meg så ser det ganske "straight forward" ut. Har prøvd på flere kurser i huset. Jeg har forøvrig en Corsair HX1000W PSU, men jeg har ikke mod kablene til den lenger. Jeg antar at jeg ikke kan bruke kablene fra min nye AX860 ettersom at det står at de kun skal brukes til ax860/860i? Setter stor pris på all hjelp. Trenger den hjelpen jeg kan få nå Lenke til kommentar
probin Skrevet 15. oktober 2014 Del Skrevet 15. oktober 2014 Kan hende jeg kommer med et dumt forslag, men prøver meg Har du kobla ledningen fra psu til grafikkortet? Om så, sitter den ordentlig i? Nå er ikke jeg ekspert, men det ville jeg ha sett på. Lenke til kommentar
Alkohoel Skrevet 16. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2014 Hei, ja. Jeg har koblet begge GPUene til PSU. Jeg brukte kabelen som splitter til 2x 6pin. Jeg legger ut noen bilder fra bygget idet jeg kommer hjem fra jobb. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 16. oktober 2014 Del Skrevet 16. oktober 2014 Med en gang jeg hører "splitter" ifm skjermkort så grøsser jeg litt ... Du skal ha separate PCIe kabler fra PSU til alle inngangene på GPU'ene (gitt at du ikke har noen doble kabler, som f.eks min PSU har 2 kabler hvor begge disse har 16 ledere, som altså til sammen gir 4*8pin til mine skjermkort). Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 16. oktober 2014 Del Skrevet 16. oktober 2014 (endret) Agreed. Dog, 2x 6 pin til 8-pin er ikke de verste løsningene, ja faktisk en av de bedre rent elektrisk sett. I hvert fall om det er to separate 6-pin. Da er det verre med de som har felles 6-pin og 8-pin på samme kabel. Eller denne fæle 2x molex til 6-pin (den var jo helt katastrofe). Da kunne man risikere brann ganske raskt, om man ikke hadde kalkulert lastene. Endret 16. oktober 2014 av Andrull Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 16. oktober 2014 Del Skrevet 16. oktober 2014 (endret) Eller denne fæle 2x molex til 6-pin (den var jo helt katastrofe). Hvis et skjermkort krever 2*8p og du skal supplere med molex så trenger du optimalt sett 4 separate molex-kanaler per port på skjermkort, altså 8 kanaler. Skal du da ha 2way SLI trenger du 16 kanaler. Stemmer ikke det? Tar da utgangspunkt i at 2 stk molex (kanaler ikke plugger) = 1 stk 6p PCIe og 2 stk 6p =1 stk 8p. Edit: Uansett blir det spagetti Endret 16. oktober 2014 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 16. oktober 2014 Del Skrevet 16. oktober 2014 (endret) Nja, blir ikke helt riktig. Tankegangen er riktig, men i overgangen fra 2x 6-pin til 8-pin, så har de overdimensjonert, mens ved 2x molex til 6-pin så har de underkalkulert. Totalt sett så blir det til at du trenger 3 stykk molex-kanaler for å erstatte en 8-pin optimalt sett. Har du totalt fire 8-pin innganger så trengs 12 stykk Molex-kanaler. Og med 3-4 molexplugger per kanal, så blir det totalt oppimot 48 molexplugger som du må ha liggende å slenge i kabinettet. IKKE veldig kult nei. Edit: Ja, fordi 2x 6-pin til 8-pin er noe overdimensjonert så kan det i teorien gi bedre elektriske egenskaper enn en enkel 8-pin faktisk. Men vil selvsagt øke kaoset. (to moderne 6-pin har totalt 10 aktive ledere (8-10 med splitter), mens en 8-pin har 6 aktive ledere) Og tross for at ledningen blir litt lengre med selve splitteren, så vil det bli vesentlig mindre spenningsfall resten av veien tilbake til PSU, da du fordeler det utover 10 ledere. Endret 16. oktober 2014 av Andrull Lenke til kommentar
Alkohoel Skrevet 16. oktober 2014 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2014 Takk for respons folkens, Laster opp noen bilder ila noen timer så kan dere se. Lenke til kommentar
