Smidt Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 hei. Prøver å sette meg inn i php, og får å få dette til på en enklere måte har jeg forstått at jeg må installere php, på maskinen min for å kunne få forhåndsvist en php fil (uten å legge den ut på' nettet). Derfor lurer jeg på hvor jeg kan finne denne filen jeg må installere. Er dette nokså enkelt? Tror forresten at dette er noe som kunne ha vært lagt inn i FAQ'en.. kan være det er flere som lurer på det samme.. Lenke til kommentar
jtsorensen Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Se her php.senteret.net Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 27. oktober 2003 Del Skrevet 27. oktober 2003 Manually installing Apache/PHP/mySQL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ This is actually very easy, and it will be a lot easier to maintain/upgrade than a preconfigged package... 1. Download the following four files ... Apache2 -> http://www.apache.org/dist/httpd/binaries/...-x86-no_ssl.msi PHP -> http://www.php.net/get/php-4.3.2-Win32.zip/from/a/mirror mySQL -> http://www.mysql.com/downloads/download.ph...ror.anlx.net%2F phpMyAdmin -> http://prdownloads.sourceforge.net/phpmyad...e_mirror=switch 2. Install Apache2 to c:/Apache 3. Unzip mysql zip and install into c:/Apache/mysql 4. Unzip php and copy all files into c:/Apache/php 5. Copy the following files into windows/system32 ... all files from php/sapi all files from php/dlls php/php4ts.dll 6. Copy php/php.ini-dist into windows directory and rename it to php.ini 7. Open php.ini in text editor and make the following changes ... change extension_dir to "c:\Apache\php\extensions" change display_startup_errors to On change upload_tmp_dir to "c:\apache\php\tmp" (dont forget to create this folder) uncomment extension = php_gd2.dll 8. Save php.ini and close it 9. Open C:\Apache\Apache2\conf\httpd.conf in a text editor and make the following changes ... Under the LoadModule entries, add ... LoadModule php4_module "c:/Apache/php/sapi/php4apache2.dll" AddType application/x-httpd-php .php Change DirectoryIndex index.html index.html.var to DirectoryIndex index.html index.html.var index.php 10. Save httpd.conf and close it 11. Open the c:\Apache\mysql\bin folder and run winmysqladmin.exe, enter a username and password when prompted - WRITE THEM DOWN SOMEWHERE SAFE! 12. Start your Apache server. Securing your htdocs folder ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ If you want to keep your local server locked to outside users you can easily add a .htaccess that requires you to enter a username/password to gain access ... 1. Select Run from your start menu and type C:\Apache\Apache2\bin\htpasswd.exe -c .users yourname 2. Enter your password when prompted 3. This will create a file called .users inside your apache2/bin folder 4. Open your text editor and enter this text ... AuthName "Restricted" AuthType Basic AuthUserFile "C:/Apache/Apache2/bin/.users" <LIMIT GET POST> require valid-user </LIMIT> 5. Save the file as .htaccess in yout Apaches2/htdocs folder 6. Open Apache2/conf/httpd.conf in your text editor 7. Change the line AllowOverride None to AllowOverride AuthConfig 8. Save and exit 9. Restart Apache, when you go to your local server (http://localhost) you will have to enter the username and password you entered to gain access. Installing phpMyAdmin ~~~~~~~~~~~~~~ 1. Unzip the phpMyAdmin zip you downloaded earlier and copy it into your Apache2/htdocs folder 2. Open config.inc.php in a text editor 3. Enter the full path to your phpMyAdmin folder in the $cfg['PmaAbsoluteUri'] variable, ie, $cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/phpMyAdmin-2.5.1'; 4. Enter your mySQL username that you entered earlier in the $cfg['Servers'][$i]['user'] variable 5. Enter your mySQL password that you entered earlier in the $cfg['Servers'][$i]['password'] variable 6. Save the file and exit - phpMyAdmin is now ready to use and can be found at http://localhost/<your_phpMyAdmin_folder> Lenke til kommentar
