Emancipate Skrevet 31. august 2014 Rapporter Del Skrevet 31. august 2014 En ting som jeg allid har lurt på er hvorfor cpu-vifta bare blåser lufta rundt inne i kabinettet. Hvorfor lages den ikke sånn at den trekker luft direkte inn utenfra og blåser på cpu-en? Eller at den trekker luft fra kabinettet over kjøleribbene og direkte ut. Er det kun praktiske hensyn (at kabinettet må passe til kjøleren) som er problemet, eller gir ikke dette noen praktisk gevinst? Selv synes jeg det høres helt genialt ut. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 31. august 2014 Rapporter Del Skrevet 31. august 2014 Det finnes kabinetter med trakt for CPU: https://www.google.no/search?q=computer+case+cpu+funnel&client=opera&hs=p8j&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=SwIDVNWGGeTjywO754LACA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=972 Og du kan kjøpe kjølere som Noctua sine som trekker luften tvers igjennom kabinettet fra eks. front til bak: https://www.google.no/search?q=noctua+nh-d14&client=opera&hs=n9j&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=hwIDVIyWLaLnygO8vIKYBw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=972 Ellers så er det ikke så varm luft inne i et kabinett (vanligvis) til at cpu overoppheter, og dette er en billig stock-kjøler du får med på kjøpet du nevner. Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 31. august 2014 Rapporter Del Skrevet 31. august 2014 Det er ganske standard at viften bak på kabinettet er i ca samme høyde som CPU-sokkelen. Har man i en tårnformfaktor så stiller man den slik at kjølerviften og kabinettviften blåser i samme retning. Noen velger også å snu kjøleren 90 grader dersom det er en vifte i toppen av kabinettet og kanskje i bunnen også. Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 27. november 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. november 2014 Til de som er interresserte så har jeg testet dette og det er faktisk genialt. Man kan kjøre cpu-viften på lavere tempo og får lavere temp både på CPU og ellers. Jeg satt bare på en 3 cm høy sylinder av papp over viften så den sugde luft igjennom et gitter i kabinettet. Lenke til kommentar
mhsalangli Skrevet 27. november 2014 Rapporter Del Skrevet 27. november 2014 jeg har lukket vannkjøling i mitt system og et fractal design define r4 med 4x 140mm og 2x 120mm. men det jeg skulle ønsket meg var en slags trakt for ren, kald luft til skjermkortet. Da gjerne en trakt som settes på sidevifteinntaket og så "trekkes" over viftene på skjermkortet Lenke til kommentar
