Hvordan fikse com port?
Hei alle godtfolk! PC slit med kommunikasjon via usb til eksternt utstyr. Software'n kan i utgangspunktet velge mellom 4 com-portar men det er kun ein av desse eg kan velge men den får iķkje kontakt med det som er kobla til. Programvare er installert. Nokon som har tips til kva eg kan gjere for å få dette til å fungere? Brukar win7
Endret av katet
Athen usb til serial du bruker. Eller en annen type ?
Håper du ikke buker profilic . Den = trøbbel .
Athen har funket best for oss (hvis over usb -seriell)
Men ofte har vi måtte installert pci rs232 kort.
Utfordringen ligger i å få tak i de lave 1-4 com port nr.
Ofte er 1-2, 3-4 hardkodet i maskins default bios interrupts og device adresse til fysiske com porter (selv om de ikke er tilstede/wired) og ikke vanligvis lar seg disable.3 & 4 ser jeg omtrent aldri heller. Starter ofte på com 5.
Gamle software kan og være skrevet slik at den skal kommunisere direkte til hardware og da får du problemer med å funke med usb til seriell og virtuelle com porter provided av sw/drivers fra denne.
Har hatt litt av de samme problemer i jobb med legacy utstyr og ny hardware. Vi prøver da å installere pci kort med rs232 og håpe vi kan "få tak i" de lavere com nummer som applikasjonen krever i sin kode (opp til com 9).
Det kan også være du må gjøre en clean up av used com ports i windows 7. Må blandt annet enable hidden devices i control panels device manager.
Google clean up com port.
Her er noen tricks for å modifisere com nr du kan bruke.
http://plugable.com/2011/07/04/how-to-change-the-com-port-for-a-usb-serial-adapter-on-windows-7
Er du heldig har hovedkortet en com port header og du kan bare kople på en serial bracket.
Endret av syar2003
