Rådgiver lar meg ikke bytte fag
Hei jeg går VGS siste året, altså 3 klasse. Går idrettslinja noe som resulterer I at jeg kun har ett valgfag.Valgte da spansk 3 I og med at de andre valgene var noe som ikke interesserte meg. Nå har jeg hatt spansk I 2 timer, og merker at det ikke er noe for meg I det hele tatt! Jeg har glemt alt og føler meg ubekvemt I timene.
Har vært hos rådgiver og spurt om å bytte flere ganger, men hun sier det ikke er mulig..... Har 1 kompis som også valgte det men han bytta det bort før sommerferien.
Hva skal jeg gjøre? Har det kjedelig I timene, samtidig som jeg er ubekvem..
Det første du må finne ut er HVORFOR det ikke er mulig. Er de alternative gruppene fulle, eller er det timeplantekniske grunner som gjør at du ikke får bytte?
Rådgiver sier vel ikke nei bare for å være vanskelig?
Svaret jeg fikk var at det er vanskelig å bytte fra spansk 3. Uansett,er det så tungvindt å legge inn meg I et fag som er fullt, en elev liksom?
forøvrig, jeg får kun velge fag som tilpasser seg min timeplan, så det burde ikke være no problem
Det er sikkert spesifikke krav om hvor mange elever en lærer kan undervises, regner med (mulig at jeg tar feil) - og derfor er kanskje ikke plass til deg.
Jeg lurer på følgende spørsmål:
- Må du ha ett språkfag? Hvis ja, klarer du å ta faget som privatist?
- Hvis nei, Hvilke andre fag kunne du tenke deg?
Nei, jeg valgte spansk 3 som et valgfag, det er ikke et must. Hva mener du med å ta faget som privatist?
Samf.økonomi - men det er tydeligvis fullt
Breddeidrett - det er tydeligvis fullt
sosilogi - får I respons at det ikke er mulig å byte fra spansk til dette uten noe grunn. Jeg irriterer meg kraftig over henne, og til slutt kommer jeg til å skjelle henne ut, HUN skal hjelpe meg men gjør det stikk motsatte
I din situasjon ville jeg ha gjort følgende:
- Snakket med en annen rådgiver/lærer dersom mulig.
- Snakk gjerne med den læreren som har faget du ønsker å bytte til. Da har hørt lærerens versjon av saken.
Hvis det ikke løsner seg:
- Ta ett fag, der du oppfyller dine krav (formelle krav) som privatist.
Å ta et fag som privatist innebærer at du lærer faget på egenhånd og går opp til eksamen. Du må betale for å ta eksamen, og koster rundt 400 kr for nye fag. Du får da kun eksamenskarakter og ikke standpunktkarakter.
Hmm, altså jeg kan droppe å ha de spansk timene,hvis jeg tar faget som privatist? DVS, bade muntlig og skritlig eksamen?
Jeg fikk byttet fag etter høstferien i fjor, så da må da være mulig for deg å bytte nå. Alle fagene kan umulig være fulle.
Prøv å snakke med noen andre på skolen. Alternativt kan du true med å skrive en skriftlig klage dersom hun ikke gidder å bytte for deg.
ja helt klart, hva skal en eventuell skriftlig klage innholde? Burde jeg ''true'' med det om hun forsatt er så sta?
eventelt ta en prat med rector/ assisterende rektor?
beklager skrivfeil, tastatuet henger seg opp og jg gidder ikke å rette
Ja. Du kan droppe spansktimene og ta både muntlig og skriftlig eksamen.
En annen løsning er skrive et brev til rektor/undervisningsinspektør, der du ber om å få bytte om til et fag. I brevet bør du forklare at du har henvendt deg til rådgiver flere ganger og ikke har fått konstruktiv tilbakemelding - brevet skal skrives formelt. Foreldrene dine bør skrive under, dersom du er under 18år.
Takk så mye for svar!! Hvem skal jeg henvende meg til om jeg eventuelt vil ta faget som privatist? Er det noe negativt med dette?
Teknisk sett får jeg jo mindre skole, blir ikke dette no problem
Hvis du dropper ut av et fag, blir du delkurselev.
Du blir nok nødt til å høre med din rådgiver hvordan skolen stiller seg til det, og om det har noen konsekvenser for vitnemålet (primærvitnemål?)
Hei, sjekk privatistweb.no
Akkurat nå er det oppmelding til eksamener som holdes i desember, så om det er noe for deg må du melde deg opp før 15. september. Oppmeldingen til våren er vel i første halvdel av januar vil jeg tro.
Du melder deg opp på websiden, og styrer med alt selv. Ingenting negativt med å ta et fag som privatist, untatt at du må betale noen hundrelapper for eksamen. Er ikke all verden for nye fag du ikke har tatt eksamen i før. Jeg har tatt 8 fag som privatist, og dette gikk strålende.
Det skal sies at jeg tok fag i tillegg til de jeg hadde på skolen, så du må nok forhøre deg om hva det vil si for deg å droppe et fag på skolen. Det skal gå greit, men om du får stipend av lånekassen kan det være det har noe å si for dette da de som regel krever et visst antall timer på skolen per semester eller år.
Lykke til!
