DeathRaz0r Skrevet 29. august 2014 Del Skrevet 29. august 2014 Hei! Forsøker å installere ".NET Framework 3.5" til "DS3 Tool"-programmet, for å bruke PS3-kontrollen på PCen, som tydeligvis krever dette. Jeg bruker Windows 8.1 og får opp Error code: 0x800F0906 Hvor følgende meldinger kommer med:Windows couldn't connect to the Internet to download necessary files. Make sure that you're connected to the Internet and click "Retry" to try again. Jeg eg åpenbart tilkoblet internettet uten tvil, så jeg forstår ikke hvorfor denne feilmeldingen oppstår. Forsøket også å gå innpå "Programs" og videre innpå "Turn Windows features on or off" hvor jeg huket av ".NET Framework 3.5". Men det løste heller ikke problemet. Help me out please! Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 29. august 2014 Del Skrevet 29. august 2014 (endret) Se http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443(v=vs.110).aspx For hjelp , måte og tiltak ved problemer. Og http://www.askvg.com/how-to-install-microsoft-net-framework-3-5-offline-in-windows-8-without-internet-connection/ Endret 29. august 2014 av syar2003 Lenke til kommentar
DeathRaz0r Skrevet 29. august 2014 Forfatter Del Skrevet 29. august 2014 Se http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443(v=vs.110).aspx For hjelp , måte og tiltak ved problemer. Og http://www.askvg.com/how-to-install-microsoft-net-framework-3-5-offline-in-windows-8-without-internet-connection/ Jeg har forsøket begge lenkene men ingenting hjalp. For eksempel i lenke to kan du laste ned en installer for framework 3.5, men den krever at du finner SXS-mappen under Setup-mappen hvor du installerte Windows 8. Den klarer jeg ikke å finne. Noen tips? Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 30. august 2014 Del Skrevet 30. august 2014 (endret) Edit: whoops, leste ikke åpningsposten godt nok, carry on Endret 30. august 2014 av Uderzo Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 30. august 2014 Del Skrevet 30. august 2014 Se http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443(v=vs.110).aspx For hjelp , måte og tiltak ved problemer. Og http://www.askvg.com/how-to-install-microsoft-net-framework-3-5-offline-in-windows-8-without-internet-connection/ Jeg har forsøket begge lenkene men ingenting hjalp. For eksempel i lenke to kan du laste ned en installer for framework 3.5, men den krever at du finner SXS-mappen under Setup-mappen hvor du installerte Windows 8. Den klarer jeg ikke å finne. Noen tips? Hvis du faktisk gidder å lese den første lenken ser du at du må inn i kontroll på panel og skru på funksjonen for å installere .NET 3.5 Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 30. august 2014 Del Skrevet 30. august 2014 Se http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443(v=vs.110).aspx For hjelp , måte og tiltak ved problemer. Og http://www.askvg.com/how-to-install-microsoft-net-framework-3-5-offline-in-windows-8-without-internet-connection/ Jeg har forsøket begge lenkene men ingenting hjalp. For eksempel i lenke to kan du laste ned en installer for framework 3.5, men den krever at du finner SXS-mappen under Setup-mappen hvor du installerte Windows 8. Den klarer jeg ikke å finne. Noen tips? Hvis du faktisk gidder å lese den første lenken ser du at du må inn i kontroll på panel og skru på funksjonen for å installere .NET 3.5 Det samme tenkte jeg, men så leste jeg litt nøyere og så at TS allerede har gjort det? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 30. august 2014 Del Skrevet 30. august 2014 Der er løsbart. (http://support.esri.com/fr/knowledgebase/techarticles/detail/41097 ) "An error has occurred. Not all of the features were successfully changed." Cause Windows 8 is not able to connect to the Windows servers to download and install .NET 3.5 content. Solution or Workaround This solution requires the user to have a Windows 8 DVD available. Insert the Windows 8 Installation Disk and note the drive. Check for the folders /source/sxs. Run a Command Prompt as Administrator. a) From the Windows Start Page, right-click any open space and click 'All apps'. b) Find Command Prompt, right-click the application, and choose 'Run as administrator'. c) If the User Account Control prompt appears, choose Yes. Use the Deployment Image Servicing and Management tool to install .NET 3.5 Type the following command in the Command Prompt window and hit Enter: Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:"Path to installation media":\sources\sxs /LimitAccess For example, if the 'Path to installation media' is drive D: the code would look like the following: Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess Lenke til kommentar
DeathRaz0r Skrevet 30. august 2014 Forfatter Del Skrevet 30. august 2014 (endret) Der er løsbart. (http://support.esri.com/fr/knowledgebase/techarticles/detail/41097 ) "An error has occurred. Not all of the features were successfully changed." Cause Windows 8 is not able to connect to the Windows servers to download and install .NET 3.5 content. Solution or Workaround This solution requires the user to have a Windows 8 DVD available. Insert the Windows 8 Installation Disk and note the drive. Check for the folders /source/sxs. Run a Command Prompt as Administrator. a) From the Windows Start Page, right-click any open space and click 'All apps'. b) Find Command Prompt, right-click the application, and choose 'Run as administrator'. c) If the User Account Control prompt appears, choose Yes. Use the Deployment Image Servicing and Management tool to install .NET 3.5 Type the following command in the Command Prompt window and hit Enter: Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:"Path to installation media":\sources\sxs /LimitAccess For example, if the 'Path to installation media' is drive D: the code would look like the following: Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess Har ikke Windows 8 CD fordi jeg hadde kun produktnøkkelen hvor jeg lastet ned og installerte OS-et. Se http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443(v=vs.110).aspx For hjelp , måte og tiltak ved problemer. Og http://www.askvg.com/how-to-install-microsoft-net-framework-3-5-offline-in-windows-8-without-internet-connection/ Jeg har forsøket begge lenkene men ingenting hjalp. For eksempel i lenke to kan du laste ned en installer for framework 3.5, men den krever at du finner SXS-mappen under Setup-mappen hvor du installerte Windows 8. Den klarer jeg ikke å finne. Noen tips? Hvis du faktisk gidder å lese den første lenken ser du at du må inn i kontroll på panel og skru på funksjonen for å installere .NET 3.5 Det samme tenkte jeg, men så leste jeg litt nøyere og så at TS allerede har gjort det? Stemmer det. Siterer meg selv: "Forsøket også å gå innpå "Programs" og videre innpå "Turn Windows features on or off" hvor jeg huket av ".NET Framework 3.5". Men det løste heller ikke problemet." Jeg fikk med andre ord opp akkuratt samme error code og melding. Endret 30. august 2014 av DeathRaz0r Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 30. august 2014 Del Skrevet 30. august 2014 (endret) Du kan lage en windows 8 dvd av iso du finner på nettet. Eller lage den selv fra produkt koden din(dowload +install fra media gir deg iso) If you bought Windows 8.1 or Windows 8, you can download and install Windows from this page using just your product key. You'll have the option to install Windows now, later, or using media with an ISO file. Du trenger heller ikke lage fysisk dvd men kun mounte iso. Som sagt med litt velvilje og egeninnsats er det løsbart ihh til kilder. Endret 30. august 2014 av syar2003 Lenke til kommentar
DeathRaz0r Skrevet 30. august 2014 Forfatter Del Skrevet 30. august 2014 (endret) Du kan lage en windows 8 dvd av iso du finner på nettet. Eller lage den selv fra produkt koden din(dowload +install fra media gir deg iso) If you bought Windows 8.1 or Windows 8, you can download and install Windows from this page using just your product key. You'll have the option to install Windows now, later, or using media with an ISO file. Du trenger heller ikke lage fysisk dvd men kun mounte iso. Som sagt med litt velvilje og egeninnsats er det løsbart ihh til kilder. Takk! Men er det ikke enklere å bare installere det via dette http://www.askvg.com/download-microsoft-net-framework-3-5-offline-installer-for-windows-8/ ? Problemet her er at for å kunne installere ".NET Framework 3.5" med det programmet, så må jeg kunne lokere "/source/sxs" mappen og installere det inni den. Men har ingen anelse hvor jeg kan finne mappen. Har forsøket å google det men har ikke kommet frem til et konkret svar. Endret 30. august 2014 av DeathRaz0r Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 30. august 2014 Del Skrevet 30. august 2014 Du skal lokalisere stasjonsbokstaven for winsxs mappen på dvdrom stasjon eller iso mount deretter kjøre dism kommandoene i et administrator cmd. Dism kommandoene står jo der i klartekt, du skal egentlig kun bytte ut stasjons bokstav til å matche din dvd eller iso mount. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 30. august 2014 Del Skrevet 30. august 2014 Du kan lage en windows 8 dvd av iso du finner på nettet. Eller lage den selv fra produkt koden din(dowload +install fra media gir deg iso)If you bought Windows 8.1 or Windows 8, you can download and install Windows from this page using just your product key. You'll have the option to install Windows now, later, or using media with an ISO file. Du trenger heller ikke lage fysisk dvd men kun mounte iso. Som sagt med litt velvilje og egeninnsats er det løsbart ihh til kilder. Takk! Men er det ikke enklere å bare installere det via dette http://www.askvg.com/download-microsoft-net-framework-3-5-offline-installer-for-windows-8/ ? Problemet her er at for å kunne installere ".NET Framework 3.5" med det programmet, så må jeg kunne lokere "/source/sxs" mappen og installere det inni den. Men har ingen anelse hvor jeg kan finne mappen. Har forsøket å google det men har ikke kommet frem til et konkret svar. Tror du misforstår. Du må ha windows 8 dvden eller iso , og extrahere /source/sxs til harddisken din (valgfri mappe). Eller ha det i dvdrom eller iso-mount. Dism kommandoene henter data fra disse og oppdatere din windows installasjons egen repository (fixen som er omtalt). Lenke til kommentar
DeathRaz0r Skrevet 30. august 2014 Forfatter Del Skrevet 30. august 2014 Du kan lage en windows 8 dvd av iso du finner på nettet. Eller lage den selv fra produkt koden din(dowload +install fra media gir deg iso)If you bought Windows 8.1 or Windows 8, you can download and install Windows from this page using just your product key. You'll have the option to install Windows now, later, or using media with an ISO file. Du trenger heller ikke lage fysisk dvd men kun mounte iso. Som sagt med litt velvilje og egeninnsats er det løsbart ihh til kilder. Takk! Men er det ikke enklere å bare installere det via dette http://www.askvg.com/download-microsoft-net-framework-3-5-offline-installer-for-windows-8/ ? Problemet her er at for å kunne installere ".NET Framework 3.5" med det programmet, så må jeg kunne lokere "/source/sxs" mappen og installere det inni den. Men har ingen anelse hvor jeg kan finne mappen. Har forsøket å google det men har ikke kommet frem til et konkret svar. Tror du misforstår. Du må ha windows 8 dvden eller iso , og extrahere /source/sxs til harddisken din (valgfri mappe). Eller ha det i dvdrom eller iso-mount. Dism kommandoene henter data fra disse og oppdatere din windows installasjons egen repository (fixen som er omtalt). Ah nå forstår jeg! Da skal jeg laste ned ISO-filen og mounte den og deretter følge instruksjonene videre. Rapporterer tilbake hvordan det gikk når jeg har forsøket. Igjen, takk for hjelpen så langt! Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 30. august 2014 Del Skrevet 30. august 2014 Om det er snakk om å bruke Motionjoy her så har jeg prøvd dette tidligere. Ja det fungerer, men for min del så fikk jeg faktisk blåskjemer av programmet. Endte opp med å kjøpe en kablet x360 kontroll som ikke trenger drivere. Lenke til kommentar
DeathRaz0r Skrevet 1. september 2014 Forfatter Del Skrevet 1. september 2014 Om det er snakk om å bruke Motionjoy her så har jeg prøvd dette tidligere. Ja det fungerer, men for min del så fikk jeg faktisk blåskjemer av programmet. Endte opp med å kjøpe en kablet x360 kontroll som ikke trenger drivere. Akkuratt som du sier. Fikset .NET Framework 3.5 med å laste ned ISO-filen og mounte den. Men MotionJoy førte til bluescreen, som det også gjorde før jeg oppgraderte fra Windows 7 til Windows 8.1. Det som var merkeligt var at jeg har brukt MotionJoy i 3 år uten noen problemer inntil den siste tiden. Bestemte meg for å kjøpe en Logitech F710 Wireless Gamepad som løste opp hele problemet med dette. Igjen, takk for hjelpen til dere som bidrog. Lenke til kommentar
