Kenneth Dammyr Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Hei Spørsmålet er enkelt: Vi har 2 stasjonære, en bærbar, en printer, en adsl. Den bærbare må være trådløs. Vi vil at printeren skal være tilgjengelig hele tiden. Og vi behøver ikke noen ekstra sikkerhet eller noe sånt, ( jeg tror ingen kommer til å hacke seg inn e.l. hos oss ). Hva er riktig løsning for oss og hvor mye vil det anslagsvis koste? Har dere evt. andre forslag? På forhånd takk! mvh Kenneth Dammyr Lenke til kommentar
huf Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 ( jeg tror ingen kommer til å hacke seg inn e.l. hos oss ) Hvordan kan du si noe sånt? Du kan da aldri være for sikker for hackere! Jeg foreslår at du tenker over det med sikkerhet en gang til. Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 26. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2003 Man selvsagt aldri være sikker, men hva skal de ha fra oss? Bilder fra fellesferien eller cm4-filer? Det tror jeg går bra. Lenke til kommentar
huf Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Man selvsagt aldri være sikker, men hva skal de ha fra oss? Bilder fra fellesferien eller cm4-filer?Det tror jeg går bra. Tror ikke du har helt oversikten over dette med hacking og sikkerhet jeg. Det er da ikke alle hackere som bryter seg inn å stjeler bilder av svigermora til naboen din, men de bryter seg inn for å sabotere, altså ødelegge for deg. Lenke til kommentar
tKila Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 (endret) Det var vel ikke helt sikkerhet som var spørsmålet her, var det vel? Sikkerheten følger med om du vil eller ikke (på nyere utstyr) du kan bare velge om du vil bruke den eller ikke. Etter hva jeg har lest er det å foretrekke å holde seg til et merke, feks. LinkSys for å få minst mulig "kompatibilitets-små-problemer". Du trenger: 1 Hub/Switch m/WAN gateway PCI trådløst nettverkskort til stasjonære. PCMCIA evt. USB nettverkskort til laptop Aksesspunkt eller ethernet->Trådløs overgang til printer (om den støtter TCP-IP) edit: Eller du kan sørge for at hub/switch har egne ethernet porter og ha den ved printeren. Endret 26. oktober 2003 av tKila Lenke til kommentar
huf Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Det var vel ikke helt sikkerhet som var spørsmålet her, var det vel? Men det er vel en ganske sentral faktor i ett nettverk nå for tiden. Ja. Lenke til kommentar
knut Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 http://www.barbara.no/art.php?artikkelid=1016 Denne er en trådløs gateway med 4 porters switch, brannmur, printerserver med mer. Hvis du kan ha skriveren i nærheten av gatewayen er dette et meget godt og rimelig alternativ. Lenke til kommentar
The Cable Guy Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 (endret) Du kan begyne med og kjøpe en ruter med anntenne Som en Dlink 614+ 22Mbps trådløs bredbåndsrouter Kr 860,- Dlink DWL-650+Trådløst nettverkskort PCMCIA - 22Mbps Kr435 ! de e lurare og kjøpe et usb adapter den plugga du berre inn i usb den kan du brukke på alle pcanne i huse! prøve DLink DWL-120+ 22 Mbps Trådløst nettverksad. USB 1.1 kr550 printserver: du berre dele printern på nettverket! du kan kjøpe en ruter som he printserver på men de kosta 600 kr meire (Dlink) denna pakken e på 22mbps som gjeng veldi bra på internett og deling av filer og speling mellom pc og internet! men du kan kjøpe eit 55mbps nettverk men de kosta litt meir ca 1400kr blir de for detta sette:!: på rutern e de cryptering av signala slik at de ikkje gjeng an og komme seg inn på nettverket dit *grin* På dei anntennene som e på rutern klare 300meter fri sikt! inni eit hus gjeng de sikkert bra Alle produkta ei he funne her kjem fra mpx.no Då sei ei lykke til og ei håpe ei he svart på alle spørsmåla dine Endret 26. oktober 2003 av The Cable Guy Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 27. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2003 Tak skal dere ha! Dette blir morro! Lenke til kommentar
Medrakil Skrevet 27. oktober 2003 Del Skrevet 27. oktober 2003 Du kan begyne med og kjøpe en ruter med anntenne Som en Dlink 614+ 22Mbps trådløs bredbåndsrouter Kr 860,-Dlink DWL-650+Trådløst nettverkskort PCMCIA - 22Mbps Kr435 ! de e lurare og kjøpe et usb adapter den plugga du berre inn i usb den kan du brukke på alle pcanne i huse! prøve DLink DWL-120+ 22 Mbps Trådløst nettverksad. USB 1.1 kr550 printserver: du berre dele printern på nettverket! du kan kjøpe en ruter som he printserver på men de kosta 600 kr meire (Dlink) denna pakken e på 22mbps som gjeng veldi bra på internett og deling av filer og speling mellom pc og internet! men du kan kjøpe eit 55mbps nettverk men de kosta litt meir ca 1400kr blir de for detta sette:!: på rutern e de cryptering av signala slik at de ikkje gjeng an og komme seg inn på nettverket dit *grin* På dei anntennene som e på rutern klare 300meter fri sikt! inni eit hus gjeng de sikkert bra Alle produkta ei he funne her kjem fra mpx.no Då sei ei lykke til og ei håpe ei he svart på alle spørsmåla dine Ang deling av skriveren på nettverket... Da må maskinen som deler skriveren være slått på - med en router med printserver trenger bare routeren være på (noe den gjerne er 24/7 ) - Kan jo være en fordel da.. Lenke til kommentar
The Cable Guy Skrevet 27. oktober 2003 Del Skrevet 27. oktober 2003 de kosta litt meir for en ruter med print server! så koffer kan ikkje bere maskina stå på heile tia eller du kan slå på pc nor du skal printe ut ting :!: då sparer du nokre hundre lapper :!: Lenke til kommentar
ken_erik Skrevet 28. oktober 2003 Del Skrevet 28. oktober 2003 (endret) Intetanende om hva jeg hadde forran meg gjorde jeg følgende innkjøp, med noen ufortjente WGI penger! Handlet inn 1.stk DI-624 med støtte for backspinn på 802.11.g WLAN 2 stk 54Mbps nettverkskort fra D-link! Naboen bor over gata 50m.. fikk ett kort Han i 2 etg fikk et kort. Kompisen min bruker 2 LAN porter på Di-624.. At sammen jages på nett med en FET 2400/2400 Mbps linje levert av Firstmile Late som vi er, kommer alt i Plugg&PRAY!!! format. Selv bestemor klarer å klammre dette sammen på WinXP... Trodde VI!! Etter å ha gjort alt det FORNØDENE som skulle til.... Så skulle vi alle ut å surfe nettet!! Men da ringer telefonen! Naboen har kontakt med Di-624, men kommer ikke på nett! Etter å ha vært der en rekke ganger... testet med en kompis lapptop! Og etter menge rebooter av DI-624.. Så kommer han ikke på nett! Vi bytter kort med han i 2 etg.. Samme skjer! LEser på nett om alle kanaler minimalske forstyrrelser... SOM kan være der.. bla bla bla! Men neida NADA internett hos han. Gutten kjører 875 hovedkort med P4 1,6 Standar "Komplett.no" pc! Det samme gjør vi andre.. Hva i nisseLandet er GALT?? Forslag??? AnyOne?? Før jeg kaster driten ut vinduet Endret 28. oktober 2003 av ken_erik Lenke til kommentar
Nors Elghund Skrevet 28. oktober 2003 Del Skrevet 28. oktober 2003 http://www.barbara.no/art.php?artikkelid=1016 Denne er en trådløs gateway med 4 porters switch, brannmur, printerserver med mer. Hvis du kan ha skriveren i nærheten av gatewayen er dette et meget godt og rimelig alternativ. Denne skal jeg kjøpe. Den har "alt" det du kan tenke deg, og den er ikke alt for dyr. Lenke til kommentar
