Theo343 Skrevet 26. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2016 (endret) Når utetempen ligger på 25-26 med lummer fuktig luft så er det klart det også merkes på slike komponenter. Med mindre huset er AC. Endret 26. juni 2016 av Theo343 Lenke til kommentar
00034343 Skrevet 27. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2016 Ja. Og det kan være slik at det er varmere inne hvis du ikke lufter for å få litt vind inn i huset. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 28. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2016 Hei! Får mitt andre 980Ti idag regner jeg med. Hvordan yter to av disse @1500 i spill på 1440P/144hz? Med et kort klarte jeg med ganske bra med OC i f.eks battlefield 4. Fant ikke så gode tester på nettet (i min mening) og vil høre deres brukererfaringer. Ene kortet mitt er på vann, nye vil være på luft. Tipper at det går greit. Lenke til kommentar
skripis Skrevet 28. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2016 Hei! Får mitt andre 980Ti idag regner jeg med. Hvordan yter to av disse @1500 i spill på 1440P/144hz? Med et kort klarte jeg med ganske bra med OC i f.eks battlefield 4. Fant ikke så gode tester på nettet (i min mening) og vil høre deres brukererfaringer. Ene kortet mitt er på vann, nye vil være på luft. Tipper at det går greit. Kjører 2x 980 Ti sammen med [email protected]. I BF4 på max settings ruller den stort sett på 144fps, får noen dips ned mot 100 når det er mye action. Tror ikke det er skjermkortene som bremser. På GTAV mener jeg at jeg ligger rundt 100FPS i snitt. Kjører korta på stock frekvens (Asus Strix), har de i ett H440 kabinett så ikke allverdens kjøling. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 28. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2016 Iflg Cam software får jeg alt ifra 90-144 (da den har g-synch på). Stemmer med det jeg skjer når jeg se på FPS counter. Var litt lite med 2 kort synes jeg. Skal rapportere tilbake senere. Lenke til kommentar
skripis Skrevet 28. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2016 Iflg Cam software får jeg alt ifra 90-144 (da den har g-synch på). Stemmer med det jeg skjer når jeg se på FPS counter. Var litt lite med 2 kort synes jeg. Skal rapportere tilbake senere. Kjører max fps på 144 for å ikke stresse kortene. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 28. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2016 Testet på test range med to kort på 1425. (Ene klokker til 1500, andre til 1425.. :/ ). Gikk aldri under 144FPS med mindre det var loading screen etc. Nå har jeg en 5960X på 4600. Er jo litt mer krefter i en slik en. Forundret meg dersom en 4790K på 4700 faktisk holdt tilbake to stock 980Ti kort though. Lenke til kommentar
skripis Skrevet 29. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2016 Spiller mye 64-spiller brett. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 29. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2016 Selvsagt. Kun det jeg spiller selv. Men var for å teste GPU OC. Lenke til kommentar
dredg Skrevet 30. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2016 Veldig sent ute til 980Ti festen men er ikke lenge siden jeg kjøpte meg ett kort. Jeg kjøpte brukt på Finn og tester bare om det yter som det skal. Kan ikke all verden om benchmarking og sånn men har kjørt Heaven og Fire Strike, og jeg lurte på om dere kunne gi tilbakemelding på om resultatene ser greie ut: Har en 4690k Cpu og kjører 1440p skjerm om det er viktig Fire Strike: 14686 Grafikk: 19293 Fysikk: 8889 Kombinert: 8102 Heaven: 2419 Fps:96.0 (Min 33,5. max 190,2) Kjørte med disse innstillingene: 1.) 1920x1080, Fullscreen, 8x Anti-Aliasing2.) Ultra Quality3.) Extreme Tessellation Håper noen gidder å ta en kikk og gi en tilbakemelding, men uansett så går det rimelig mye bedre enn med det gamle 680 jeg har hatt til nå Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 30. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2016 (endret) Har en 4690k Cpu og kjører 1440p skjerm om det er viktig Din CPU og RAM er en flaskehals. Om du overklokker din CPU vil du begrense dette. Endret 30. juni 2016 av Betroz Lenke til kommentar
dredg Skrevet 30. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2016 Så jeg ligger under det jeg burde? CPU går på 4.5ghz vet ikke hva minnet kjører. Hvordan finner jeg ut det? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 30. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2016 Så jeg ligger under det jeg burde? CPU går på 4.5ghz vet ikke hva minnet kjører. Hvordan finner jeg ut det? Så du har den allerede på 4.5. Er så lenge siden jeg brukte 3DMark. Noen andre kan vel svare deg bedre her. Lenke til kommentar
dredg Skrevet 30. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2016 Så jeg ligger under det jeg burde? CPU går på 4.5ghz vet ikke hva minnet kjører. Hvordan finner jeg ut det? Så du har den allerede på 4.5. Er så lenge siden jeg brukte 3DMark. Noen andre kan vel svare deg bedre her. Ja Hovedkortet hadde slik OC knapp i UEFI som kjørte opp prossesor og minne på automatisk overklokk. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 30. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2016 Så jeg ligger under det jeg burde? CPU går på 4.5ghz vet ikke hva minnet kjører. Hvordan finner jeg ut det? Så du har den allerede på 4.5. Er så lenge siden jeg brukte 3DMark. Noen andre kan vel svare deg bedre her. Ja Hovedkortet hadde slik OC knapp i UEFI som kjørte opp prossesor og minne på automatisk overklokk. Auto OC = ikke alltid så smart. Sjangsen for at overklokken din ikke er helt stabil er der, eller at CPU volten er altfor høy i forhold til nødvendig. Beste er å overklokke manuellt/selv. Lenke til kommentar
hølands_gutt Skrevet 30. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2016 (endret) måtte inn å se på det gamle og firestrike hos meg så fikk jeg: 19156 poeng i firestrike med 2 x 780 classy, 4790K,16gb 2133mhz ram EDIT: stock core 4000mhz og 5000mhz på turbo. Endret 30. juni 2016 av hølands_gutt Lenke til kommentar
nagina Skrevet 30. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2016 Veldig sent ute til 980Ti festen men er ikke lenge siden jeg kjøpte meg ett kort. Jeg kjøpte brukt på Finn og tester bare om det yter som det skal. Kan ikke all verden om benchmarking og sånn men har kjørt Heaven og Fire Strike, og jeg lurte på om dere kunne gi tilbakemelding på om resultatene ser greie ut: Har en 4690k Cpu og kjører 1440p skjerm om det er viktig Fire Strike: 14686 Grafikk: 19293 Fysikk: 8889 Kombinert: 8102 Heaven: 2419 Fps:96.0 (Min 33,5. max 190,2) Kjørte med disse innstillingene: 1.) 1920x1080, Fullscreen, 8x Anti-Aliasing 2.) Ultra Quality 3.) Extreme Tessellation Håper noen gidder å ta en kikk og gi en tilbakemelding, men uansett så går det rimelig mye bedre enn med det gamle 680 jeg har hatt til nå Du kan sammenligne med mitt system, nokså lik bare litt eldre CPU. http://www.3dmark.com/compare/fs/9008763/fs/9003108# Det der er mitt system stock vs OC. (gpu går høyere men men) Lenke til kommentar
dredg Skrevet 30. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2016 Ja da ligger jeg nok litt lavt men da er det sikker minnet som gjør det da. I forhold til autooverklokken på CPU så ser det ut ifølge CPUID at volten ligger på 1.25V Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 30. juni 2016 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2016 Ja da ligger jeg nok litt lavt men da er det sikker minnet som gjør det da. I forhold til autooverklokken på CPU så ser det ut ifølge CPUID at volten ligger på 1.25V Det er veldig bra. Manuelt kan du kanskje få den ned enda mer. Lenke til kommentar
Svar Skrevet 7. juli 2016 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2016 Etter at jeg gikk over til 1440P har jeg litt lyst til å oppgradere 970 kortet, men er usikker. Enten blir det ett brukt 980ti, 1080 eller så blir det å vente på 1080ti å se hva som skjer da. 980ti koster jo også "bare" 2500kr mindre enn 1080 på finn og skal man kjøpe nytt kan man like greit kjøpe 1080. Lenke til kommentar
