Geforce GTX 9xx Tråden
Jeg har ASIC på 65 og 66%, er dette veldig dårlig? Står i GPU Z forklaringen at lav ASIC er bra på vann, mens høy ASIC er bra på luft?
Mine MSI 980Ti Gaming har 58.3% og 66.4%. Verre enn de to referanse korta jeg hadde en kort stund her. Temperatur er det som stopper meg mest her.
Endret av Betroz
Klokket referansekortene bedre? Hadde de lavere temp?
Mine to referanse kort (980Ti) blir rundt 60-70c varme med overklokk på 1200/1878 (Boost 1276) i BF4. Da mener jeg viftene snurrer på 75% ca.
Øverste kortet ligger 5-7c varmere enn det nederste ca. Har ikke fått solskjerminga mi ennå, så det er litt over 30c på rommet hvor pc'n står på ettermiddagen når sola begynner å steke.
Kjører custom viftehastighet i Afterburner, så er fornøyd med temperaturen på kortene mtp att det er så jævla varmt på gjesterommet her nå. Synes støynivåmessig disse orginalkjølerne er forholdsvis stillegående, værtfall sammenlignet med 7970 kortene jeg hadde :)
Stillegående ved 75% fan speed?
I forhold til mine 7970 så ja.
Må innrømme jeg ble mektig imponert over mine EVGA GTX 980 Ti Superclocked+ ACX 2.0+ (Phew). Fyrte opp Firestrike uten at det kom en lyd fra kortene. Rett og slett sound of silence! :thumbs:
Scoren var derimot ikke like imponerende, 15000 ish. Viser seg man må skru på Gen3 for PCIe sporene i BIOS på MSI Big Bang XPower II. Kortene sto altså i PCIe2.0 X16 og PCIe1.1 X16 tror jeg det var. Fikk 21 000 når jeg skrudde på Gen3, og 1000 til når jeg husket å skru av G-Sync. :p Men stillheten ble da også brutt litt kan man si. :( Men fremdeles greit lydnivå.
Jeg tror jeg beholder disse gitt. :D
75% fan speed er jo det samme på amd og nvidia så lenge tredjepartskjøleren er lik. Jeg lurte bare på om du hadde funnet en kjøler som var stille ved 75% fan speed :) min erfaring er at det generelt bråker for mye over 40%
Quote Kingpin:
Honestly speaking, I think most end users don't even realize how maxwell gpus are voltage capped at ambient type cooling. I can tell by many of the comments at OC.net, elsewhere, and also here in these card XOC bios threads. Especially compared to kepler. KP 780ti scaled great on voltage with air/water temps. Basically, more voltage = more clocks no matter what temperature.
With 980 and later gpus including titanX, the scaling on air/water has all but almost gone. I would say about 95% of all maxwell 980,titan-X, and 980ti gpus NO MATTER what vga brand pcb it is on, DO NOT SCALE with more voltage than 1.25v-1.275v at temps warmer than 25c or so. There is no magical bios that can effectively remove this.
This is exactly why almost every moderate-good asic titanX, 980, and yes 980ti clock around 1550mhz MAX AVERAGE at say 45-60C loading temps.
If you put 0c and colder on the card, you will see MUCH different behavior than what you see on air (green garbage all over screen when raising volts over 1.23-1.25vv or so)
Cards with very good ASIC value (75% and up) will tend to have the most "overclocking", but just like about every other maxwell gpu, they cannot overvolt past 1.23v-1.25v.
So highest asic cards like 80% +are almost always going to be the ones that can 1600+ on air/water, and again they do it pretty much WITHOUT overvolting over 1.23v-1.25v. Maxwell gpus with lower asic value like 65% will not be so great at air/water because these low asic gpus need voltage to scale compared to match the overclock of the high asic gpus( USING SAME USABLE VOLTAGE 1.23-1.25v)
The bios's I posted basically allow you to set a higher voltage on air/water. Some gpus can scale more, some cant, some actually will NEED more voltage than was previously needed to run same frequency. All different
Jeg har hatt både 7970 CFX. 670 SLi og nå 980Ti SLi, og AMD vifta bråker mer uten tvil :)
75% er null stress om man bruker headset, vifte støy fra skjermkort er ikke no problem.
Endret av Simkin
75% er null stress om man bruker headset. Selv bruker jeg DT 770 Pro, så vifte støy fra skjermkort er ikke no problem.
En vifte er jo en vifte.....
Det som gjør at kortet bråker mer er at viften spinner raskere. Dersom du fjerner viften fra GPU'n din vil den slutte å bråke. Det har altså ikke noe å si om kortet er AMD eller Nvidia. Samme kjøler vil bråke like mye på 75% uansett om den er installert på en AMD kort eller Nvidia kort.
Tingen er at den ofte vil kjøre på høyere hastighet på AMD da disse kortene tradisjonelt sett bruker mer strøm og produserer mer varme.
Skjønner jeg riktig om jeg antar at EVGA tester hver GPU for asic kvalitet, og hvis for eksempel en scorer 65%, så blir det "standard" skjermkort av den GPU'en? Vil ikke i så fall sjansen for å få dårlig asic være større om man velger standard EVGA enn om man velger standard fra en produsent som ikke sorterer?
De gjør det bare med Kingpinkorta, men det er det jo ingen som vet :)
Man kan komme med mange konspirasjoner :p
Det kan også være så engelt at de lager mange kingpinkort, og sjekker dem når de er ferdig "bygd" Deretter sorterer :) Ville si dette er mest sansynlig, da det vil være vanskelig å sjekke ASIC uten at pcb er koplet til, med mindre dem kan hotswappe gpubrikker.
Slik "hotswapping" gjøres med minnebrikker :)
Endret av Nizzen
Så en vifte er en vifte ja.. Akkurat.. Hvorfor bråkte 7970 betydelig mer enn både 670 og 980Ti da på samme hastighet?
Endret av Simkin
Den gjorde ikke det........
For eksempel vil disse to kortene bråke akkurat like mye ved 75% fan speed:
https://www.komplett.no/asus-radeon-r9-390-8gb/847217
https://www.komplett.no/asus-geforce-gtx960-2gb-black-edition/844160
I dette tilfellet er DirectCU II GPU kjøleren og er den samme på r9 390 og gtx 960. Denne har en viftehastighet fra 1000rpm til 3500rpm. Dersom begge kortene sviver på konstant 2600rpm, hvorfor mener du at AMD vil bråke mer?
En kjøler er en kjøler... Det du sier er total irrasjonelt. Det du sier er det samme som at en 212 EVO med viften på 100% lager mer lyd dersom den står på en AMD enn en intel. Det gir ikke mening.
Endret av Strato
En kjøler er en kjøler... Det du sier er total urasjonelt. Det du sier er det samme som at en 212 EVO med viften på 100% lager mer lyd dersom den står på en AMD enn en intel. Det gir ikke mening.
Ah... Så alle verdens vifter bråker nøyaktig like mye på samme hastighet?
Jøss.
Jøss.
En skulle tro at to kjølere av samme type skulle bråke like mye ved samme hastighet ja.
Samme type ja, men det er jo ikke samme vifta i 7970, 670 og 980Ti.. Jeg hadde 670 og 7970 på samme tidspunkt, så jeg vet att 7970 bråker mer, uten tvil.
Endret av Simkin
Så du missforstod.... Da så...
Det er en selvfølge at to ulike vifter/kjølere ikke vil ha samme støyprofil.
Men to kort med samme vifter/kjøler vil ha samme støynivå med samme viftehastighet. Det kan da ikke være vanskelig å forstå.
Dersom du hadde en 7970 referanse og et gtx 670 DirectCU II (eller lignende) så forstår jeg ikke hvorfor du kommer på å sammenligne en gang...
