Christian Thork Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 Hmm, får vel teste litt selv.. Når jeg får rammen på plass Nizzen, kan jeg spørre hva du trenger på 4700 på 5930k, og spenning for 4800 på 5960x? Expgf, hva trengte du til 4700 og 4800 igjen mtp spenning? Et spm, er det mulig at noen brikker er ustabile ved f.eks quad channel hos en CPU, mens single channel fungere? Altså at minnekontrolleren til CPU er fucked? Glemte å sende inn ram til rma før ferien serru -_- Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 (endret) Spørsmålet Octane egentlig stiller er om han vil få et betydelig løft i FPS med et ekstra 980ti kort. Svaret på det er vel uansett ja, selv om CPU skulle bremse et mindretallig FPS. Samt at så lenge CPU er involvert i det en GPU skal utføre vil det alltid være et avhengighetsforhold ift. ytelse. I tillegg har man rene CPU oppgaver som AI etc. Det ene kan ikke utføres før det andre er gjort osv. Endret 8. juli 2015 av Theo343 Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 (endret) Jeg tror CPU og RAM er mest flaskehals i 1080p og 1440p gaming. Jeg gamer i 4K og kan si med sikkerhet at mine 980 Ti er flaskehalsen. Tviler jeg vil se forskjell i fps om jeg overklokker min 5960X fra 4.2 der jeg har den nå og opp til 4.6 Ghz. Samtidig ser jeg poenget til Nizzen, man vil ikke at CPU skal begrense skjermkorta. Nizzen : Har du tenkt tanken at kanskje den store L2 cacha på 5960X er noe av årsaken til høyere fps i spill vs f.eks 4770K som vist i den GTA V benchen du linka til? Altså at antall cores ikke nødvendigvis er bare det som gir bedre ytelse her. Samt at X99/5960X har quad channel RAM vs dual channel for 4770K. Endret 8. juli 2015 av Betroz Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 ``enkelt`` å teste mest mulig likt. Disable cores.. kun cache som i grunn vil være annerledes Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 ``enkelt`` å teste mest mulig likt. Disable cores.. kun cache som i grunn vil være annerledes Ja man kan jo det med X99 Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 Hmm, får vel teste litt selv.. Når jeg får rammen på plass Nizzen, kan jeg spørre hva du trenger på 4700 på 5930k, og spenning for 4800 på 5960x? Expgf, hva trengte du til 4700 og 4800 igjen mtp spenning? Et spm, er det mulig at noen brikker er ustabile ved f.eks quad channel hos en CPU, mens single channel fungere? Altså at minnekontrolleren til CPU er fucked? Glemte å sende inn ram til rma før ferien serru -_- 4.7ghz med cache på 4.5 ghz trenger volt på cores på 1.290 og stock på cache 4.8 trenger 1.310 Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 ``enkelt`` å teste mest mulig likt. Disable cores.. kun cache som i grunn vil være annerledes Du vil ikke få helt likt da Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 Bra cpu du har da, du er sikker på den ikke kræsjer denne gangen? (Ikke at min maskin var noe bedre ^^) Tja, er ikke så mye mer man kan gjøre for å teste likt da Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 Bra cpu du har da, du er sikker på den ikke kræsjer denne gangen? (Ikke at min maskin var noe bedre ^^) Tja, er ikke så mye mer man kan gjøre for å teste likt da dønn stable nå var for høy cache da uknow Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 har nå testet vet at testene kunne vært gjort bedre men jeg prøvde mitt beste og det er min første gang. 3.0 ghz m. cache på 3.0: 4.0 ghz m. cache på 4.0: til nizzens store skufflese:P 4.7 ghz m 4.5 i cache: 3.0 ghz benchemarks (fraps på den strekningen bildene viser) Max: 82 fps Min: 60 fps Average: 69.100 fps 4.0 ghz benchemarks (fraps på den strekningen bildene viser) Max: 87 fps Min: 62 fps Average: 71.200 fps 4.7 ghz benchemarks (fraps på den strekningen bildene viser) Max: 85 fps Min: 64 fps Average: 74.800 fps Kan gjerne gjøre noe annerledes Nizzen må kunne godt trengt en guide da 1 Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 Takk for at du deler ExpensiveGameFinder. Du viser tydelig der at skjermkorta dine er den største flaskehalsen din. Stock for din CPU er jo 4.0 Ghz, med 4.4 på turbo som du vet. Du tjener da lite på å kjøre din CPU på 4.7 Ghz med det oppsettet der. Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 ^^ Ja kunne godt tenkt meg 980ti sli Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 (endret) Selvom lurer jeg på hva 970 sli og 5820k/5960x yter Kjører alt på max med 4x msaa og halvparten av advanced på, kan kjøre samme med oc og 8x msaa men vil ikke pga skadet vifte Endret 8. juli 2015 av ExpensiveGameFinder Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 Selvom lurer jeg på hva 970 sli og 5820k/5960x yter Kjører alt på max med 4x msaa og halvparten av advanced på, kan kjøre samme med oc og 8x msaa men vil ikke pga skadet vifte Bedre for deg å bruke pengene på 980Ti SLI da mener jeg. Iallefall hvis man skal tenke på ytelse i spill. Så heller gå for 8-kjerne CPU når Broadwell-E kommer. Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 ^^ Ja så var det det da, penger fant nettopp ut at jeg må kjøpe bremser til 17k... Lenke til kommentar
Bjonness406 Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 Selvom lurer jeg på hva 970 sli og 5820k/5960x yter Kjører alt på max med 4x msaa og halvparten av advanced på, kan kjøre samme med oc og 8x msaa men vil ikke pga skadet vifte Kan sjekke hvis du kjøper gta til meg Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 Jeg tror CPU og RAM er mest flaskehals i 1080p og 1440p gaming. Jeg gamer i 4K og kan si med sikkerhet at mine 980 Ti er flaskehalsen. Tviler jeg vil se forskjell i fps om jeg overklokker min 5960X fra 4.2 der jeg har den nå og opp til 4.6 Ghz. Samtidig ser jeg poenget til Nizzen, man vil ikke at CPU skal begrense skjermkorta.Det er gjerne flere flaskehalser som virker inn i ulike stadier av rendering, selv om GPUens regnekraft er oftest den klart største. Naturligvis kan det hentes litt mer ut av et skjermkort ved å presse CPUen ekstremt langt, til og med overklokking av skjermkortminne kan bidra litt. Men for praktisk bruk så kommer det gjerne et punkt der ytterligere overklokking av CPU har lite for seg. Sagt på en enkel måte; med en CPU på over 4 GHz så ville jeg fokusert på GPUen, med mindre det er snakk om et rekordforsøk da. 1 Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 8. juli 2015 Del Skrevet 8. juli 2015 (endret) Jeg tror CPU og RAM er mest flaskehals i 1080p og 1440p gaming. Jeg gamer i 4K og kan si med sikkerhet at mine 980 Ti er flaskehalsen. Tviler jeg vil se forskjell i fps om jeg overklokker min 5960X fra 4.2 der jeg har den nå og opp til 4.6 Ghz. Samtidig ser jeg poenget til Nizzen, man vil ikke at CPU skal begrense skjermkorta.Det er gjerne flere flaskehalser som virker inn i ulike stadier av rendering, selv om GPUens regnekraft er oftest den klart største. Naturligvis kan det hentes litt mer ut av et skjermkort ved å presse CPUen ekstremt langt, til og med overklokking av skjermkortminne kan bidra litt. Men for praktisk bruk så kommer det gjerne et punkt der ytterligere overklokking av CPU har lite for seg. Sagt på en enkel måte; med en CPU på over 4 GHz så ville jeg fokusert på GPUen, med mindre det er snakk om et rekordforsøk da. Såååå... det du sier til meg er at 4.75Ghz ikke er nødvendig til 24/7 bruk? Jeg klarer 4Ghz på stock volt.. kanskje bare skru ned da og være slik wattnissen er Vil man så vil man^^ Endret 8. juli 2015 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 9. juli 2015 Del Skrevet 9. juli 2015 Noen som vil bytte TX mot 2x 980 G1 med vannblokk og bakplate fra EK, garanti og orginale kjølere samt kvitto følger med Etter å ha sett tallene for folding for 980Ti så har jeg lyst å bytte, gamer ikke mye lenger og vil heller ha et kort som er bedre å folde med. :=) Tror dere Gpu`ene min med ting sagt ovenfor er verdt? Takker! Lenke til kommentar
