Geforce GTX 9xx Tråden
Hvis testene ikke er "proffe" nok  , så får du heller komme med noen relevante tester selv.
Det var tross alt du som kom med påstanden om at en stock 4770 vil bottlenecke 980Ti sli.
btw her er en annen test ... den viser desverre ikke cpu usage , men ut ifra tallene vil jeg ikke tro at det er noe bottleneck her heller.
https://youtu.be/we0kR6_YgsI?t=6m33s
Du spurte, og fikk svar.
Selv om spilla får bra fps, så vil det ikkje si at ikkje cpu er flaskehals fordeom. Cpu ER flaskehals om man får flere fps ved å overklokke cpuen, eller man får en bedre cpu. F.eks en cpu med flere kjerner.
Gpu er flaskehals om gpuen jobber på f.eks 100% og man får flere fps ved overklokking av gpuen, eller at man putter inn et skjermkort til.
Dette er flaskehalser. Det betyr som sagt at det ikkje vil fungere bra. Tror det er mange som ikkje skjønner dette med flaskehalser med pc.
I en test som ligger i "minne" forumet, så testet jeg for lenge siden om minnehastighet på 1150 plattformen hadde noe å si for ytelsen i spill. Da særlig Battlefield 3. Da fant jeg ut at det hadde SYKT mye å si på visse baner i multiplayer. Testet 1333mhz minne vs 2666mhz ddr3. Kom da frem til et oppsiktsmessig resultat. Dette var da med 4770k og gtx 980 sli
Nizzen hvis d trenger hjelp med noe testing kan jeg levere opp til dønn stable 4.7ghz og game stable 4.8ghz med den kjøleren jeg har. Bare gi meg instrukser etc så stiller jeg opp :)
4.7-8ghz? Klarer du klokke det såpass høyt med NH-D15? Meste jeg klarer med mitt 3930K og samme kjøler er 4.6ghz uten krasj, men da må jeg kjøre viftene på fullt og høre masse støy. Sandy Bridge-E blir så fort varmt :(
3930k er overklokkerens drøm om man har vannkjøling! Varme liker den ikkje. Jeg kjørte benchmarkstabilt på 5,2ghz på EK vannkjøling, og dette var ikkje en golden chip engang.
Min 3930K kjørte jeg på 4.8 på en H100i, ble da litt over 80c i Prime95..
Hvor mye klarer du stabilt på din 5930k? Jeg klarer bare 4700 helt stabilt på vann. På 5960x klarer jeg greitt 4800 med ikkje FOR mye spenn
Er ikke ferdig enda, satt sammen det meste idag, men mangler minne, er bestilt. 3930K'en var jeg veldig fornøyd med klokkemessig så blir spennende å se hva 5930'en klarer.
Endret av Simkin
Funker 3.5 ghz og 4.7?
Joda :)
Ok hva synes d er opptimalt :p?
Litt kult å se hvor mye forskjell det er på lav hastighet og høy hastighet. Du kan jo kanskje teste 3ghz, 4ghz og 4,8 ghz :) Da ser vi om det er noe skalering å snakke om :)
Nå er jeg ikkje sikker hva slags instillinger på grafikken som krever mye cpu, da jeg bare peiser ALT på
Jeg har testet 980 sli med 5960x, 4670k og 4930k.
Alle cpu rundt 4.5ghz, og det var vesentlig flere fps på 5960x. Jeg skal se om jeg finner tallene. Har desverre ikke en 4770k og teste med.
Bare si hva slags tester du kjører så kan jeg ta di samme med 980sli og 4790k på samme hastigheter :)
Edit: mener og huske at jeg fikk en 1000 poeng forbedring total score i FS fra stock (4,4) til 4,7.
Så som Nizzen sier da er vel CPU flaskehals, dette var dog med OC gpu om der har noe å si :)
Endret av Trondz1
Liten mimring om minnetesten jeg gjorde i sin tid.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1623164
Høyere minnehastighet hjelper ikkje, så det er ikke vits i å kjøpe raskere ram enn 1600mhz
:wee:
Testet du noe i spill?
Flott om du finner talla  :thumbup:  Da gjør du også forumet bedre  :thumbs:
Joda :)
Ok :)
