Ottesen Skrevet 3. juli 2015 Del Skrevet 3. juli 2015 Er like imponert ennå over G1 gaming kortet mitt, har bra asic but still... Fant endelig "max" grensa på memory klokk nå med stock volt, 8400mhz. Det opp fra 7010mhz. Når da kortet ble 74-75 grader på max load begynte det å komme artifacts. Ganske insane syntes jeg. Alså fra 1750mhz mem til da 2100mhz Lenke til kommentar
Ottesen Skrevet 3. juli 2015 Del Skrevet 3. juli 2015 Hvis jeg skal putte nederste 980Ti kortet i Slot 5 så vil USB 3.0 kabelen være i veien. Jeg må ikke ha den kabelen, men bruker USB 3.0 portene på kabinettet da. Tungvint å måtte bruke de bak på hovedkortet : cards.jpg Bare ta den ut og kjøp den en liten usb hub eller noe isteden, bare dra den frem eller der du vil ha den. Må jo være mye bedre å få korta mer fra hverandre kontra usb3 foran Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 3. juli 2015 Del Skrevet 3. juli 2015 Hvis jeg skal putte nederste 980Ti kortet i Slot 5 så vil USB 3.0 kabelen være i veien. Jeg må ikke ha den kabelen, men bruker USB 3.0 portene på kabinettet da. Tungvint å måtte bruke de bak på hovedkortet : cards.jpg Bare ta den ut og kjøp den en liten usb hub eller noe isteden, bare dra den frem eller der du vil ha den. Må jo være mye bedre å få korta mer fra hverandre kontra usb3 foran True. Lenke til kommentar
Bjonness406 Skrevet 3. juli 2015 Del Skrevet 3. juli 2015 Corsair 750D? Jo mer jeg leser, desto mer interessant ser denne ut, jeg trodde utformingen ville være mye mer negativ for temperaturene, men den overrasker litt der, og det er jo et flott og stilrent kabinett. Du får kjøpt High Airflow kit på 750D nå også, hvis du syns den tar inn for lite luft foran. Du har jo også evt 760T,mem den er jo ikke like stilren. Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 3. juli 2015 Del Skrevet 3. juli 2015 http://www.phanteks.com/Compatibility.html#LGA2011_MSI Takk, men det står ikke ikke hvilket kabinett det er en kompatibilitets liste for. Dere er klar over at dette er "Geforce 9xx tråden"? https://www.diskusjon.no/index.php?showforum=153 Jepp, og jeg spør hvilket kabinett som er best for to EVGA SC+ ACX+ GTX980ti. Noe jeg tror flere enn meg lurer på, selv om man kan ha inntrykk av at de fleste vannkjøler sine kort. Det blir likevel litt off-topic bevares. Men av hva jeg har sett ellers i tråden så er jeg ikke i nærheten av de verste eksemplene... Lenke til kommentar
.AN.XVIII.IV:. Skrevet 3. juli 2015 Del Skrevet 3. juli 2015 Hvis jeg skal putte nederste 980Ti kortet i Slot 5 så vil USB 3.0 kabelen være i veien. Jeg må ikke ha den kabelen, men bruker USB 3.0 portene på kabinettet da. Tungvint å måtte bruke de bak på hovedkortet : cards.jpg Bare ta den ut og kjøp den en liten usb hub eller noe isteden, bare dra den frem eller der du vil ha den. Må jo være mye bedre å få korta mer fra hverandre kontra usb3 foran True. Har du USB 3-innganger i skjermen din? Det kan jo også være en løsning. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 3. juli 2015 Del Skrevet 3. juli 2015 Hvis jeg skal putte nederste 980Ti kortet i Slot 5 så vil USB 3.0 kabelen være i veien. Jeg må ikke ha den kabelen, men bruker USB 3.0 portene på kabinettet da. Tungvint å måtte bruke de bak på hovedkortet : cards.jpg Bare ta den ut og kjøp den en liten usb hub eller noe isteden, bare dra den frem eller der du vil ha den. Må jo være mye bedre å få korta mer fra hverandre kontra usb3 foran True. Har du USB 3-innganger i skjermen din? Det kan jo også være en løsning. Jepp. Så er jo egentlig ikke noe problem. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 3. juli 2015 Del Skrevet 3. juli 2015 Du har jo pci_ex_4 slotten også. Bedre å bruke den kanskje. Lenke til kommentar
octane Skrevet 3. juli 2015 Del Skrevet 3. juli 2015 Dere med G1 kort, hvordan klokker kortet deres? Merker dere noen forskjell på å øke volten? Å hva har dere klart å klokke det til? tenker da på frekvensen den stabiliserer seg på etter kortet har nådd 70c+ Lenke til kommentar
Ottesen Skrevet 4. juli 2015 Del Skrevet 4. juli 2015 Dere med G1 kort, hvordan klokker kortet deres? Merker dere noen forskjell på å øke volten? Å hva har dere klart å klokke det til? tenker da på frekvensen den stabiliserer seg på etter kortet har nådd 70c+ Jeg bruker gigabyte oc guru 2, min stabiliserer seg på 1500mhz core og 8010mem. Da på stock volt. Jeg kan ha rundt 1520-1540mhz core og 8300 ish mem på stock volt, men jeg får bare litt mer av å skru opp volten... Lenke til kommentar
Netrum Skrevet 4. juli 2015 Del Skrevet 4. juli 2015 Bestiller meg et 980ti på mandag. Men spørsmålet er hvilket eg skal gå for. Tenkte egentlig å kjøpe det billigste. Ser MSI sitt stock kort ligger på 6500kr. Regner med de klokker fint? Blir en solid oppgradering fra mitt 780 Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 4. juli 2015 Del Skrevet 4. juli 2015 (endret) Du har jo pci_ex_4 slotten også. Bedre å bruke den kanskje. I følge det jeg finner av info på nettet vil ikke den funke når man kjører SLI av 2 kort. With a 40-lane processor installed, the board supports x16/x0/x16/x0/x0, x16/x0/x16/x0/x8, x8/x8/x16/x0/x8, or x8/x8/x8/x8/x8 configurations. With a 28-lane CPU, the board supports x16/x0/x0/x0/x0, x16/x0/x8/x0/x0, or x8/x8/x0/x8/x0 configurations. Endret 4. juli 2015 av Betroz Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 4. juli 2015 Del Skrevet 4. juli 2015 Vel om man ser sånn på det skal ikke slot 5 funke heller . I listen din er Slot 4 er oppført under 40lanes med 8x/8x/8x/8x/8x slot 5 med 16x/0x/16x/0x/8x, 8x/8x/16x/0x/8x. På forrige side med infoen fra Asus manualen er begge satt under tri SLI, dual SLI kun slot 1 + 3. Se man på tabellen 16x/0x16x/0x/8x kan et 16x lane kort i slot 1 disable slot 2 , et 16x lane kort i slot 3 kan disable slot 4 . Men du skal flytte det i slot 3. Det koster ikke noe å prøve. Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 4. juli 2015 Del Skrevet 4. juli 2015 Kan man klokke minne uavhenging av gpu/core clock egentlig ? Alså har dem ikke noen sammenheng ? Hvis du presser kjernen helt til maks så kan det være at du ikke kan klokke vram så mye. Har selv opplevd det på 980 Classified. Lenke til kommentar
MultiGamerClub Skrevet 4. juli 2015 Del Skrevet 4. juli 2015 Ikke for og bryte diskusjonen deres men: LEter etter en godt skjermkort, burde jeg kjøpe GTX fremfor AMD selv om jeg har alltid brukt AMD i de siste 10-11 årene? GTX føles dyrere ut, hva er bedre med GTX? (Ser veldig mye krangel mellom hvem som er best for tiden nå, så er endel skeptisk på hva jeg ønsker og kjøpe.) Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 4. juli 2015 Del Skrevet 4. juli 2015 (endret) Ikke for og bryte diskusjonen deres men: LEter etter en godt skjermkort, burde jeg kjøpe GTX fremfor AMD selv om jeg har alltid brukt AMD i de siste 10-11 årene? GTX føles dyrere ut, hva er bedre med GTX? (Ser veldig mye krangel mellom hvem som er best for tiden nå, så er endel skeptisk på hva jeg ønsker og kjøpe.) Nvidia klokker vel bedre stort sett. ~30~% kontra kanskje 10% med Amd. Mindre strømforbruk. Mindre krasjing. Funker bedre med sli enn amd's crossfire som regel. Nvidia støtter g-sync. Mens amd har freesync. Endret 4. juli 2015 av [email protected] Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 4. juli 2015 Del Skrevet 4. juli 2015 (endret) Per dags dato ER 980ti best i forhold til pris. Jeg har Fury X og 2x titan X. Skulle jeg valgt skjermkort for en 1440p skjerm så er det 980ti som er valget. Titan X om man kjører surround 1440p Som sagt her, så overklokker maxwell gpuene til ca 1500mhz alle sammen. Fury X overklokker bare litt og til ca 1100mhz. Dermed kjører 980ti ytterligere ifra FuryX. Synn å si det, men kan ikkje anbefale fury x over 980ti prr dags dato Endret 4. juli 2015 av Nizzen Lenke til kommentar
octane Skrevet 4. juli 2015 Del Skrevet 4. juli 2015 Dere med G1 kort, hvordan klokker kortet deres? Merker dere noen forskjell på å øke volten? Å hva har dere klart å klokke det til? tenker da på frekvensen den stabiliserer seg på etter kortet har nådd 70c+ Jeg bruker gigabyte oc guru 2, min stabiliserer seg på 1500mhz core og 8010mem. Da på stock volt. Jeg kan ha rundt 1520-1540mhz core og 8300 ish mem på stock volt, men jeg får bare litt mer av å skru opp volten... På luft eller vann? Justerer du noe på fan curven? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 4. juli 2015 Del Skrevet 4. juli 2015 Som sagt her, så overklokker maxwell gpuene til ca 1500mhz alle sammen. Ikke glem å si at for å få boost stabil på 1500 så trenger man vannkjøling da Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 4. juli 2015 Del Skrevet 4. juli 2015 Som sagt her, så overklokker maxwell gpuene til ca 1500mhz alle sammen. Ikke glem å si at for å få boost stabil på 1500 så trenger man vannkjøling da bagatell 1 Lenke til kommentar
