oivindwold Skrevet 1. juli 2015 Del Skrevet 1. juli 2015 god damn it. min msi 980 kræsjer ervy tajm jaj overclock Hvor høyt ? "orginalt" kommer kortet med 1290, skru opp til 1450 mhz kræsjer(med boost), testet 1400 inkl boost, kræsjer etter 5 min eller noe slikt.har spilt bf4 med 1550 i boost, lurer på om det er driverne som klikker, så har egentlig bare gitt F i overclock for øyeblikket. vurderer kjøp av 980 ti hybridHva er det du får kræsj i? Kan jo være en bør ta en runde med noe drivercleaner elns. Det hender ved det kommer 980 som makser ut på 1350 men det er sjeldent tror jeg. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 1. juli 2015 Del Skrevet 1. juli 2015 Det sies at GTX 950 Ti er rett rundt hjørnet for low-end. Lenke til kommentar
oivindwold Skrevet 2. juli 2015 Del Skrevet 2. juli 2015 Solgte 980 classy kortet mitt for å kjøpe to billige referansekort for sli. Kjøpte et demokort (evga sc acx 2.0) fra komplett til 4700kr. Tenkte at kanskje det klokker dårlig eller har coil whine siden det er demokort. Men det er dønn stille. Og klarer sålangt 1600mhz i heaven på extreme preset uten artifacts. Uten voltøkning. Tipper det faktisk klokker bedre enn classykortet mitt når jeg får vannblokka på. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 2. juli 2015 Del Skrevet 2. juli 2015 Det sies at GTX 950 Ti er rett rundt hjørnet for low-end.Blir dette også "75w" som 750ti tro? Jeg har strix 750ti 4GB i serveren. Det kule er at det ikkje har pci-e kabel strøm. Overklokker lett til 1400mhz uten pci-e kontakt! Funker greitt til spill også.Sånn Medium i bf4/hardline 1440p Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 2. juli 2015 Del Skrevet 2. juli 2015 Man vet skjermkorta er varme når det lukter svidd støv fra PC'n. Magiske ting skjer ved 86C+ grader Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 2. juli 2015 Del Skrevet 2. juli 2015 Ser ut som det her er så å si maks av hva kortet mitt klarer i firestrike. Er nesten 4k mer på grafikkscore kontra det gamle 780ti så det er en grei økning 1 Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 2. juli 2015 Del Skrevet 2. juli 2015 Har vel egentlig bestemt meg for å la mine EVGA 980ti SC+ klare seg med luft i første omgang. Etter denne testen ser det ikke ut som det er så mye å hente ekstra på vannkjøling. Men jeg trenger da et kabinett med god luftgjennomstrømning. Noen anbefalinger? Må ta XL-ATX hovedkort. Ingen som bruker kabinett her altså? Jeg lurer på Haf X, men synes den er grisestygg. Fractal Arc XL skal jo dempe støy, men på bekostning av hvor mye luftgjennomstrømning? Som sagt; jeg trenger tips og anbefalinger... Lenke til kommentar
eyvind1 Skrevet 2. juli 2015 Del Skrevet 2. juli 2015 Anbefaler alltid CaseLabs, men det koster. Der er vel ihvertfall en måneds ventetid for øyeblikket. Det positive er at frakten er en del lavere nå enn den var i starten. LD Cooling er også meget bra, og lettere å få tak i. Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 2. juli 2015 Del Skrevet 2. juli 2015 Hva er det du får kræsj i? Kan jo være en bør ta en runde med noe drivercleaner elns. Det hender ved det kommer 980 som makser ut på 1350 men det er sjeldent tror jeg. fuak. ka som er riktig boost, den som står i gpu-Z elller den som står i msi Afterburner ? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 2. juli 2015 Del Skrevet 2. juli 2015 Hola Thegaame, fikk du fikset det defekte? Anyhow, boost er det som blir rapportert som max mhz i msiafterburner eller det som blir rapportert som max mhz på load i gpu-z. Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 2. juli 2015 Del Skrevet 2. juli 2015 (endret) Hola Thegaame, fikk du fikset det defekte? Anyhow, boost er det som blir rapportert som max mhz i msiafterburner eller det som blir rapportert som max mhz på load i gpu-z. fuk... must calm the OC i guess kræsja med 1547 boost i msi afterburner under load trodde eg hadde 1450 ish Endret 2. juli 2015 av TheGaame Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 2. juli 2015 Del Skrevet 2. juli 2015 Anbefaler alltid CaseLabs, men det koster. Der er vel ihvertfall en måneds ventetid for øyeblikket. Det positive er at frakten er en del lavere nå enn den var i starten. LD Cooling er også meget bra, og lettere å få tak i. Takk for tips, hadde håpet å komme igang over helgen, er i Oslo nå, så kan hente i Oslo i morgen. Ellers så må det være noen som leverer raskt til Kristiansand. Planen min var en slik i taket på kabinettet til CPU. Men nå er det altså utsolgt igjen. Får vurdere om jeg gambler på en AIO kjøler på tilbud hos Komplett i helgen. Ønsker altså Inntaksvifter med filter, og greit trekk over skjermkortene uten å få undertrykk i kabinettet. De LD kabinettene virker på meg litt.. Vel, for det første svindyre, og kanskje veldig mye fokus på vannkjøling fremfor noe estetisk. Men om de er veldig bra så må de jo vurderes, hva er det som gjør at du anbefaler dem? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 2. juli 2015 Del Skrevet 2. juli 2015 (endret) Det sies at GTX 950 Ti er rett rundt hjørnet for low-end.Blir dette også "75w" som 750ti tro? Jeg har strix 750ti 4GB i serveren. Det kule er at det ikkje har pci-e kabel strøm. Overklokker lett til 1400mhz uten pci-e kontakt! Funker greitt til spill også.Sånn Medium i bf4/hardline 1440p Jeg vil anta at det blir på det nivået. Jeg har testet GTX 750Ti Strix 2GB selv, og det er et glimrende kort for sin klasse. Endret 2. juli 2015 av efikkan Lenke til kommentar
xExodusx Skrevet 2. juli 2015 Del Skrevet 2. juli 2015 skjønner meg ikke på den overklokkinen min, nå stoppet driveren å virke mens jeg satt å surfa på nettet i windows (gpu-z på 2 skjermen sier at den lå på 1100mhz @ 1,03v, kan ikke skjønne den skal være ustabil da??? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 2. juli 2015 Del Skrevet 2. juli 2015 Er driver problem, skjer med meg og flere personer :/ Lenke til kommentar
0l3M Skrevet 2. juli 2015 Del Skrevet 2. juli 2015 Skulle ikke denne driveren fikse d problemet? http://www.techpowerup.com/mobile/213905/nvidia-addresses-google-chrome-bug-with-geforce-hotfix-update.html Lenke til kommentar
nagina Skrevet 2. juli 2015 Del Skrevet 2. juli 2015 skjønner meg ikke på den overklokkinen min, nå stoppet driveren å virke mens jeg satt å surfa på nettet i windows (gpu-z på 2 skjermen sier at den lå på 1100mhz @ 1,03v, kan ikke skjønne den skal være ustabil da??? Chrome? evt firefox? Hardware acceleration, slå den av, kanskje det hjelper. Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 2. juli 2015 Del Skrevet 2. juli 2015 Nå kom det seg litt:Fire Strike Extreme Fire Strike Ultra Lenke til kommentar
0l3M Skrevet 2. juli 2015 Del Skrevet 2. juli 2015 (endret) Da har jeg fått pressa mitt kort til max for å teste 1562MHz/8000MHz var max, etter det krasjer driveren. Har ikke fått testet spill enda, ganske sikker på det ikke går med så høy klokk. Har bare prøvd 1502MHz/8000MHz og det virker stabilt til nå i spill. 1x MSI 980Ti Vannkjølt i7 3770k @4.5GHz Firestrike 1562MHz/8000MHz Firestrike Ultra http://www.3dmark.com/fs/5280866 Firestrike Extreme http://www.3dmark.com/fs/5280962 Firestrike http://www.3dmark.com/fs/5280932 Valley (Måtte ned 10Mhz) 1920x1080, Ultra, Extreme HD, AA x8 1552MHz/8000MHz Score: 4508 Min FPS: 41.6 Max FPS: 209.6 Max Temp 46c Endret 2. juli 2015 av 0l3M 2 Lenke til kommentar
eyvind1 Skrevet 2. juli 2015 Del Skrevet 2. juli 2015 (endret) Anbefaler alltid CaseLabs, men det koster. Der er vel ihvertfall en måneds ventetid for øyeblikket. Det positive er at frakten er en del lavere nå enn den var i starten. LD Cooling er også meget bra, og lettere å få tak i. Takk for tips, hadde håpet å komme igang over helgen, er i Oslo nå, så kan hente i Oslo i morgen. Ellers så må det være noen som leverer raskt til Kristiansand. Planen min var en slik i taket på kabinettet til CPU. Men nå er det altså utsolgt igjen. Får vurdere om jeg gambler på en AIO kjøler på tilbud hos Komplett i helgen. Ønsker altså Inntaksvifter med filter, og greit trekk over skjermkortene uten å få undertrykk i kabinettet. De LD kabinettene virker på meg litt.. Vel, for det første svindyre, og kanskje veldig mye fokus på vannkjøling fremfor noe estetisk. Men om de er veldig bra så må de jo vurderes, hva er det som gjør at du anbefaler dem? Frem for alt byggekvalitet. Det er kabinetter med minimalt av plastdeler, og gjerne med 2+ mm alu i stedet for typ 1mm som mange bruker. Det er kabinetter som er optimert for vannkjøling, men de fungerer fint til luft også. For Caselabs sin del finnes det et hav med tilbehør i for av braketter til å montere det meste. edit: Jeg kjøpte mitt av Pope som laget et av de første sponsede casemod's fra CL. Så det er kabinettet på bildet, med alt vannkjølingsutstyret, inkl 2 custom reservoirs. http://www.overclock.net/t/998312/sponsored-project-m8-caselabs-m8-workstation-build/280 Pope har forøvrig startet å lage sine egne cases, har ikke testet de, men han er en kvalitetsbevisst kar. Du finner de her : http://www.hex-gear.com/ Endret 2. juli 2015 av eyvind1 Lenke til kommentar
