Geforce GTX 9xx Tråden
Valgets kvaler : 2x980 eller 980 ti ? Må være msi eller evga. Jeg driver og folder så da er 2x980 mest for pengene. Men 980ti vil være bedre til spill i de tilfeller der sli ikke fungerer eller ikke fungerer optimalt. Vannblokk skal på uansett. Hva sier dere ?
Som folder er det absolutt 2 x 980 som vil være det beste.
På vann kan du komme opp mot 900k PPD, og det finnes ingen mulighet selv med Titan X for å kunne nå noe i nærheten med ett kort.MSI 980 er også på salg hos komplett denne uken, så det underbygger i enda større grad fordelen ved å kjøpe 2 x 980 sett med min øyne (de er meget stillegående på luft) :)
Er de gaming msi kortene jeg har sittet og sikla på i kveld. Blir ganske trangt/varmt i asrock m hk med en slot imellom. Men jeg bestiller nok et par sånne nå i kveld. Så vannblokk så snart jeg får råd.
Ettersom du folder har jeg en EK FC-980 eller hva det heter liggende. Kobber sak som satt på stock Evga SC kort.
Om du kjøper 980 og en slik er brukbar for din del, skal du få den gratis med fri frakt. Har sett deg u foldetråden så det kan lønne seg iblant ;)
Utrolig snilt av deg. Men jeg tror kanskje ikke den passer på msi gaming 4g.
Fikk tilsendt stock bios fra EVGA, så nå er kortet mitt stabilt igjen. :)
Tror jeg holder meg unna flashing, så ikke ut til å tjene så mye på det. Får forsåvidt ikke klokka rammen, i det hele tatt.. Får dog kortet opp til ca. 1520 MHz.
Testa mitt kort også i Valley nå
1x MSI 980Ti Vannkjølt
1502MHz/8000MHz
Score: 4467
Min FPS: 40.6
Max FPS: 208.8
Max Temp 43c
Og stabil på ordentlige spill som W3, GTA, BF osv? Brukte du shadowplay mens du testet?
Nei har ikke slått på Shadowplay :)
Ja det virker sånn, har ikke spilt mere en noen timer enda, men virker som det holder seg stabilt :)
Tenkte jeg kunne dele mine erfaringer med OC av 980Ti med referanse kjøleren, samt bruk av MaxwellBiosTweaker. Angående sistnevnte, så er det vanskelig å skjønne seg på hvordan nvidia sin boost funksjon funker i forhold til antall Mhz, forholdet til temperaturer og hastighet på vifta. Har man vannkjøling og load temp aldri går over 50C ellerno der omkring, så er det jo greit å bruke MaxwellBiosTweaker og sette en fast core og boost til f.eks 1500 Mhz og så flashe korta med den BIOS'en. Da vil jo den holde seg der stabilt og man er happy. Med referanse kjøleren er saken noe annerledes. Setter jeg en høyere core vil selvsagt boost øke deretter, men så fort temp går over 83C vil den klokke seg ned uansett. Så det eneste man får til i praksis med å øke core Mhz er at det laveste nivået (vs stock) vil være høyere, og man får selvsagt mer ytelse.
Jeg fant ut at det er lettere å bare bruke MSI Afterburner for å klokke mine 980Ti kort. Jeg flasha korta tilbake til stock like greit. Med +250 på core så starter boost på 1440 Mhz, går ned til 1427 og holder seg der hvis jeg gamer Battlefield 4, men hvis jeg kjører Unigine Valley Benchmark så har jeg sett at boosten går ned til under 1300 Mhz også. 1254 Mhz var vel det laveste jeg så.
Konklusjonen min er at 980Ti trenger noe alla kjøleren på Gigabyte G1 eller helst en vannblokk for å kunne klokkes bra. Referanse kjøleren øker vifta raskt når tempen stiger. Jeg kan selvsagt sette custom vifte profil, noe jeg har gjort også, men boosten synker uansett når tempen blir for høy. Klart man tjener på å overklokke i forhold til å kjøre bare stock da så klart.
Just for kick så holdt jeg handa bak PC'n der den varme lufta fra skjermkorta kommer ut. Nesten så man brenner seg!!! Hmm de Gigabyte G1 korta kjøler sikkert GPU'n bedre vs referanse, MEN tenk da hvis denne varmen blir dumpet inne i kassa! Kanskje like greit med referanse kjøleren likevel da...  :hmm:
Da har jeg fått på vannblokker, ny bioser og kjørt litt 3dmark :
Temps var 43 / 40c max.
På extreme fikk jeg 15.000
Ultra 8500
Har ennå ikke møtt noe tak ift clock. Jeg skal pushe 1500+ senere i dag, men ennå ingen driver fails eller artifacts  :dribble:
