Geforce GTX 9xx Tråden
Dere som kjøpte 980 Ti på Netonnet - har dere fått Batman Arkham Knight koden som skulle fulge med?
Kanskje det er slik som med Titan X, at vi fikk Witcher 3 igjennom Geforce Experience programmet?
Måtte du ha bruker på GE for å motta koden?
Tror du må registrere kortet du kjøpte på nettsiden for å få den koden. Jeg har ikke gjort det. PC versonen av spillet er jo trukket tilbake :p
Jeg gjorde det forrige mandag, men har ikke hørte noe fra Netonet enda.
Den skal du få umiddelbart. Det har nu jeg alltid fått.
er det noen måte å "fjerne" boost på sånn som man gjorde med 780 ? vist jeg går over 1450mhz (hvertfall i Witcher 3) så kræsjer spillet etter en stund, problemet er jo at den "booster" jo litt anderledes hele tiden (fra 1430 til 1480) uten at jeg gjør noen endringer (vanligvis 1453mhz)
Ja bios med fast boost på hele tiden. Slik jeg bruker på TX ;)
hvilken bios er det da? har ikke funnet den på overclock.net
har problemet med ustabilitet, men virker som det er hver gang den skal klokke fra lavere hastighet og opp til høyere (f.eks ved fast travel på the witcher eller at jeg har vært i menyen, eller alt taber ut i windows og tilbake igjen)
Kjørte valley: 1920x1080, Ultra, Extreme HD, AA x8
Singel Gigabyte G1 gtx 980 ti.
Uten oc_guru:
Sum=4029
min fps=39,6
max fps=191,8
temp max 72c
Oc_guru:
Sum=4097
min fps=39,2   ??
max fps=194,6
temp max 72c
Opptak shadowplay og oc_guru:
Sum=3931
min fps=37,6
max fps=185,4
temp max 72c
Min fps med oc skjønner jeg ikke.
Kansje jeg kjørte testrunden før benchmark lengere på den testen uten oc.
Shadowplay bruker ganske mye suppe.
Valgets kvaler : 2x980 eller 980 ti ? Må være msi eller evga. Jeg driver og folder så da er 2x980 mest for pengene. Men 980ti vil være bedre til spill i de tilfeller der sli ikke fungerer eller ikke fungerer optimalt. Vannblokk skal på uansett. Hva sier dere ?
Som folder er det absolutt 2 x 980 som vil være det beste.
På vann kan du komme opp mot 900k PPD, og det finnes ingen mulighet selv med Titan X for å kunne nå noe i nærheten med ett kort.
MSI 980 er også på salg hos komplett denne uken, så det underbygger i enda større grad fordelen ved å kjøpe 2 x 980 sett med min øyne (de er meget stillegående på luft)  :)
Valget er lett. Du velger bare 2 stk 980 Ti :p
Ja det hadde vært digg men kan desverre ikke prioritere det økonomisk akkurar nå.
Prøver å flashe mine 980Ti men får det ikke til.
Command id:1000000E Command: NV_UCODE_CMD_COMMAND_VV failed
Error: NV_UCODE_ERR_CODE_CMD_VBIOS_VERIFY_BIOS_SIG_FAIL
ERROR: ERROR:BIOS Cert 2.0 Verification Error, Update aborted
Dette er med nyeste nvflash. Da jeg prøvde med en litt eldre verson, men som var Cert 2.0 bypassed, så fant den ikke korta engang. Så...da får jeg ikke flasha
Eller vet dere om en løsning?
Er de gaming msi kortene jeg har sittet og sikla på i kveld. Blir ganske trangt/varmt i asrock m hk med en slot imellom. Men jeg bestiller nok et par sånne nå i kveld. Så vannblokk så snart jeg får råd.
