Evil-Duck Skrevet 11. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 11. mai 2015 Selv klarer jeg en boost klokk på rundt 1400 Mhz på Titan X. Det er dønn stabilt i samtligge spill jeg har kastet på den (Metro spillene, Crysis 3, GTA 5, Project CARS og Wolfenstein Old blood for nevne noen som er litt stressende på GPU) men har ikke nubbesjangs i Dragon Age Inqusition eller Battlefield 4, altså spill som kjører frostbite, ikke om jeg halverer klokken engang. Så jeg har dønn stabil klokk i alle spill med untak av Frostbite spill, menst andre har dønn stabil klokk i frostbite men ikke noe annet. Merkverdig Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 12. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2015 Selv klarer jeg en boost klokk på rundt 1400 Mhz på Titan X. Det er dønn stabilt i samtligge spill jeg har kastet på den (Metro spillene, Crysis 3, GTA 5, Project CARS og Wolfenstein Old blood for nevne noen som er litt stressende på GPU) men har ikke nubbesjangs i Dragon Age Inqusition eller Battlefield 4, altså spill som kjører frostbite, ikke om jeg halverer klokken engang. Så jeg har dønn stabil klokk i alle spill med untak av Frostbite spill, menst andre har dønn stabil klokk i frostbite men ikke noe annet. Merkverdig Ja, det er ikke så lett å skjønne seg på, jeg greier 1442 på mine med 7800 på minnet, den er da dønn stabil i alle spill bortsett fra GTA5. Så omvendt av deg med andre ord. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 12. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2015 Fungert i noen timer i GTA V uten kræsj. Tror cpu`en er blitt litt degradert da den ikke klarer 4.75ghz på samme volt. kanskje jeg degraderte den litt når jeg holdt på med 1.45V og 5Ghz for morro Så går ned til lave 4.5Ghz 1.220V. Skal la den folde over natta på 1557Mhz og se om den forsatt fungerer i folding. Folding på gpu er det som har gitt meg mest belastning på cpu faktisk (som du vet så krever noe nvidia gpu, cpu kraft ved folding) Får se imorra da, om jeg ikke finner ut av det så prøver jeg å klokke ned til 1300Mhz og 1750Mhz på minnet. samme som stock. ikke da prøver jeg å flashe. om det forsatt ikke funker så vet jeg ikkje EDIT: Om jeg faktisk får alt stabilt og fint så nekter jeg å høre på at jeg alltid har ustabil maskin, er jo sant, men men Uansett ved et evt tredje kort så må nok kortene klokkes ned til 1500Mhz-ish. Ikke rarer forskjellen uanz^^ Kanskje du skal lære deg forskjellen mellom en benchmark stabil overklokk og en 24/7 stabil overklokk. Å kjøre en 3DMark eller Cinebench på 5 Ghz CPU med 1.45v er ên ting, men å tro at det er smart som 24/7 setting er noe annet. Samme med skjermkorta dine. Det er ikke verdt å ofre stabilitet for 5-10% bedre ytelse... 4500 Mhz for din CPU holder i lange baner, og 1500 Mhz på dine 980 kort. Igjen så er det ditt valg Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 12. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2015 Testet kun i Cinebench altså, ekke stokk dum... ble kun test i cs ca 5 min, fordi den var ikke "stabil" på 5Ghz. Kun i gta v korta tydeligvis kræsjer, ikke i noe annet, Idag får jeg ikke start på maskina... dram lampa på hk lyser blått, ergo det gir feilmld og jeg får ikke boota, iogmed at de ikke fungerer på stock heller så skal jeg få sendt de på rma? Min far er i Bahamas på jobb, han kommer ikke hjem før om et par-tre uker uansett. Tenker dere? Skal kjøre på 4.5Ghz, eller 4.625Ghz, de har passert OCCT i leengre tid. Ang skjermkorta så setter jeg de ned på 1500/2000mhz om de forsatt vil fungere greit da. Må nok ned på det nivået med evt 3 kort, kanskje skru ned minnet litt på kortene, til rundt 1900mhz. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 12. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2015 (endret) Tips til en enkel memtest som viser tydelig at rambrikkene er defekt, er med komplett mtp rma, men vil uansett bare ha et lett bevis Skriveleif: mobil^^ Endret 12. mai 2015 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 12. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2015 (endret) Du tar jo kverken på tinga dine du, med de eksperimentene du gjør Tenk om du ikke greier 4.5 på 1.22V lengre a, siden du har overvolta og degradert CPU'en din på altfor dårlig kjøling? Regner med at du har resatt CMOS? I såfall, rart at du ikke få boota, samtlige RAM-brikker skal vel ikke gå fyken på en gang. Trodde jeg da, men ting skjer jo inne i kabinettet ditt. Når det er sagt, du har vel ikke tilfeldigvis prøvd å klokke ned GPU'ene dine, for å se om GTA 5 blir stabilt vel?EDIT:AIDA64 har en memtest veit jeg, men aner ikke om den er "the shit" eller ikke. Du kan jo prøve Endret 12. mai 2015 av bshagen Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 12. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2015 Temp var ikke et problem når jeg becha 5Ghz Men testet stock og oc, kræsjer, skal teste mer stock idag. Fikk aida64 full edt av en vennelig fyr på forumet (julenizzen^^) så kan teste den. Men seriøst så ekke minnebrikkene min feil, jeg har ikke klokket dem mer enn xmp som kommer med brikkene. Med gml hk hadde jeg også problemer med at brikkene trenger ner volt på stock 2133mhz. 1.2V er ikke nok. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 12. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2015 Resatt Cmos, men får ikke boota med stock på brikkene, ettersom de trenger mer volt på stock ennn vanlig. Kan fysisk prøve å resettte cmo og fjerne batteriet Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 12. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2015 Resatt Cmos, men får ikke boota med stock på brikkene, ettersom de trenger mer volt på stock ennn vanlig. Kan fysisk prøve å resettte cmo og fjerne batteriet Skal ikke 1.2V være nok for boot? Åssen får du boota de da, når de er nye? Det er jo "utenfor" standarden i såfall. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 12. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2015 Akkurat. Fungerte før, men plutselig ville den ikke mer, er jevelig rart serru. Det tar 20sek før den kræsjer på 1.2V, då så jeg forter meg inn i bios og bytter til XMP og restarter ^^ Lenke til kommentar
Mydog Skrevet 12. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2015 Lukter degradert CPU her 2 Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 12. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2015 Lukter degradert CPU her Ødelagt memory controller på CPU kanskje? Siden han får kræsj etter 20sek på 1.35V Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 12. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2015 Cpu fungerer forsatt på 1.22V for 4.5Ghz iallefall, men men. Minnet har vært slikt leenge, siden januar elns tror jeg,burde jeg gjøre? kkjøre rma på minnet? Selv om denber degradert så klokker den forsatt ok^^ Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 12. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2015 (endret) Så ikke ditt innlegg bshagen, kan jo være, min far har også 5820K, så skal teste først brikkene mine i hans maskin, men brikkene (om de er defekte) kan vel ikke ødelegge noe av hans deler? Det har jeg ikke råd til, og om han kommer hjem til en defekt maskin sååå er jeg dau :Rolf: Takk for hjelp sålangt iallefall. Endret 12. mai 2015 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 12. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2015 (endret) Så ikke ditt innlegg bshagen, kan jo være, min far har også 5820K, så skal teste først brikkene mine i hans maskin, men brikkene (om de er defekte) kan vel ikke ødelegge noe av hans deler? Er ikke den CPU'en du har i din maskin egentlig hans da? Gjorde ikke du en switcharoo? Endret 12. mai 2015 av bshagen Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 12. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2015 Så ikke ditt innlegg bshagen, kan jo være, min far har også 5820K, så skal teste først brikkene mine i hans maskin, men brikkene (om de er defekte) kan vel ikke ødelegge noe av hans deler? Er ikke den CPU'en du har i din maskin egentlig hans da? Hysj^^ det trenger han ikke å vite ^^ Mtp på at jeg foldet på 4.5Ghz på cpu med mem på vanlig 1.35 2750Mhz igår kveld før jeg slo av (orket ikke støyen) Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 12. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2015 Lukter degradert CPU her Jau. Selv ville jeg aldri kjørt mer enn 1.3v på disse 22nm prosessorene til 24/7. Jeg ligger på 1.18v var det vel for min beskjedne 4.2 GHz klokk av min 5960X. Fra her må jeg øke volten en del for at den er helt stabil, iallefall fra 4.3 og oppover = ikke verdt det for min del. Men så har jeg luftkjøling, mens Christian har vannkjøling, så 4500 Mhz er selvsagt en grei setting for ham. Menne...det var visst ikke godt nok Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 12. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2015 PS : Har ikke Nizzen noen Crucial DDR4 2133 brikker han kan låne deg da Christian? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 12. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2015 Hk er det ialfall ikke, En god venn hadde det og testkjørte det før jeg fikk det. Gml hk opplevde samme med brikkene. Cpu skal testes idag, hans brikker i mitt system, om det forsatt kræsjer er det cpu, om ikke er det brikkene Mulig jeg bruker konf penga og kjøper 5960X (not, hakke mer^^) Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 12. mai 2015 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2015 Kan jo høre med Nizzen,men mulig det ikke r vits da min far har samme brikkene (kun 2x4Gb, og 4x4Gb da) 1.330V er ok ifølge ocn,1.35V for maks 24/7^^ Lenke til kommentar
